Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Leshiy3
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 3 дизель
И всё же поставить стоит фильтр на обратку, в бутылке мелкие пузырики можно просмотреть.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
В метках как? Установочная метка уползает при монтаже...насос четко в метках
- Злыдня
ТНВД должен быть сухим. Если есть неплотность по крышке позиционера - или затянуть до хруста, или промазать привалочные плоскости герметиком (но без фанатизма). Новую прокладку купить не получится, она не детализируется.
Если там неплотность, на режиме ТНВД будет мокрить или сопливить, а при длительных стоянках из него возможен отток топлива через неисправную лягушку в бак, с замещением объёма воздухом. Иными словами, после простоя будет затруднён запуск, плюс вонючий дым и треск из-под капота. Возможны дорогостоящие механические поломки.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Я правильно понимаю, что в свете роскомнадзор вопрос ремонта ТНВД от Pajero III более не актуален и по мере их выхода из строя мы все переходим на механику/commonrail?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А иные варианты имеются?
- .kkursor
Казахстан, например. Но у моих сенсеев про них отзывы очень не очень.
И они подтвердили, что насосы надо очень беречь
- oleg528
- Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
А что не так?
Паджеро 3 2006 3200 did
- .kkursor
- .kkursor
Да хай меня покрасят.
Надо беречь этот. Может, к тому времени импортозаместят их ремонт.
Хотя кому это надо..
olegpaj88
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2006
Всем привет!
Купил на днях дизельный Паджеро 3. Потихоньку привожу его в порядок.
Беспокоит один момент: при работе двигателя слышан металлический звук, как будто гремит цепь.
Скинул клапанную крышку. Состояние башмаков ив верхнего успокоителя близко к идеалу. На верхнем успокоителе вообще нет выработки.
Есть некоторые сомнения по поводу натяжителя цепи. Насколько он сильно выдвинут и есть ли еще какие моменты, на что нужно обратить внимание судя по видео?
Спасибо!
Спасибо!
- Непопаджеро
Цепь не натянута. Снимайте гидронатяжитель и проверяйте, может быть заклинивший
Всем добра!
Эдуард757
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III, АКПП, 2005 г
Привет!olegpaj88 писал(а): ↑ Всем привет!
Спасибо!
Я сталкивался с такой проблемой, один раз даже на ходу вышел из строя натяжитель цепи, слава богу пронесло. Причина была в том, что прежнему хозяину в сервисе меняли натяжитель , то вместо прокладки тупо намазали герметик. Герметик перекрыл маслянный канал, что привело к таким последсвиям. Сними натяжитель и посмотри маслянный канал, на предмет инородных тел, у меня там был герметик, убрал его и забыл про это.
Leshiy3
Снимайте, и если на зубах храповика есть хоть малейший косяк, то меняйте не думая. Сам недавно с этим столкнулся. Он у меня в итоге заклинил и цепь не натягивал.Непопаджеро писал(а): ↑ Снимайте гидронатяжитель и проверяйте, может быть заклинивший
- Jackson
- Двигатель:: 4M41GA2661
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D LWB АКПП 2002 г.в.
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, где в нашем VRZ стоят сетки - фильтры.
Пока машина разобрана, хочу скрутить, почистить.
Я знаю, что на двух датчиках есть, а вроде где-то еще в штуцерах спрятаны, а вот в каких именно, не могу найти информацию...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Клапан отсечки топлива на сервоприводе (централизации) и на клапане регулировки опережения. Еще, в верхнем дренажном болт-штуцере централизации, в том, что вкручен горизонтально. В нем, так же, есть калиброванное отверстие сбоку тела штуцера...
- Macar_4x4
Подскажите люди добрые. после ремонта ТНВД, стал увеличиваться уровень масла в дрыгателе. П3. Так сказать сальник ТНВД или еще какие варианты?
Любой привод хорош при условии, что он полный!
- Macar_4x4
Ага спасибо, а есть тема подобная. где все разжевано. Или так сказать другого ничего не бывает?
И как соляра туда попадает с трубок?
