Нелинейный бодик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: Нелинейный бодик
Сообщение Daddy »
Константи78 писал(а):
Daddy писал(а):Или сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=119681
Сам-ТО видел куда отправляешь?
Пардон. Тупанул :*PARDON*:
Константи78
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Константи78 »
Да ладно, бывает, за то я перечитал еще одну тему на форуме, хуже не будет!!! ::-D: ::-D: ::-D:
П2 92 г., коротыш, 4d56, на палке.
Константи78
Так вот господа, объясняю причину назойливости в вопросах, которые для многих считаются элементарными. Не распространен в наших краях сей авто, а лифтованых, да еще и правильо (без закрутки торсови т.д. и т.п ), я вообще не встречал, по этому все придется делать самому, без наглядных примеров и без помощи людей прошедших этот путь, кроме того, не имею по роду своей деятельности ни к слесарному ни к моторному делу отношения, но свою машину чиню сам, без услуг криворуких сервисов, потому что нравится мне копаться в Паджеро, по-этому в вопросе лифта пошел по пути "семь раз отмерь, один раз отрежь". амортизаторы я хотел ставить монро Adventure. Жипер, респект ему большой, сказал что у него такие я нашел такой вот номерок- D4468, но хотел узнать, может есть еще какие нибудь достойные варианты, поэтому и задал вопрос здесь! А поиск я курил, и не раз, но четкого ответа так и не нашел!
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
D 4468? это Патрулячьи. Есть вариант, если бодик не большой, ставить на зад от 95й Прады.
Вы сами то, что хотите с итоге? Какие работы по переделке будут?
Константи78
Карбафос писал(а):D 4468? это Патрулячьи. Есть вариант, если бодик не большой, ставить на зад от 95й Прады.
Добрый день, вечер, ночь. Строю экспедиционник. Лифт будет не линейный минимум думаю 6см-0, зад поднимаю патрулячими пружинами (лежат родимые ждут тепла). Резина планируется 33-12,5-15 МТшная диски с вылетом -44, перед подниму проставками, в подвеску не полезу, торсы крутить не буду, если че чикну крылья, но думаю обойдусь. Вот и планирую аморты от патруля, передние, спилю шток, приварю ухо от родного, ну вот как-то так.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
в дебри не лезь, начни с простого
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
а нахрен такой вылет при таких колесах то??
Константи78
muravko писал(а):а нахрен такой вылет при таких колесах то??
Я конечно понимаю, что на вкус и цвет..., но мне нравится вид машины когда колесья вылазят из арок, такой а-ля-таракан. ::-D:
Саня
Сообщение Саня »
как коснется подшипников и мойки "нравиться "перестанет
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Дицки -44 будут с полкой в 10" для 33 резины самое то, давление меньше чем две атмосферы ни гу-гу, в поворотах на ацвальте будет разуватся ::-X:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Константи78
Так а что по амортизаторам? Патрулевский с переделанным нижним ухом пойдет, а то заказывать уже нуно, а я все в сомнениях?
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Который день ковыряю форум на тему бодика... Вопрос возник по нелинейному- судя по написанному, пружины сафаря в итоге короче чем родные (лифт получается чисто за счет их жесткости в состоянии покоя). Так если они короче родных, то зачем амморты удлиненные? Вывалится мож и не вывалятся, но на максимальной артикуляции или домкрате\подъемнике ходить от руки точно будут. Чего я не догоняю?
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Ни в каком месте они не короче.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
cf7
Сообщение cf7 »
Предложили такие варианты для задней подвески:
1.Усиленные новые пружины от длинного п2 (синие) и от него же амморты каяба, тож усиленные (серые).
2. Усиленные пружины от 80ки, пиленные под п2, амморты подбирать.
Про сафаревские не говорю, потому что б\у хрен найду а новые мне перебор.
Цель и задача- вкатить 33"\12,5 что б при загрузке полной не шоркало не терло и в тоже время что б голова не отпала по трассе или городу пустому ходить. Не больше и не меньше.
Какой вариант предпочтительнее? Или оба неканают?
cf7
Сообщение cf7 »
Карбафос писал(а):поентому и поставил под пружины от 80ки, аммортизаторы от 80ки. По косоебеням покатался...нармальная артикуляция..и шланг
тормазной на шланг от Делики заменил
У тебя пружины пиленные или целиком? Амморты нижний салент подбирал или крузовский подходит?
Карбафос
ещё раз, отпилен только узкий виток...жопа поднялась на 5 см, стоят амморты от курузака.
Металическая втулка и 2ва резиновых сайлента от амморта.)))
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
cf7 писал(а):Предложили такие варианты для задней подвески:
А не проще поставить просто пружины от длинного? ИМХО другие варианты сильно ..опу подымут. Или витки пилить пока не получится +4-5.
cf7
Сообщение cf7 »
Daddy писал(а): А не проще поставить просто пружины от длинного? ИМХО другие варианты сильно ..опу подымут. Или витки пилить пока не получится +4-5.
Дак вот я и спрашиваю, потому что не знаю, что проще будет. Чего я хочу от жопы добиться- я в посте написал. А с мордой пофиг, встанет падж в стойку- сделаю нелинейку, не встанет-линейный... Только по заду вопрос открытый остался.
cf7
Сообщение cf7 »
Карбафос писал(а):ещё раз, отпилен только узкий виток...жопа поднялась на 5 см, стоят амморты от курузака.
Судя из подписи, боди у тебя линейный? Эт я к тому, что везде пишут, мол, от 80ки и от сафаря одинаковые практически, в плане жопу задерут... Суть вопроса- у тебя не задрало? Или в позе "атакэ!" ездишь?
Втулку на амморты от паджеровского салента вставил или что другое?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Такое дело... Сперва поставил патрульи пружины на спину, ога. Машина, что характерно, особо и не перекосилась, что мне очень понравилось. Ну разве чуточку зад повыше был.
Сделал нелинейный - 4-0. Морда стала чуточку даже повыше, чем зад.
Поставил силовик - сцуко - машина приняла позу упомянутого сто раз таракана... Торсы что ли при смерти?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
