Саня73
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Благодарил (а): 15 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Саня73 »
Если рычаг до упора нажимаю, то моет и чистит... Если чуть его качнуть, то бывает только моет
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Так же,если чуть брызнуть,то дворники не работают,если удержать,то срабатывают.По етакс,можно и задний дворник отрегулировать,минутку.
Max607
Сообщение Max607 »
Форумчане выручайте! Нужен совет по дополнительным кнопкам, на месте которых стоят заглушки под магнитофоном в районе прикуривателя (от прикуривателя слева и справа две заглушки). Так вот если смотреть оригинальный каталог то цена кнопок какая то нереальная! может кто чего ставил попроше с других машин, и если есть парт намберы к ним чтоб в экзисте заказать.
Pajero sport new, аэрография, рация си-би, УКВ (позывной Авторадио - Красноярск "Гусар"), подогревы: магистрали, фильтра, бака, подвеска ОМЕ. лето Cooper Discoverer STT 265/70/17, зима Nokia Hakka 5 265/65/17
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Я туда ставил выключатели для рации и для отключения тенов. Брал от комповских блоков питания
10.05.2011
albertas
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5 TD / AT
Сообщение albertas »
А я вот с тенами как-то не очень понял, как они работают. Это первая моя зима на спорте, думал после заводки они должны включаться, пока движок не прогреется, но на самом деле получается, что ничего не включается, пока стрелка температуры движка не сдвинется на первое деление. Потом, да, начинает дуть тепло. Но вот время, пока эта стрелка сдвинется довольно продолжительное, особенно, когда начал движение и сразу в пробку.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Переключи левую крутилку в положение "стекло" или "в лицо".
Руслан
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
Пока чищу машину от снега включаю только обогрев сиденья. Салон и стекла не прогреваю. Заметил что так двигатель греется быстрее. А уже когда собираюсь ехать включаю печку салрн греть и идет теплый воздух.
10 минут обычно хватает.
Если греть сразу и двигатель и салон то теплого воздуха минут 20 ждать или дольше в зависимости от пробки.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Бешеный Слон писал(а):Пока чищу машину от снега включаю только обогрев сиденья. Салон и стекла не прогреваю. Заметил что так двигатель греется быстрее. А уже когда собираюсь ехать включаю печку салрн греть и идет теплый воздух.
Включаю сразу подогрев сидений среднюю и правую крутилки на максимум. Через 10 минут на автозапуске, в машине тепло. Сажусь, снимаю шапку, расстегиваю куртку, крутилки влево.
gogaш77
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение gogaш77 »
Если крутилку не сдвинуть, то обороты не поднимутся, а вот если сдвинуть то соответственно поднимутся.
Не знаю что у Вас и как, но у меня нормуль греется, даже на первой карте.
Я делаю так: выхожу с собакой гулять и чтобы сработали свечи при мне сажусь и завожу, если надо очищаю и глушу, а за 5 мин. до выезда уже завожу с запуска.
Так делаю уже со второй машиной ни разу за все зиму не подвела, даже в -32, если шмякнуть с автозапуска могут свечи не до конца до греть, поэтому не ленитесь выходить.
Заведи собаку! (лозунг) ::-D:
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Как бы, время прогрева свечей задается на сигналке. На счет собаки - обязательно заведу! Без связи с прогревом свечей :)
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
gogaш77 писал(а):даже в -32, если шмякнуть с автозапуска могут свечи не до конца до греть, поэтому не ленитесь выходить.
Предполагаю,что во всех сигналках как в старлайне программируется время прокрутки стартером и продолжительность прокала свечей.
