JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
- raindel
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8
Re: JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Коллеги, приветствую.
Тему осилил, но осталась все-таки неясность вот в чем. Для бензинки 3.8 без доп. утяжеления (мелкий кенгурин не в счет), какие пружины ставить для лифта, если говорить об OME? На зад - понятно, 917. А перед? 3.0 - опять-таки понятно, что 914. А с 3.8, 914 или все-таки 915?
Мы не ищем легких путей - нам лень!
Однозначно ОМЕ 914 с утяжелением до 50 кг.
Pajero 4 3.0 л.
2007 г.
100 тыс. км.
2007 г.
100 тыс. км.
lizard
- Двигатель:: Дизель
А для 3-дверки, которая на 300кг легче 5-дверки, я так понимаю стандартный комплект "OME 35-40 мм. дизель Medium" - *(2915/2917/N129S/N152) будут как усиленные?
В ссылке указаны номера пружин и амортизаторов ОМЕ в зависимости от движка и кол-ва дверей
http://jeeptoys.ru/susp/susp-ome/pod-mits-ome.html
Pajero 4 3.0 л.
2007 г.
100 тыс. км.
2007 г.
100 тыс. км.
lizard
А вижу. Да, точно комплект "OME 35-40 мм. дизель Medium" идет как усиленный для 3-дверки дизеля и как обычный для 5-дверки.
http://www.ome4x4.ru/product/lift-30-40 ... mplekt_ew/
Последний раз редактировалось lizard 03 сен 2013, 23:07, всего редактировалось 5 раз.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
LWB 5 дверейlizard писал(а):Ничего там про двери нет. Только бенз/дизель. Остальное все одинаковое. Вот и спрашиваю.
SWB 3 двери
Все правильно:
LWB 5 дверей
SWB 3 двери
LWB 5 дверей
SWB 3 двери
Pajero 4 3.0 л.
2007 г.
100 тыс. км.
2007 г.
100 тыс. км.
lizard
Какие колесики максимум влезут в коротыша с лифтом Ome? 33 вроде должны?
p.s. Ну и у кого какие на P4 стоят? Какой размер таки оптимальнее? 32 или 33, и как влияет на разгон, расход и т.д?
Фотки приветствуются
- Teddybearr
lizard
Стесняюсь спросить, ... но вы это про вылет ET или про размер колес в дюймах?
- KB
- Двигатель:: 6G75 3,8
- Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Максимум, что влезло - 265/70-17 (получается 31,6") зимняя Хакка. Даже с 2" лифтом OME ничего не изменилось - критическая точка у меня лично - клопы крепления подкрылков спереди от колеса при поворачивании колеса вовнутрь. Стирает периодически, приходится отгибать бампер вперед.
Зато клиренс по центру от переда до зада стал 29 см!
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
sedoy77
- Двигатель:: бензин 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4 2015
Вообщем отлифтовался я тоже, пружины ОМЕ 914 перед, 917 зад, аммо KAJABA в штатном исполнении. ИТОГ:морда стала выше жопы на10-15мм, что в принципе со стороны не заметно, но при загрузке боюсь будет ощутимая просадка. Поэтому в дополнение к установленному комплекту решил поставить проставки под задние пружины с удлиннителями аммо.Теперь результатом я доволен. Шины PIRELLI SCORPION MTR 285/70R17 , диски родные, ничего не цепляет.Были ампутированы брызговик и нижний фартук бампера. Фото авто позже сделаю.
sedoy77
- Жека Оренбургский
Для информации: максимальный размер резины который влазит без снятия передних брызговичков и подрезки переднего бампера - 31,6" или 265/70/17
Если ставить вперед силовуху или подрезать штатный - 33" или 295/70/17.
И самое главное - размер резины от лифта подвески (на 2") не зависит!
И еще при ширине резины больше 295 при максимальном повороте будет цеплять за края подрамника, но это не критично у себя я их просто подогнул.
