Страница 211 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 08 дек 2013, 15:29
Саня73
Если рычаг до упора нажимаю, то моет и чистит... Если чуть его качнуть, то бывает только моет
Добавлено: 08 дек 2013, 15:45
drozd272
Так же,если чуть брызнуть,то дворники не работают,если удержать,то срабатывают.По етакс,можно и задний дворник отрегулировать,минутку.
Добавлено: 08 дек 2013, 19:37
Max607
Форумчане выручайте! Нужен совет по дополнительным кнопкам, на месте которых стоят заглушки под магнитофоном в районе прикуривателя (от прикуривателя слева и справа две заглушки). Так вот если смотреть оригинальный каталог то цена кнопок какая то нереальная! может кто чего ставил попроше с других машин, и если есть парт намберы к ним чтоб в экзисте заказать.
Добавлено: 08 дек 2013, 19:56
Mihaprioz
Я туда ставил выключатели для рации и для отключения тенов. Брал от комповских блоков питания
Добавлено: 09 дек 2013, 09:26
albertas
А я вот с тенами как-то не очень понял, как они работают. Это первая моя зима на спорте, думал после заводки они должны включаться, пока движок не прогреется, но на самом деле получается, что ничего не включается, пока стрелка температуры движка не сдвинется на первое деление. Потом, да, начинает дуть тепло. Но вот время, пока эта стрелка сдвинется довольно продолжительное, особенно, когда начал движение и сразу в пробку.
Добавлено: 09 дек 2013, 09:32
Russo81
Переключи левую крутилку в положение "стекло" или "в лицо".
Добавлено: 09 дек 2013, 09:52
Бешеный Слон
Пока чищу машину от снега включаю только обогрев сиденья. Салон и стекла не прогреваю. Заметил что так двигатель греется быстрее. А уже когда собираюсь ехать включаю печку салрн греть и идет теплый воздух.
10 минут обычно хватает.
Если греть сразу и двигатель и салон то теплого воздуха минут 20 ждать или дольше в зависимости от пробки.
Добавлено: 09 дек 2013, 09:57
MAVR64
Бешеный Слон писал(а):Пока чищу машину от снега включаю только обогрев сиденья. Салон и стекла не прогреваю. Заметил что так двигатель греется быстрее. А уже когда собираюсь ехать включаю печку салрн греть и идет теплый воздух.
Включаю сразу подогрев сидений среднюю и правую крутилки на максимум. Через 10 минут на автозапуске, в машине тепло. Сажусь, снимаю шапку, расстегиваю куртку, крутилки влево.
Добавлено: 09 дек 2013, 11:30
gogaш77
Если крутилку не сдвинуть, то обороты не поднимутся, а вот если сдвинуть то соответственно поднимутся.
Не знаю что у Вас и как, но у меня нормуль греется, даже на первой карте.
Я делаю так: выхожу с собакой гулять и чтобы сработали свечи при мне сажусь и завожу, если надо очищаю и глушу, а за 5 мин. до выезда уже завожу с запуска.
Так делаю уже со второй машиной ни разу за все зиму не подвела, даже в -32, если шмякнуть с автозапуска могут свечи не до конца до греть, поэтому не ленитесь выходить.
Заведи собаку! (лозунг)
Добавлено: 09 дек 2013, 11:53
MAVR64
Как бы, время прогрева свечей задается на сигналке. На счет собаки - обязательно заведу! Без связи с прогревом свечей
Добавлено: 09 дек 2013, 11:59
kor.den74
gogaш77 писал(а):даже в -32, если шмякнуть с автозапуска могут свечи не до конца до греть, поэтому не ленитесь выходить.
Предполагаю,что во всех сигналках как в старлайне программируется время прокрутки стартером и продолжительность прокала свечей.
При правильно выставленных значениях заводиться и с автозапуском с полпинка в -30 и шоу с собакой отменяется
Добавлено: 09 дек 2013, 12:20
drozd272
Конечно,есть функция задержки стартера,у меня на 5 секунд стоит,включатся зажигание и через 5 секунд стартер крутит,время засикал для мороза -30С*.Вышел на улицу засёк сколько свечи греются и выставил на сигналке,стартер до максимума поставил,если раньше заводится,то стартер оключится.
