Еще как врет, при заправке полного бака, точно не помню, но вроде показывает километров 650-700 ходу. Больше 500 в относительно экономичном режиме не получалосьsn1 писал(а): Что вы всё врёт да врёт. Он остаток пробега показывает за минусом 30-50-ти км. Просто никто не удосужился нормальное описалово сделать для этого чуда техники. Когда совсем мало топлива на дисплее прочерки, но машина продолжает ехать.
Расход топлива дизель 2,5
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Re: Расход топлива дизель 2,5
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
На 650-700 на полном баке летом по не загруженной трассе (Москва-Ярославль-Вологда-Вытегра-Пудож-Медвежегорск-Лоухи) с прицепом и полным приводом при скорости 110-120 мне хватало, до сухого бака не экспериментировал.
У меня комп показывает при полной заправке порядка 550-530 км запаса хода, по мере движения пересчитывает туда или сюда или просто стоит на месте.
DenisR
это точно, когда были прочерки на БК проехал 90 км., в бак под горлышко потом вошло 63,7 литра, т.к. очковал что кончится горючка все эти 90 км. ехал со скоростью 90 на обгонах 110.sn1 писал(а): Что вы всё врёт да врёт. Он остаток пробега показывает за минусом 30-50-ти км. Просто никто не удосужился нормальное описалово сделать для этого чуда техники. Когда совсем мало топлива на дисплее прочерки, но машина продолжает ехать.
Ию_65
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New МКПП
У меня комп показывает обычно где-то 9.7-10.3. А по чекам выходит около 8.7. Маршруты: трасса - 80%, город - 15%, грунтовки - 5%. Чеки собираю уже на протяжении 3500 км, так что ошибка если и есть, то небольшая. Машина на механике.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Расход по трассе на БК 8,6-8,8 литров. По чекам 9,2-9,5 л. Средняя скорость 82-85 км/ч. Последнее время мотаюсь постоянно фактически по одному и тому же маршруту (около 700 км в одну сторону). Стоит блок FGC программа 5 и овербуст 15%.
По остатку: когда загорается лампа входит примерно 60 литров, после прочерков на БК 64 литра. Обратил внимание, что до загорания лампы отсчет остатка километража идет фактически вровень с реальным пробегом. А вот после загорания лампочки уменьшает остаток быстрее примерно в 1,5 раза. Т.е. если загорелась лампа, а остаток показывает 90 км, то до прочерков на БК доедешь примерно за 45-50 км. До осушения бака не доезжал, но один раз была ситуация, когда после появления прочерков на БК проехал около 40 километров. В бак влезло почти 67 литров.
DVCH
- Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Купил воздушний фильтр Ashika, завтра поменяю, посмотрим, что будет с расходом... Пока всё по прежнему... Много...DVCH писал(а): Я всё понимаю, но меньше, чем 18 с копейками литров в городе давно уже не видел!Даже без пробок.
Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Данным девайсом уже с весны 2011 пользуюсь. И случилось это именно когда предохранитель сапуна вставил...
Скажите лучше, как воду из фильтра слить? Спасибо.
Кстати, скажите, пожалуйста, надо с фильтра паралоновую хрень внизу снимать или нет? Я всегда раньше снимал.
- ISerg
Я не снимаюDVCH писал(а): Купил воздушний фильтр Ashika, завтра поменяю, посмотрим, что будет с расходом... Пока всё по прежнему... Много...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
1. Я снимаюDVCH писал(а):Купил воздушний фильтр Ashika, завтра поменяю, посмотрим, что будет с расходом... Пока всё по прежнему... Много...DVCH писал(а): Я всё понимаю, но меньше, чем 18 с копейками литров в городе давно уже не видел!Даже без пробок.
2. проверь давление в колёсах
3. смени заправку
4. после поездки проверь не горячие ли тормозные диски
DVCH
Привет.sn1 писал(а): 1. Я снимаю
3. смени заправку
2. Вчера менял колодки, диски в норме, давление в колесах чуть-чуть не то.
3. Заправка Лукойл проверенная.
Одна надежда на фильтр. В выходные надеюсь съездить в Ригу, отпишусь, что из этого вышло...
Komraderu
Колеса у тебя какие стоят?DVCH писал(а):Привет.sn1 писал(а): 1. Я снимаю
3. смени заправку
DVCH
Родные. Да ничего не поменялось, только предохранитель воткнул...Komraderu писал(а): Колеса у тебя какие стоят?
DVCH
Хорошая идея! Если после праздников все останется по прежнему, попробую снять снова предохранитель...SKS писал(а):А если предохранитель вытащить, расход упадет?
- ISerg
Как-то грустно все
Залил бак по горлышко, проехал 378 км, загорелась лампочка
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Что-то совсем грустно. 75-15=60/3,78=15,87 У меня такое только в глухих пробках может быть и то меньше.ISerg писал(а):Как-то грустно все![]()
Посмотрел по твоим колёсам, у тебя одометр врёт, ты на самом деле проехал примерно 400 км + если заглушить ЕГР ещё пол литра на сотку скинется. получится 60/4-0,5=14,5
- ISerg
В том-то и дело, что одометр врет со штатными колесами, с этими он почти правду показывает. У меня еще с верху багажник стоит и шайтан коробка с 5-ой картой.sn1 писал(а): Что-то совсем грустно. 75-15=60/3,78=15,87 У меня такое только в глухих пробках может быть и то меньше.
Но все равно считаю много кушает машинка. Эти 400 км ездил почти все время пустой.
- MAVR64
Резина МТ свои литры, так же съедает.sn1 писал(а):Что-то совсем грустно. 75-15=60/3,78=15,87 У меня такое только в глухих пробках может быть и то меньше.ISerg писал(а):Как-то грустно все![]()
- Армеец
Я как снял стоковую резину и одел Хаку-7, на поллитра минимум расход стал больше, еще прогревы.
- ISerg
С этим никто не спорит. Вчера переобулся в хаку, посмотрим что изменитсяMAVR64 писал(а): Резина МТ свои литры, так же съедает.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
1. На штатных спидометр врёт(специально), одометр нет!ISerg писал(а): В том-то и дело, что одометр врет со штатными колесами
2. +Вебаста
3. +FGC
4. +багажник
Тады ой
Всё у тебя с расходом в порядке
ПыСы
А если гусеницы поставить и поворотную башню с пушкой ваще жрать будет немеряно!!!!!!
Последний раз редактировалось sn1 01 ноя 2012, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