При правильно выставленных значениях заводиться и с автозапуском с полпинка в -30 и шоу с собакой отменяется ::-D:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
drozd272
Конечно,есть функция задержки стартера,у меня на 5 секунд стоит,включатся зажигание и через 5 секунд стартер крутит,время засикал для мороза -30С*.Вышел на улицу засёк сколько свечи греются и выставил на сигналке,стартер до максимума поставил,если раньше заводится,то стартер оключится.
drozd272
При включении в положение D один тэн выключается,поэтому салон дольше греется,на Р работают оба.Я тоже проблем не испытываю,с автозапуска 10 мин и тепло в салоне
albertas
Так и не понял, простите новичка, чтобы тен включился, надо с авто переключить крутилку вентилатора на максимум, а крутилку направления на "в лицо" или "стекло"?
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Крутилку вентилятора можно оставить в "авто". А вот крутилку направления переключи на "стекло" или "в лицо". Тогда и обороты поднимутся и включится на полную вентилятор печки. Но прям уж сильного эффекта не жди.
Руслан
gogaш77
Сообщение gogaш77 »
Парни Вы все правы, но сигналка это тупая электрика, а иногда не хватает пол оборота стартера, чтобы завести, а она уже выключила, да еще и АКБ под садила, мне не в лом выйти.
Сам так себя подставил один раз тыркнул, а мороз был хороший и видно прихватило саляру, а она три раза крутанула и посадила АКБ, но это еще на предыдущей Соренте.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Осенью снимал передний левый подкрылок и обнаружил наличие проводки с разъёмом для моторчика олмывателя фар (штатно для моей комплектации омывателя фар нет ::-(: ). Посмотрел в блок предохранителей под капотом - там есть "знездо" для реле омывателя фар. Думаю под "баранкой" тоже проводка под кнопку включения омывателя фар имеется :*SCRATCH*: .
В связи с этим появилась навязчивая идея установить омыватель фар работающий в штатном режиме ::-X: . Для этого прошу отликнуться владельце НМПС с дрыгателем 3,2L и штатным ксеноном и подсказать: каталожные номера моторчика омывателя фар и "рычага" с кнопкой включения омывателя фар (он же рычаг включения поворотников, габаритов, противотуманок...) или хотя бы VIN кинте в личку ::-X: .
Я конечно понимаю, что это совсем не дёшево, но всё равно хочется :*WALL*: . К тому же "процесс пошёл" - установлены форсунки и проложены шланги :*CRAZY*: .
Заранее благодарен всем откликнувшимся :*THANK*: .
drozd272
albertas писал(а):Так и не понял, простите новичка, чтобы тен включился, надо с авто переключить крутилку вентилатора на максимум, а крутилку направления на "в лицо" или "стекло"?
Напрвление потока пофиг куда,скорость печки поставтьпо середине и температуру на максимум.Просто на максимальных оборотах ты тепла не почувствуешь,а на средних тепло реально идёт.Хорошо это видно,когда стекло в инее.
drozd272
gogaш77 писал(а):Парни Вы все правы, но сигналка это тупая электрика, а иногда не хватает пол оборота стартера, чтобы завести, а она уже выключила, да еще и АКБ под садила, мне не в лом выйти.
Выстави на максимум стартер и проблем не будет.Я и задержку зажигания и стартер выставлял путём замера.На стоянке подошёл к машине в -28С*,повернул ключ и замерил сколько свечи нагреваются,затем повернул ключ и засёк сколько времени надо стартеру,завелась на 6-7 секунду.Выставил стартер на 8 секунд и теперь проблем не занаю,сигналка именно докручивает двигло и заводит,как будто водитель стартер крутит.А вобще я поставил на -25С*,пусть сама заводится,если ниже температура будет.До этого стаяло на 4 секунды,этого очень мало.
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 »
Соренто вообще не показатель в плане надежности и заводимости дизелей зимой. В офисах у товарищей одно время было одновременно 4 (четыре) соренто разных лет - все каждую зиму в морозы не заводились после стоянки на улице (три российской сборки, один кореец).
У меня установлена вебаста, но пользуюсь ей только в сильные морозы. А так, крутилка направления в предыдущем положении от "на стекло" постоянно, температура 25, вентилятор влево от центра - тэны включаются сразу. Завожусь всегда с автозапуска (свечи на 10 секунд, стартер 5 секунд) - проблем пока не возникало.