P IV 3,2; instail;бежевый.
CJIaB9IH113rus
Есть возможность замерить расстояния : от центра колеса до верхнего положения арки( спереди и сзади); от пола до арки и высоту машины по рейлингам? Было б интересно сравнить. Ждем фото.sedoy77 писал(а):Вообщем отлифтовался я тоже, пружины ОМЕ 914 перед, 917 зад, аммо KAJABA в штатном исполнении. ИТОГ:морда стала выше жопы на10-15мм, что в принципе со стороны не заметно, но при загрузке боюсь будет ощутимая просадка. Поэтому в дополнение к установленному комплекту решил поставить проставки под задние пружины с удлиннителями аммо.Теперь результатом я доволен. Шины PIRELLI SCORPION MTR 285/70R17 , диски родные, ничего не цепляет.Были ампутированы брызговик и нижний фартук бампера. Фото авто позже сделаю.
lizard
А без ампутации брызговика никак не обойтись? и нижний фартук может можно не снимать, а подрезать?sedoy77 писал(а):Вообщем отлифтовался я тоже, пружины ОМЕ 914 перед, 917 зад, аммо KAJABA в штатном исполнении. ИТОГ:морда стала выше жопы на10-15мм, что в принципе со стороны не заметно, но при загрузке боюсь будет ощутимая просадка. Поэтому в дополнение к установленному комплекту решил поставить проставки под задние пружины с удлиннителями аммо.Теперь результатом я доволен. Шины PIRELLI SCORPION MTR 285/70R17 , диски родные, ничего не цепляет.Были ампутированы брызговик и нижний фартук бампера. Фото авто позже сделаю.
И да, давайте фото
какой там вылет у родных дисков? +46?
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Очень интересно и главное очень нужная информация!!! Очень жду Ваши фото. Нужно брать резину а я все тяну, так как не уверен в этом размере.sedoy77 писал(а):Вообщем отлифтовался я тоже, пружины ОМЕ 914 перед, 917 зад, аммо KAJABA в штатном исполнении. ИТОГ:морда стала выше жопы на10-15мм, что в принципе со стороны не заметно, но при загрузке боюсь будет ощутимая просадка. Поэтому в дополнение к установленному комплекту решил поставить проставки под задние пружины с удлиннителями аммо.Теперь результатом я доволен. Шины PIRELLI SCORPION MTR 285/70R17 , диски родные, ничего не цепляет.Были ампутированы брызговик и нижний фартук бампера. Фото авто позже сделаю.
- Tratran
- Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
и я тоже жду фотки, а также что за проставки с удлинителями и где брались. Фотку своего выложу в выхи.Svetliy писал(а):Очень интересно и главное очень нужная информация!!! Очень жду Ваши фото. Нужно брать резину а я все тяну, так как не уверен в этом размере.sedoy77 писал(а):Вообщем отлифтовался я тоже, пружины ОМЕ 914 перед, 917 зад, аммо KAJABA в штатном исполнении. ИТОГ:морда стала выше жопы на10-15мм, что в принципе со стороны не заметно, но при загрузке боюсь будет ощутимая просадка. Поэтому в дополнение к установленному комплекту решил поставить проставки под задние пружины с удлиннителями аммо.Теперь результатом я доволен. Шины PIRELLI SCORPION MTR 285/70R17 , диски родные, ничего не цепляет.Были ампутированы брызговик и нижний фартук бампера. Фото авто позже сделаю.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
sedoy77
парни,пообещал и тишина.каюсь. верите-нет,на данный момент даже неначто сфотать свой агрегат.на следующей неделе планирую переобувку,постараюсь привлечь человека с фотоаппаратурой.если кому очень нужно,могу по тел пообщаться,пишите в личку,отвечу.
lizard
Ждем-с.
Арки передних и задних колес главное сфоткай крупным планом еще отдельно, чтоб видно было какой зазор между колесом и машиной.
Ну и общие виды машины)
