Страница 22 из 46
				Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
				Добавлено: 17 июн 2015, 08:26
				 Армеец
				krokodil594 писал(а):Армеец писал(а):Можно купить, а зачем?? Герметик чем плох??
С прокладкой проще, меньше возни, не надо ждать пока высохнет.
Для меня прокладка значительно удобней.
Современные герметики стынут быстро, пока возишся с заливом и подгоном уровня - застывает, что можно до гаража доехать, ну а после ночи можно в любом режиме эксплуатировать.
				Добавлено: 17 июн 2015, 08:31
				 krokodil594
				Армеец писал(а):krokodil594 писал(а):Армеец писал(а):Можно купить, а зачем?? Герметик чем плох??
 А с прокладкой, можно сразу в любом режиме эксплуатировать. Да и не пачкается она как герметик и не вылезает как герметик если лишнего мазнешь.
				Добавлено: 17 июн 2015, 10:05
				 Армеец
				Цена прокладки небюджетна, качество под вопросом. Держал я в руках пробковую и резиновую прокладки. Резиновая ваще -Г...о.
				Добавлено: 17 июн 2015, 10:19
				 krokodil594
				Армеец писал(а):Цена прокладки небюджетна, качество под вопросом. Держал я в руках пробковую и резиновую прокладки. Резиновая ваще -Г...о.
Стоимость
оригинальной прокладки 700 рублей, она не пробковая и не резиновая, очень надежная.
				Добавлено: 18 июн 2015, 09:48
				 Vadimich
				Ребят, подскажите, можт кто в курсах, прикупил тут ведро Петроканады, но вот в чем засада:
название как-то странно написано на этом ведре - DURADRIVE MV SYNTHETIC FTA, а не DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF. Что за FTA еще?
				Добавлено: 18 июн 2015, 10:02
				 SKS
				Апечатка или подделка? А покупал у дилеров или как?
				Добавлено: 18 июн 2015, 10:10
				 sem_tom
				Вы чего.... Это же Канада... снизу же написано раcшифровка FLUDE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE (FTA)
Даже надпись Litres)))  Это Французский господа, леейте все норм!
				Добавлено: 18 июн 2015, 10:40
				 Vadimich
				Покупал у представителя компании, с сертификатом, все дела...
Сделано в Канаде написано. Почему разные надписи, вот что непаняна.
В инете везде ATF...Сразу как-то внимания не обратил. А так, да - в Канаде, вроде, франсе
в законе. Масло свежак, может разные предприятия разливают?
				Добавлено: 24 июн 2015, 10:33
				 Олег Ш.
				В МКПП и РК купил это: SAE 75W-80 API GL-3 (MZ320284)
				Добавлено: 24 июн 2015, 10:46
				 SKS
				А почему GL-3,  а не GL-4 по допуску?
				Добавлено: 24 июн 2015, 11:46
				 Олег Ш.
				SKS писал(а):А почему GL-3,  а не GL-4 по допуску?
МКПП GL-3, РК GL-3 или GL-4.
				Добавлено: 03 сен 2015, 00:24
				 pal72933
				какое масло ,для частичной замены в АКПП, выбрать. Какое лучше для смешивания?пробег 43т,масло в акпп не менял.
1-MITSUBISHI MZ320216
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF SP III", 4л
2-TOTACHI 4562374691223
Масло трансмиссионное "ATF MULTI-VECHICLE", 4л,допуск есть-Mitsubishi Diaqueen SP II/SP III/ATF-AW
3-MITSUBISHI 402 4610-Масло трансмиссионное "DiaQueen ATF SP-III", 4л
Спасибо!
				Добавлено: 03 сен 2015, 08:05
				 Армеец
				1 или 3 из вышеперечисленных.
				Добавлено: 03 сен 2015, 10:06
				 pal72933
				MITSUBISHI MZ320216
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF SP III", 4л-
-Это масло смешается с минералкой в коробке без осложнений ????
				Добавлено: 03 сен 2015, 11:05
				 Армеец
				Ну как бы тут все через это проходили...
				Добавлено: 03 сен 2015, 12:20
				 pal72933
				Не понял. Смешается без проблем для коробки??
				Добавлено: 03 сен 2015, 13:02
				 Армеец
				Советую так сделать:
- слить масло
- снять поддон
- поменять фильтр, поставить поддон на герметик (или прокладку)
- залить до уровня масло
- покататься 200-300 км. и повторить процедуру без снятия поддона.
				Добавлено: 03 сен 2015, 13:45
				 pal72933
				Алгоритм работ мне ясен! Масло синтетика смешается без последствий , с родной жижей????
				Добавлено: 03 сен 2015, 13:48
				 Армеец
				pal72933 писал(а):Алгоритм работ мне ясен! Масло синтетика смешается без последствий , с родной жижей????
Я ж тебе написал, что все так делали - значит не будет проблем.
				Добавлено: 03 сен 2015, 14:39
				 pal72933
				Спасибо! теперь всё понятно)))
