Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение Смайлик »
Вадим-52 писал(а):Подскажите, что за деталь такая? Думал стойка стаба преднего, но по номеру 4056A105 судя по фоткам - не она.
Стоит скраю стаба переднего, ближе к колесу. Две чашечки с резинками, между ними стаб.
MB633926
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Вадим-52
Двигатель:: 6G72,12кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5-дв. 3.0АКП (БЫЛ), Pajero IV 3.0АКП Араб (Есть)
Сообщение Вадим-52 »
MB633926
Спасибо, нашел, но почему под стойками стаба дают номер 4056A105 ???
Занятие фигней на рабочем месте - развивает слух, зрение, реакцию и бдительность в целом...
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Номер который Вы даёте на Трёшку, а у Вас Двойка. Попробую угадать ДО 1994 года???
Вадим-52
Смайлик писал(а):Номер который Вы даёте на Трёшку, а у Вас Двойка. Попробую угадать ДО 1994 года???
Да, двойка 1993г. в профиле. Но по номеру MB633926 В existe выдает и такие и такие (по фоткам судя)
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode= ... 4465675ECB
Например из этой ссылки Denckermann
ПС. просто боюсь закажу А придут не те...
Смайлик
Сообщение Смайлик »
может так проще??? MB831039
Вадим-52
Все, стойку стаба поставил.
На очереди пыльник внутреннего ШРУСа.
От чего-нибудь подходит? или по номеру заказывать? (у нас в наличии нет)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Вадим-52 писал(а): От чего-нибудь подходит? или по номеру заказывать? (у нас в наличии нет)
От десятки... :)
А чо, у меня 2-й год стоит...
Но наятагивал его как концептрактив...
Это есть..
Вадим-52
А от нивы или москвича не побольше будут?
Лучше прийти в магаз со старым пыльником и прикинуть?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Слушай, я вчера попутал.
Десяточный у меня внешний.
Но от москвича у меня тоже стоит как раз-таки внутренний...
У нас сейчас от него запчасти хрен найдёшь.
От нивы не подходит. Не помню каким местом, но помню что не подходит.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Вадим-52 писал(а):пыльник внутреннего ШРУСа.
Я купил Maruichi 66-420, он часто упоминается на форумах делики, L200, народ ставит. Сам пока не ставил, руки не дошли, старый жив еще, но весь в трещинах. На экзисте эта фирма фигурирует как "1-56".
И еще, сейчас, когда смотрел в экзист, увидел в заменах Seiken SB-82, фирма хорошая, думаю, можно попробовать.
Вадим-52
Ок. Седня пробегусь по магазинам.. померяю что есть в наличии...
В общем от москвичей уже ничего не продают в магазах, только на заказ, как на бентли ::-D:
В наличии оказался родной пыльник. Nipparts - 350 руб. Купил, поставил (только малый хомут из комплекта не налез, пришлось приколхозить обычный)
vtoreg
Двигатель:: 4G54 Бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2
Сообщение vtoreg »
В МКПП V5m21 кончился промежуточный вал, поставили вал от Грейса, но пришлось еще и первичный поставить грейсовский - коробка пашет. Теперь надо менять шток вилки переключения передач, поиск в нете выдал аналог Хундай/Киа вал контроля МКПП КМ135М Хундай Галлопер цена в 2 раза ниже, а сама коробка на изображении в elcatse.ru один в один как Паджеровская V5M21. Никто замену оригиналов корейцами не проводил?
С уважением, Евгений.
ccm174
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение ccm174 »
Подскажите народ подойдут такие привода на мою машину V24-4030008
GSP 239006
GSP 239007
Rayzer58
Сообщение Rayzer58 »
от чего можно колесные шпильки поставить длиннее для проставок,весь город объездил и интернеты смотрел,нет информации,или смотрю не туда?
gazspas
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Сообщение gazspas »
Rayzer58 писал(а):от чего можно колесные шпильки поставить длиннее для проставок,весь город объездил и интернеты смотрел,нет информации,или смотрю не туда?
Думаю врятли найдеш, нада к токарям, те вытачут какие нада, мы так и делали :*VICTORY*:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Сталь однако хорошую надо и подкаленную... Мож шпильки ГБЦ какие-то подобрать...
gazspas
Двигатель:: 4м40
Сообщение gazspas »
Ну конечно, токарю надо объяснить для чего и куда и предоставить хотябы гайку, думаю дальше он сообразит как и из чего сделать
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
у меня П2 мотор 6G74 - поставил фискомуфту для вентилятора от портера....подошла один в один..пробег уже 3000 км ......по высоте отличается на 1 см ......
Honda Africa twin XRV 750.
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
bubl писал(а):у меня П2 мотор 6G74 - поставил фискомуфту для вентилятора от портера....подошла один в один..пробег уже 3000 км ......по высоте отличается на 1 см ......
А номер не подскажите? Или просто аналог муфты для 4d56?
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
номер не скажу, просто пришел в магаз около дома и увидел,снял старую и сравнил.....а аналоги на экзисте подбирайте....
