ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
106 на входе в радиатор. На выходе будет зависеть от того насколько эффективно работает теплоотдача радиатора,но обычно не более 16 градусов разница. Уровень в радиаторе и в бачке в норме. Завтра проверю реальный темпер пирометром. Может конечно БК и привирает,но реально под капотом курицу можно жарить. Понимаю конечно что 28 градусов без ветра на холостых оборотах или при движении по убитой грунтовке со скоростью 5 км\час нагреют систему,но всё-же нужно что-то сделать.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Всем привет! Нужно померять точное расстояние на стакане стоек например между шпильками болтов, может у кого стоит джуник без головы дрыгла для удобства замера, а то подозрение что у меня левый стакан увело т.к руль постоянно тянуло вправо.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Eugeen писал(а):... а то подозрение что у меня левый стакан увело т.к руль постоянно тянуло вправо.
У всех немного тянет в право. Проверь давление в колесах, найди ровную площадку, лучше не дорогу, а площадь какую нибудь или свободную дорогу но ехать надо по центру, включи полный привод и на небольшой скорости отпусти руль если уедет в сторону, то да в чем-то проблемы если нет то заморачиваться не надо.
P.S. да и с расположением твоего ржавья на левой стороне, если-б стакан увело то в верх, и тянуло бы в левую сторону и износ резины был сильней на левой наружной поверхности шины.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vovik 1803
Двигатель:: 4G93, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IO
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vovik 1803 »
Здравствуйте. Подскажите как правильно отрегулировать фары? А то при ближнем свете фар практически ничего не видно ( освещают дорогу перед носом), а при включенном дальнем мне не моргают. Из чего следует что мой дальний свет не ослепляет встречные машины.
Чистый джип, позор хозяину.
Был Mitsubishi Pajero Mini М/Т Не турбо.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
vovik 1803 писал(а):Здравствуйте. Подскажите как правильно отрегулировать фары? А то при ближнем свете фар практически ничего не видно ( освещают дорогу перед носом), а при включенном дальнем мне не моргают. Из чего следует что мой дальний свет не ослепляет встречные машины.
Найди стенку, начерти мелом полоски с соблюдением размеров как здесь http://www.auto-knigi.com/model/vaz_niva/20_18/ , вечером встань и отрегулируй, регулируется на ближнем свете.
Вот еще картинка экрана для наглядности http://avtosteklo-nsk.ru/service/light.htm
vovik 1803
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо.
Hell-Hound
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini H58A 4wd
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Hell-Hound »
Подскажите пожалуйста по сцеплению на Mitsubishi Pajero mini 2001г H58A-0211678, 4A30-123155, бенз, не турбо.
Заказали сцепление MBD080U и корзину MR477367, сервис сказал не подходит сцепление.
Какое сцепление подойдет, кроме оригинального(вроде) MR453304.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Hell-Hound писал(а):Подскажите пожалуйста по сцеплению на Mitsubishi Pajero mini 2001г H58A-0211678, 4A30-123155, бенз, не турбо.
Конкретнее можешь сказать, диск сцепления MBD080U почему не подходит? диаметр больше? шлицы не те? или еще чего?
Все должно подходить, вот размеры все состыкуется.
корзина сцепления MR477367 Бренд: MITSUBISHI
Внешний диаметр [мм]: 173
Внутренний диаметр: 118
MBD080U Диск сцепления
Внешний диаметр [мм]: 170
Внутренний диаметр: 120
ступица 24х20,5
У меня на джунике родная ступица 24х20,1 думаю у тебя так-же. Разница получается только в том что у диска MBD080U глубина выреза шлица в ступице больше на 0,4мм, но это не критично и никак не повлияет на его работу.
Ну и еще заменители если интерес есть :)
Hell-Hound
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо большое за ответ. Почему не подходит сервис не говорит. Будем разбираться.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
Подскажите. При замене приводного ремня решил проверить рукой на вращение ролики и помпу ОЖ. Дак вот помпа вращается легко, но при вращении издаёт лёгкое жужание.
Это нормально или ей приходит конец? Заранее спасибо.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Watt'sON жужжания быть не должно, говорит об износе подшипников.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
m0nster писал(а):Watt'sON жужжания быть не должно, говорит об износе подшипников.
пути получается два менять всю помпу или только пошипники в ней.
Помпа GMB стоит недорого по сравнению с оригинальной. Кто что скажет про качество помп GMB ?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Ставь GMB смело, нормальная у меня на двух двиглах стояла такая
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Я тоже купил ГМБ помпу, пока не ставил... Фоты нужны?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
А я за AISIN стоила на 500р дороже, но именно она и стояла в оригинале.
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение slava9 »
Помпу GMB брал на ниссан серену,дизель,вечер прое"ался,болты не мог нажевить,на след день рассверлил в ней отверстия на пол милиметра и установил. Проехал не много,пока все в порятке.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz писал(а):Я тоже купил ГМБ помпу, пока не ставил... Фоты нужны?
Спасибо всем за помощь. Фоты вообщем не нужны. Куплю помпу, а по осени поставлю.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Помогите найти номер концевиков дверей, резинкам на старых уже ппц пришел
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver писал(а):Помогите найти номер концевиков дверей, резинкам на старых уже ппц пришел
Не уверен на 177%,но кажется должно быть под названием 82052 SWITCH,DOOR LAMP
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... er/233977/
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Оно...3 раза схемы смотрел, как то пропустил)
