Aleksandr 02
- Двигатель:: Дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3.2
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Если конечно есть возможность у кого то, скиньте пожалуйста номера расходников для замены всей роликов.
- Mark69
Ролик у нас один, натягивает ремень кондиционера, скинь ременьAleksandr 02 писал(а):Если конечно есть возможность у кого то, скиньте пожалуйста номера расходников для замены всей роликов.
Смотри выработку на шкиве генератора
зима бридж 7000 285х65х17
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
- Подшипник ролика натяжителя ремня кондиционераAleksandr 02 писал(а):Добрый день. Помогите советом. Может кто то сталкивался с проблемой.Спорт 2008г 3,2 дизель. Утром на холодную стоит жуткий свист под капотом, как только машина прогревается свист пропадает, замена ремней не помогла. ..... Какой ролик может свистеть? .....
- Передний подшипник генератора
- Подшипник помпы
- Подшипник муфты кондиционера
У меня, например, свистел подшипник ролика натяжителя (на предыдущей машине) .. и подшипник генератора (на нынешней).
Сепар 2000 + Бинар-5s
- Mark69
Ролик mr958030
Aleksandr 02
Panzer38 Спасибо
. Придется методом исключения делать. Кстати запчасти ставили оригинал или других производителей?
Aleksandr 02
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Поставлю рубль на муфту вентилятора. Попробуйте вентилятор притормозить свернутой газеткой, на холодную, аккуратно он довольно хорошо вращается.Aleksandr 02 писал(а):Спорт 2008г 3,2 дизель. Утром на холодную стоит жуткий свист под капотом, как только машина прогревается свист пропадает
- Panzer38
Ага. Есть еще подшипник в вискомуфте.Alex_IZA писал(а):Поставлю рубль на муфту вентилятора.Aleksandr 02 писал(а):Спорт 2008г 3,2 дизель. Утром на холодную стоит жуткий свист под капотом, как только машина прогревается свист пропадает
Но если это он свистит, то придется менять виску в сборе.
Вероятнее все-таки, свистит или ролик натяжителя кондея или подшипник генератора. Они расположены ниже и на них больше воды и грязи попадает. В них мало смазки остается и в холода, пока остатки замерзшей смазки не разогреются и не расползутся по подшипнику - он свистит.
З.Ы. Передний подшипник генератора типа 6303.2RSR
Натяжной ролик ремня кондиционера в сборе - MR 958030
З.З.Ы: Ну или банально - подтянуть ремни генератора чуть-чуть. Или, для начала, брызнуть кондиционером приводных ремней.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Может просто банально свистит в холод ремень кондиционераAleksandr 02 писал(а):Добрый день. Помогите советом. Может кто то сталкивался с проблемой.Спорт 2008г 3,2 дизель. Утром на холодную стоит жуткий свист под капотом, как только машина прогревается свист пропадает, замена ремней не помогла. Думал что дело в печке, т.к при прогреве всегда температуру обогрева ставлю на макс. и обороты поднимаются у нас автоматически. Сегодня пробовал печку не вкл и просто газулькой поработать свист также и остался. Какой ролик может свистеть? В позапрошлом году было все то же самое помогло заменой ремней, в этом году ремни проблему не убрали. С морозами соответственно свист стал более продолжительный т.к машина прогревается дольше.Спасибо.
И проверить просто,побрызгать на него силиконом спреем.
У меня с нуля так две зимы дико свистел,только в холод до прогрева.
Болел этим ,что на ТО к ОД ездил и авто оставлял на ночь,чтобы они свист услышали по-утру
Потом сам прошел,видимо потянулся как нужно
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Пардон, что возвращаюсь к вопросу, но мануал дает в мосты такое масло MITSUBISHI SUPER HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 в нем подчеркнуто, что именно для гипоидных передач!MAX68 писал(а):В свою машину 2014 года залил:юрий юрикович писал(а): я вот ищу какие масла лить в трансмиссии НМПС 014г
В РК NESTE GEAR S 75W90 GL-4.
