Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Александр L200
Двигатель:: 4D56u дизель
Мой автомобиль(и):: L200 2012 г/в
Сообщение Александр L200 »
Перед установкой ГБЦ отвез ее на проверку в профильную организацию, где проверили ее на герметичность, произвели замеры люфтов клапан-напрвляющая, а также был замерен натяг пружин клапанов, замерены фаски на седлах клапанов, проверена плоскость ГБЦ. Только после полной проверки гбц была установлена.
Александр L200
А могу я просто снять верхнию крышку ремня грм и проверить метки? Там же на шкиве ремня вспомогательных агрегатов есть метка вмт и на нижней крышке пластиковой то же есть метка [пластиковые пыльники-крышки ремня грм то же новые орига].
Номер точно ГБЦ точно этот?
Или всё же другой?
В оригинале ГБЦ идёт только с сёдлами и направляющими, плюс бугелями.
Ни клапанов не валов ничего нет.
Slavanoise
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение Slavanoise »
Добрый день одноклубники!
Такая ситуация Montero 3 2004 v77w двигатель 6g75.
Подключил в obd2 китайский свисток. Зафиксировал его, на магнитоле android удобно все видно сразу. Но через неделю перестал показывать данные. И компом не читает теперь. Хотя на приборке загорается чек , после скидывания акб чек тухнет. Потом через какое то время снова загорается, ошибку прочитать не могу. Нашел распиновку эбу, по фишкам походит что от него, k-line напрямую на obd разъём провод кинул такая же история, не видит. Куда лезть? Эбу mn153500 хочу попробовать поменять. Искать с такой же маркировкой?
Slavanoise писал(а): 26 сен 2025, 12:14 Эбу mn153500 хочу попробовать поменять.
Тоесть свисток надежнее моторного?!............
Я с вас торчу.
Slavanoise
Двигатель:: 6g75
SNOOPER писал(а): 26 сен 2025, 13:19 Тоесть свисток надежнее моторного?!............
Так была связка с андроид магнитолой. А на магнитоле уже видно было расход и что происходит. Вместо бортового. Поэтому поставили этот Bluetooth сканер.
Александр L200
SNOOPER писал(а): 26 сен 2025, 12:00 омер точно ГБЦ точно этот?
Или всё же другой?
Проверил историю покупок и да вы правы, распредвалы пружины, рокера, и прочее приобретал отдельно [времени много прошло, что-то забылось, капиталил мотор почти три года].
Номер распреда?
Александр L200
Извиняюсь за долгий ответ, как обычно работа и как всегда завал на выходные. Рспредвалы 1015B008 и 1015B105 [ выпускной и впускной соответственно]. Сегодня выходной - продолжу разбираться с машиной.
Khusein
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1
Сообщение Khusein »
Здравствуйте. Авто: Монтеро спорт 1, 3л, АКПП
Заменил китайский дпдз на оригинал, выставил по мануалу 0,63 В. Запустил, обороты задраны. На сканнере показало около 5% открытия дросселя. Выставил по сканнеру, обороты в норме, но максимальное открытие дросселя 80%.
Что нужно сделать, чтобы и холостые норм были и открытие дросселя были на все 100%?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Khusein писал(а): 09 окт 2025, 10:45 Что нужно сделать, чтобы и холостые норм были и открытие дросселя были на все 100%?
Ничего. Оставь так.
Иван8889
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Сообщение Иван8889 »
Доброго всем времени суток! Паджеро спорт 1 4д56 механика.Такой вопрос, завожу машину и на приборке горит индикатор аккумулятора, масла, ещё какой-то и зарядка меньше 12. Подгазовываю или немного жду и появляется зарядка и тухнут индикаторы на приборке(аккумулятора два 95ых). Кинул дополнительную массу - ничего не помогло. Куда лезть?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Сообщение Nbf »
Иван8889 писал(а): 28 окт 2025, 15:30 Куда лезть?
В генератор
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Сообщение dvm99 »
Масло мотора не утекает?
keeperjoy
Мой автомобиль(и):: L200 triton
Сообщение keeperjoy »
Подскажите пожалуйста как завязаны стопы и турботаймер.?Просто ни то ни то не работает.
хакас И я
Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение хакас И я »
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался с подобным…? Авто рестайл немец 6g74 sohs, периодически машина глохнет не с того не с сего, при чем в разных ситуациях, на холостом, на резком старте, при монотонном движении. Попытки завести не к чему не приводят, обратка качает, топливо поступает, искра есть. Постоит мин 5-10-15, заводится с пол оборота как ни в чем не бывало. Шайтан какой то поселился. И не предсказуемо происходит, можно неделю ездить и все норм, бывает несколько раз в день глохнет. Проблема до сих пор не найдена! Отмыта дроссельная заслонка, новый датчик хх, датчик положения дроссельной заслонки, датчики температуры. Диагностика никаких ошибок не показывает. Други, поделитесь мыслями/опытом, что может буть и куда копать? Заранее благодарен за ответы!!!
Последний раз редактировалось хакас И я 16 дек 2025, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
Благодарил (а): 101 раз
Проверь датчик температуры, мож глючит.
dvm99
Сообщение dvm99 »
И датчик коленвала посмотри разъём.
хакас И я
Спасибо, буду посмотреть! Есть еще варианты какие?
Aleks2677
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 3
Сообщение Aleks2677 »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста — столкнулся с проблемой.
Заменил штатное головное устройство на Android, вместе с ним установил систему кругового обзора. Динамические линии работают только при движении задним ходом. Можно ли это исправить?
Встречал информацию, что мультимедиа может не получать данные о положении руля при движении вперёд, но видел и видео, где круговой обзор корректно показывает динамические линии в обоих направлениях.
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport 3, дизель.
Вернуться в «Электрика»
