Страница 22 из 77
Re: Расход топлива дизель 2,5
Добавлено: 30 окт 2012, 08:34
ISerg
sn1 писал(а):
Что вы всё врёт да врёт. Он остаток пробега показывает за минусом 30-50-ти км. Просто никто не удосужился нормальное описалово сделать для этого чуда техники. Когда совсем мало топлива на дисплее прочерки, но машина продолжает ехать.
Еще как врет, при заправке полного бака, точно не помню, но вроде показывает километров 650-700 ходу. Больше 500 в относительно экономичном режиме не получалось
Добавлено: 30 окт 2012, 08:45
Ю.В.
На 650-700 на полном баке летом по не загруженной трассе (Москва-Ярославль-Вологда-Вытегра-Пудож-Медвежегорск-Лоухи) с прицепом и полным приводом при скорости 110-120 мне хватало, до сухого бака не экспериментировал.
У меня комп показывает при полной заправке порядка 550-530 км запаса хода, по мере движения пересчитывает туда или сюда или просто стоит на месте.
Добавлено: 30 окт 2012, 15:41
DenisR
это точно, когда были прочерки на БК проехал 90 км., в бак под горлышко потом вошло 63,7 литра, т.к. очковал что кончится горючка все эти 90 км. ехал со скоростью 90 на обгонах 110.
Добавлено: 30 окт 2012, 17:12
Ию_65
У меня комп показывает обычно где-то 9.7-10.3. А по чекам выходит около 8.7. Маршруты: трасса - 80%, город - 15%, грунтовки - 5%. Чеки собираю уже на протяжении 3500 км, так что ошибка если и есть, то небольшая. Машина на механике.
Добавлено: 30 окт 2012, 17:42
SKS
Расход по трассе на БК 8,6-8,8 литров. По чекам 9,2-9,5 л. Средняя скорость 82-85 км/ч. Последнее время мотаюсь постоянно фактически по одному и тому же маршруту (около 700 км в одну сторону). Стоит блок FGC программа 5 и овербуст 15%.
По остатку: когда загорается лампа входит примерно 60 литров, после прочерков на БК 64 литра. Обратил внимание, что до загорания лампы отсчет остатка километража идет фактически вровень с реальным пробегом. А вот после загорания лампочки уменьшает остаток быстрее примерно в 1,5 раза. Т.е. если загорелась лампа, а остаток показывает 90 км, то до прочерков на БК доедешь примерно за 45-50 км. До осушения бака не доезжал, но один раз была ситуация, когда после появления прочерков на БК проехал около 40 километров. В бак влезло почти 67 литров.
Добавлено: 30 окт 2012, 17:48
DVCH
DVCH писал(а):
Я всё понимаю, но меньше, чем 18 с копейками литров в городе давно уже не видел!
Даже без пробок.
Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Данным девайсом уже с весны 2011 пользуюсь. И случилось это именно когда предохранитель сапуна вставил...
Скажите лучше, как воду из фильтра слить? Спасибо.
Купил воздушний фильтр Ashika, завтра поменяю, посмотрим, что будет с расходом... Пока всё по прежнему... Много...
Кстати, скажите, пожалуйста, надо с фильтра паралоновую хрень внизу снимать или нет? Я всегда раньше снимал.
Добавлено: 30 окт 2012, 18:33
ISerg
Я не снимаю
Добавлено: 30 окт 2012, 22:35
sn1
Даже без пробок.
1. Я снимаю
2. проверь давление в колёсах
3. смени заправку
4. после поездки проверь не горячие ли тормозные диски
Добавлено: 31 окт 2012, 09:31
DVCH
sn1 писал(а):
1. Я снимаю
3. смени заправку
Привет.
2. Вчера менял колодки, диски в норме, давление в колесах чуть-чуть не то.
3. Заправка Лукойл проверенная.
Одна надежда на фильтр. В выходные надеюсь съездить в Ригу, отпишусь, что из этого вышло...
Добавлено: 31 окт 2012, 09:52
Komraderu
DVCH писал(а):sn1 писал(а):
1. Я снимаю
3. смени заправку
Привет.
Колеса у тебя какие стоят?
Добавлено: 31 окт 2012, 15:20
DVCH
Родные. Да ничего не поменялось, только предохранитель воткнул...
Добавлено: 31 окт 2012, 15:50
SKS
А если предохранитель вытащить, расход упадет?
Добавлено: 31 окт 2012, 22:02
DVCH
SKS писал(а):А если предохранитель вытащить, расход упадет?
Хорошая идея! Если после праздников все останется по прежнему, попробую снять снова предохранитель...
Добавлено: 01 ноя 2012, 08:41
ISerg
Как-то грустно все
Залил бак по горлышко, проехал 378 км, загорелась лампочка
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:05
sn1
ISerg писал(а):Как-то грустно все
Что-то совсем грустно. 75-15=60/3,78=15,87 У меня такое только в глухих пробках может быть и то меньше.
Посмотрел по твоим колёсам, у тебя одометр врёт, ты на самом деле проехал примерно 400 км + если заглушить ЕГР ещё пол литра на сотку скинется. получится 60/4-0,5=14,5
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:42
ISerg
В том-то и дело, что одометр врет со штатными колесами, с этими он почти правду показывает. У меня еще с верху багажник стоит и шайтан коробка с 5-ой картой.
Но все равно считаю много кушает машинка. Эти 400 км ездил почти все время пустой.
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:44
MAVR64
sn1 писал(а):ISerg писал(а):Как-то грустно все
Резина МТ свои литры, так же съедает.
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:49
Армеец
Я как снял стоковую резину и одел Хаку-7, на поллитра минимум расход стал больше, еще прогревы.
Добавлено: 01 ноя 2012, 10:19
ISerg
С этим никто не спорит. Вчера переобулся в хаку, посмотрим что изменится
Добавлено: 01 ноя 2012, 10:21
sn1
1. На штатных спидометр врёт(специально), одометр нет!
2. +Вебаста
3. +FGC
4. +багажник
Тады ой
Всё у тебя с расходом в порядке
ПыСы
А если гусеницы поставить и поворотную башню с пушкой ваще жрать будет немеряно!!!!!!