Добавлено: 09 дек 2013, 12:23
drozd272
При включении в положение D один тэн выключается,поэтому салон дольше греется,на Р работают оба.Я тоже проблем не испытываю,с автозапуска 10 мин и тепло в салоне
Добавлено: 09 дек 2013, 13:00
albertas
Так и не понял, простите новичка, чтобы тен включился, надо с авто переключить крутилку вентилатора на максимум, а крутилку направления на "в лицо" или "стекло"?
Добавлено: 09 дек 2013, 13:08
Russo81
Крутилку вентилятора можно оставить в "авто". А вот крутилку направления переключи на "стекло" или "в лицо". Тогда и обороты поднимутся и включится на полную вентилятор печки. Но прям уж сильного эффекта не жди.
Добавлено: 09 дек 2013, 13:40
gogaш77
Парни Вы все правы, но сигналка это тупая электрика, а иногда не хватает пол оборота стартера, чтобы завести, а она уже выключила, да еще и АКБ под садила, мне не в лом выйти.
Сам так себя подставил один раз тыркнул, а мороз был хороший и видно прихватило саляру, а она три раза крутанула и посадила АКБ, но это еще на предыдущей Соренте.
Добавлено: 09 дек 2013, 14:26
Фреди
Осенью снимал передний левый подкрылок и обнаружил наличие проводки с разъёмом для моторчика олмывателя фар (штатно для моей комплектации омывателя фар нет
). Посмотрел в блок предохранителей под капотом - там есть "знездо" для реле омывателя фар. Думаю под "баранкой" тоже проводка под кнопку включения омывателя фар имеется
В связи с этим появилась навязчивая идея установить омыватель фар работающий в
штатном режиме
. Для этого прошу отликнуться владельце
НМПС с дрыгателем 3,2L и штатным ксеноном и подсказать: каталожные номера моторчика омывателя фар и "рычага" с кнопкой включения омывателя фар (он же рычаг включения поворотников, габаритов, противотуманок...) или хотя бы VIN кинте в личку
Я конечно понимаю, что это совсем не дёшево, но всё равно хочется
. К тому же "процесс пошёл" - установлены форсунки и проложены шланги
Заранее благодарен всем откликнувшимся
Добавлено: 09 дек 2013, 14:58
drozd272
albertas писал(а):Так и не понял, простите новичка, чтобы тен включился, надо с авто переключить крутилку вентилатора на максимум, а крутилку направления на "в лицо" или "стекло"?
Напрвление потока пофиг куда,скорость печки поставтьпо середине и температуру на максимум.Просто на максимальных оборотах ты тепла не почувствуешь,а на средних тепло реально идёт.Хорошо это видно,когда стекло в инее.
Добавлено: 09 дек 2013, 15:04
drozd272
gogaш77 писал(а):Парни Вы все правы, но сигналка это тупая электрика, а иногда не хватает пол оборота стартера, чтобы завести, а она уже выключила, да еще и АКБ под садила, мне не в лом выйти.
Выстави на максимум стартер и проблем не будет.Я и задержку зажигания и стартер выставлял путём замера.На стоянке подошёл к машине в -28С*,повернул ключ и замерил сколько свечи нагреваются,затем повернул ключ и засёк сколько времени надо стартеру,завелась на 6-7 секунду.Выставил стартер на 8 секунд и теперь проблем не занаю,сигналка именно докручивает двигло и заводит,как будто водитель стартер крутит.А вобще я поставил на -25С*,пусть сама заводится,если ниже температура будет.До этого стаяло на 4 секунды,этого очень мало.
Добавлено: 09 дек 2013, 15:12
Rush1982
Соренто вообще не показатель в плане надежности и заводимости дизелей зимой. В офисах у товарищей одно время было одновременно 4 (четыре) соренто разных лет - все каждую зиму в морозы не заводились после стоянки на улице (три российской сборки, один кореец).
У меня установлена вебаста, но пользуюсь ей только в сильные морозы. А так, крутилка направления в предыдущем положении от "на стекло" постоянно, температура 25, вентилятор влево от центра - тэны включаются сразу. Завожусь всегда с автозапуска (свечи на 10 секунд, стартер 5 секунд) - проблем пока не возникало.