В мосты CASTROL Syntrax Long Life 75W90 GL-5
В АКПП, ГУР CASTROL Transmax Z
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Может сперва почитать что такое GL-5?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Aleksandr 02
Дело в том что на старых ремнях было так же, замена всех ремней свист не убрала, из поиска на форумах сам теперь склоняюсь что в скорей всего ролик кондея. Одним словом пойду по пути наименьшего сопротивления замена ролика кондея а там посмотрим. Надо найти умную книгу почитать как производить замену
А шкив коленвала цел?Aleksandr 02 писал(а):Дело в том что на старых ремнях было так же, замена всех ремней свист не убрала, из поиска на форумах сам теперь склоняюсь что в скорей всего ролик кондея. Одним словом пойду по пути наименьшего сопротивления замена ролика кондея а там посмотрим. Надо найти умную книгу почитать как производить замену.
Aleksandr 02
Шкив целый славо богу, это я уже проходил расслоился будь здоров.Это точно не он.
юрий юрикович
я совершенно не уверен в том, что лучше , чем производитель определюсь с маслом, в частности, в дифы. Хотя при цене 1000 россрубль за литр масла Мицубиси, при емкости заднего + передний диф в 4,5 литра мне как то жмет платить 5000 россрубль ( 86 долл)! Хотя в мотор лью оригинал масла Мицубиси, которое дешевле, чем для дифов...Stork писал(а):Может сперва почитать что такое GL-5?
Юра, а зачем что то определять?юрий юрикович писал(а):я совершенно не уверен в том, что лучше , чем производитель определюсь с маслом, в частности, в дифы. Хотя при цене 1000 россрубль за литр масла Мицубиси, при емкости заднего + передний диф в 4,5 литра мне как то жмет платить 5000 россрубль ( 86 долл)! Хотя в мотор лью оригинал масла Мицубиси, которое дешевле, чем для дифов...Stork писал(а):Может сперва почитать что такое GL-5?
GL-5 это допуск производителя= стандарт.
А уж какого производителя масло будешь использовать, дело твоё. Главное чтоб GL-5
юрий юрикович
я хоть и не знаю НМПС 3,2 дизель, но обычно ремень компрессора - это отдельный ремень. Если он отдельный, как в НМПС 2, 5 дизель, то почему не ослабить его натяжение и послушать изменение звука с переменой нагрузки на ролик натяжителя? или вообще так ослабить, чтоб он практически не крутил муфту компрессора, или снять ремень? тогда наличие прежнего звука исключит звук в прриводе компрессора, а исчезновение звука оставит два источника звука: ролик натяжителя или подшипник в шкиве компрессора. Причем если подшипник в шкиве компрессора ( на котором крутится шкив когда электромуфта не включена) высох, то при включении- выключении кондея ( т.е. при вкл выкл электромуфты) звук будет четко изменяться.
Последний раз редактировалось юрий юрикович 13 ноя 2017, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
юрий юрикович
Спасибо, я этого не знал, хотя с утра и вчера лазаю по темам с маслами... То есть ГЛ это для гипоидных пар?SNOOPER писал(а):Юра, а зачем что то определять?юрий юрикович писал(а):я совершенно не уверен в том, что лучше , чем производитель определюсь с маслом, в частности, в дифы. Хотя при цене 1000 россрубль за литр масла Мицубиси, при емкости заднего + передний диф в 4,5 литра мне как то жмет платить 5000 россрубль ( 86 долл)! Хотя в мотор лью оригинал масла Мицубиси, которое дешевле, чем для дифов...Stork писал(а):Может сперва почитать что такое GL-5?
https://www.mirsmazok.ru/press/729.htmlюрий юрикович писал(а): Спасибо, я этого не знал, хотя с утра и вчера лазаю по темам с маслами... То есть ГЛ это для гипоидных пар?
юрий юрикович
СНУПЕР, благодарствую, теперь правильно выберу масла в трансмиссию и еще на ремни ГРМ и БВ останется!
