- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Подскажите народ, если штатно у нас диски дозволены R16’’x7,0 или R17’’x7,5, можно ли поставить R16’’x7,5 ?
Резина предполагается 265\70\R16.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да!!!!!!! Даже на 8 можно и на 8,5 и на 9gary_tmp писал(а):Подскажите народ, если штатно у нас диски дозволены R16’’x7,0 или R17’’x7,5, можно ли поставить R16’’x7,5 ?
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Вот интересно у нас стоят два вида компьютеров,с синим экраном и с черным.у меня стоит с синим,а в букваре к машинке описывается с черным.они взаимозаменяемые?и тупой вопрос дилетанта can шина у нас есть?2008г3.2л. я к тому что собираюсь сигналку поменять а какую искать с каном без кана фиг знает.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
1. Не взаимозаменяемыaland писал(а):Вот интересно у нас стоят два вида компьютеров,с синим экраном и с черным.у меня стоит с синим,а в букваре к машинке описывается с черным.они взаимозаменяемые?и тупой вопрос дилетанта can шина у нас есть?2008г3.2л. я к тому что собираюсь сигналку поменять а какую искать с каном без кана фиг знает.
2. CAN шина кастрированная сигналку бери аналоговую, ни один CAN модуль не сцепит ни одну сигналку с шиной
- Astrals
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
К сожалению в поиске инфы нет, поэтому задам вопрос сюда.
Были ли в продаже тайские машины с кнопкой SHIFT LOCK куда вставляется ключ для переключения передач? Или эта фича появилась только на рестайлинговых машинах калужской сборки?
- drozd272
У тёщи с этой фигнёй тайская 13г.в.,вставляется ключ у рукоятки переключения акпп,ближе к магнитоле,покупала пол года назад,в начале лета.Вобщем с 13 года он появился,тогда же пропал анти-кор и сидушки задние перестали двигаться.Тема есть ниже по списку http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=111118
- Astrals
Тогда совсем задавлю интеллектом.
Лучшая из всего это машина 2012 г.в. в которой нет отверстия для ключа, но есть антикор и двигается задний диван и при этом ключ не вынуть пока машина НЕ на паркинге?
Он кстати, этот задний диван назад то двигается на случай если я переднее кресло отодвину назад до предела , то задние пассажиры смогут свой диван тоже назад подвинуть чтобы им ноги было куда ставить?????
Сразу прошу прощения за такие нелепые вопросы, ибо был только 1 раз на тест-драйве и сзади посидеть просто физически не удалось.
Никогда бы не подумал что паджеро спорт так трудно найти и купить.
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Народ подскажите по АБС ,после говен загорелась на приборе три ошибки абс астк и еще желтая сори не знаю как ее назвать, поехал на диагностику определили нет сигнала на передний правый датчик абс, заменил его но ошибка не уходит так же горят ,помогите что делать?,компьютером не скидывали ,вроде должны сами пропасть ,но все также мозолят глаза, абс в ногу отдает ,трещит по ощущению как раз блокирует правое переднее колесо....очкую гарантия кончилась.......куда лезть подскажите,что смотреть?
Rush1982
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Про заднюю сидуху не в курсе - ни разу не двигал - места и так вагон.Astrals писал(а):Тогда совсем задавлю интеллектом.))))
Ключ вынимается в любом положении. Заводской антикор - говно. По-любому делать свой. Достаточно снять запаску на 12 годе и во всем убедиться.
R.$. Антикор делал тремя составами: жидкие подкрылки, раму с цинком с заклеиванием номера + кузов.
aland
кто снимал релинги на крыше.вопрос,они у нас метал или пластмас?они полые или цельные.в смысле те штуки которые крепяться к крыше типа треугольников спереди посередине и сзади.заказал ледбар и рабочий свет чешу репу куда и как его прикрутить.просчитываю варианты.
BorisMan
- Мой автомобиль(и):: MPS New
На поставленные вопросы не смогу ответить, но Ваша комплектация без ксенона. От омывателя фар толку большого не будет (только доп. расход омывайки). Дело в том, что ксенон не нагревает стекло фары, грязь не высыхает и легко смывается. Вся фишка в этом. В семье первая машина MNPS+ксенон+омыватель, вторая машина X-Trail, так там как раз галогенки + омыватель - статистика, как говорится, от первого лица!Фреди писал(а):Осенью снимал передний левый подкрылок и обнаружил наличие проводки с разъёмом для моторчика олмывателя фар (штатно для моей комплектации омывателя фар нет). Посмотрел в блок предохранителей под капотом - там есть "знездо" для реле омывателя фар. Думаю под "баранкой" тоже проводка под кнопку включения омывателя фар имеется
В связи с этим появилась навязчивая идея установить омыватель фар работающий в штатном режиме. Для этого прошу отликнуться владельце НМПС с дрыгателем 3,2L и штатным ксеноном и подсказать: каталожные номера моторчика омывателя фар и "рычага" с кнопкой включения омывателя фар (он же рычаг включения поворотников, габаритов, противотуманок...) или хотя бы VIN кинте в личку
Я конечно понимаю, что это совсем не дёшево, но всё равно хочется. К тому же "процесс пошёл" - установлены форсунки и проложены шланги
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
- drozd272
Добавлю,диван двигается по раздельности,то есть в тех же параметрах,как и сиденья раскладываются,отдельно можно сдвинуть длинную или короткую часть,ключ вытаскивается,антикор меня лично устраивает вполне.Astrals писал(а):Тогда совсем задавлю интеллектом.))))
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Уважаемые дизелисты! На сколько турботаймер выставляете после вынимания ключа зажигания? Интересует у кого какая практика?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
ИМХО 2-3 минуты достаточно.Alex ZZ писал(а):Уважаемые дизелисты! На сколько турботаймер выставляете после вынимания ключа зажигания? Интересует у кого какая практика?
У меня на 3 мин установлен.
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Для чего разъемы заглушек, которые стоят с прикуривателем и обогревом сидений?
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
2 минуты. У остальных (5 машин) по умолчанию 3мин.Alex ZZ писал(а):Уважаемые дизелисты! На сколько турботаймер выставляете после вынимания ключа зажигания? Интересует у кого какая практика?
10.05.2011
10.05.2011
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Релинги крепятся спереди 2 сквозными шпильками, По центру одной и сзади двумя. Все релинги полностью из пластика. "Типа треугольников" все полые.aland писал(а):кто снимал релинги на крыше.вопрос,они у нас метал или пластмас?они полые или цельные.в смысле те штуки которые крепяться к крыше типа треугольников спереди посередине и сзади.заказал ледбар и рабочий свет чешу репу куда и как его прикрутить.просчитываю варианты.
10.05.2011
10.05.2011
- Mark69
проводка и разъёмы в крыле так же присутствуют, второй не помню, вроде для штатных парктрониковblack910 писал(а):Для чего разъемы заглушек, которые стоят с прикуривателем и обогревом сидений?
зима бридж 7000 285х65х17
KOT22
- Мой автомобиль(и):: Pajero NPS
У меня на передних дверях разные корпуса пищалок, с чем может быть связано. Машина новая 2013 г.в. Тайланд. 2.5, пред топовая комплектация
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
По русски объясни!KOT22 писал(а):У меня на передних дверях разные корпуса пищалок, с чем может быть связано. Машина новая 2013 г.в. Тайланд. 2.5, пред топовая комплектация
