Страница 213 из 239
				Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
				Добавлено: 12 май 2018, 19:59
				 krokodil594
				мах578 писал(а):а почему под100град. у меня термометр стоит, так вот по трассе температура падает относительно города, летом 60-70 град. правда у меня П-2, ну суть одна в пробках темп выше, по трассе прокатился- упала.
У тебя радиатор на акпп стоит, а у maddoc нет.
				Добавлено: 13 май 2018, 11:33
				 Napic
				maddoc писал(а):Я удивляюсь, не то, что он нагрелся, а то, что он НЕ ОБЖИГАЕТ.масло под 100. град должно обжигать, нет?))
Датчика температуры АКПП вроде нету в поддоне.
И вполне нормально, что коробка имеет разную температуру в разных своих частях.
Поддон ведь обдувается набегающим воздухом и тоже участвует в теплообмене.
Так что, наверное вполне возможна ситуация, когда в коробке 135С, а в поддоне - всего 100С.
Либо в коробке 100С, а в поддоне - 70С
Точные значения разности температур я не знаю, но несомненно эта разность должна быть.
Лично я проверял уровень масла на щупу при температуре в коробке ровно 80С и действительно не было такого, чтобы на руках оставались волдыри.
Щуп и масло на щупу были горячими, но далеко не обжигающими.
				Добавлено: 13 май 2018, 12:14
				 krokodil594
				Napic писал(а):maddoc писал(а):Я удивляюсь, не то, что он нагрелся, а то, что он НЕ ОБЖИГАЕТ.масло под 100. град должно обжигать, нет?))
У Спорта 3 теперь есть два датчика, один в маслопроводе, другой в поддоне, максимальную разницу, которую я видел, была 8 градусов.
				Добавлено: 15 май 2018, 15:10
				 <Вавил>
				У меня датчик в поддоне стоит. Заменяю уровень при 90-95 так до масла вполне можно дотронуться. Вероятно, масса масла и стержня щука мала и он, пока туда суда успевает остыть. Каплю кипятка если на стол капнуть она через 5сек уже не горячая
				Добавлено: 16 май 2018, 12:12
				 krutik79
				На 2 спорте датчик стоит на трубке при выходе из коробки.
				Добавлено: 16 май 2018, 12:59
				 Mark69
				krutik79 писал(а):На 2 спорте датчик стоит на трубке при выходе из коробки.
Какие ваши доказательства?
				Добавлено: 16 май 2018, 14:04
				 krutik79
				Я и доказывать не собираюсь у меня стоял он изначально, а если не работает у вас то ваши проблемы за машиной следить надо.
				Добавлено: 27 май 2018, 22:16
				 stnslv
				Привет!
Два вопроса.
1. Насколько точен штатный датчик АКПП? Может кто-то ставил датчик на выходе из поддона? Есть ли разница?
2. Сколько шланга покупать для стандартной установки радиатора. На Drive2 спросил, сказали что от 1,5 до 3 м. Не хочу покупать лишнее.
				Добавлено: 27 май 2018, 22:26
				 krutik79
				Лишнее карман не тянет а вот если не хватит будешь локти кусать. 3 метра в самый раз.
				Добавлено: 27 май 2018, 23:31
Не надо ничего придумывать.
Никаких датчиков в трубках нет.
Датчик стоит на всасывающей магистрали сразу после фильтра.
				Добавлено: 28 май 2018, 03:46
				 Mark69
				stnslv писал(а):Привет!
Два вопроса.
На выходе установлен, +8-10градусов к штатному
				Добавлено: 29 май 2018, 15:02
				 stnslv
				Mark69 писал(а):stnslv писал(а):Привет!
Два вопроса.
Спасибо! А выкладывали где-нибудь подробности установки?
				Добавлено: 29 май 2018, 18:22
				 Mark69
				Найти не могу
Тройник 1/2, 2 штуцера под штатный патрубок, резьбовой переходник под датчик t заказывал у тораря, провод завёл у правого акб
Врезка в патрубок у радиатора ож
Что не понятно, спрашивай
				Добавлено: 29 май 2018, 18:41
				 stnslv
				Mark69 писал(а):Найти не могу
Спасибо! В принципе так и хотел сделать, но немного усложнить. Показания передавать в Arduino. Тройник поставить сразу на выходе из коробки и на выходе из радиатора. Во втором случае тройник можно вкрутить в термостат, чтобы уменьшить количество соединений на хомутах. Зачем? Хочу сделать свой первый проект на Arduino, который бы управлял скоростью вентиляторов радиатора охлаждения АКПП. Смущает только снижение надёжности конструкции, за счёт увеличения количества соединений.
				Добавлено: 29 май 2018, 19:43
				 Serega77
				stnslv писал(а):Mark69 писал(а):Найти не могу
Используй DS1820 и не будет снижение надежности. Может будет врать на пару градусов, что не принципиально.Снаружи конечно нужно теплоизолировать датчик.
				Добавлено: 29 май 2018, 20:25
				 dmn42
				Я ds18b20 упихивал в медные наконечники ТМЛ (как на фото), внутренний диаметр 5мм вроде. Предварительно полость заполнял казанским герметиком, у него неплохая теплопроводность.
После этого датчик становится несколько более устойчивым к воздействиям окружающей среды
Ну и крепить его проще.
				Добавлено: 30 май 2018, 12:16
				 DenisR
				есть готовые варианты
				Добавлено: 31 май 2018, 22:19
				 stnslv
				Я хотел использовать этот вариант. Тройник на 3/8 с одним ниппелем на 1/2.
				Добавлено: 01 июн 2018, 12:02
				 DenisR
				stnslv писал(а):Я хотел использовать этот вариант. Тройник на 3/8 с одним ниппелем на 1/2.
если уж ардуино, нафиг такие заморочки с доп. датчиком?   можно использовать показания штатного датчика.показания  брать либо из кан шины  либо цепляться непосредственно в проводам штатного. Брать показания из кан шины ИМХО проще всего.
				Добавлено: 01 июн 2018, 13:38
				 Apprentice
				stnslv писал(а):... Хочу сделать свой первый проект на Arduino, который бы управлял скоростью вентиляторов радиатора охлаждения АКПП...
Рекомендую посмотреть вот в эту сторону:
https://habr.com/post/194392/
Сам в процессе осмысления и подготовки к этому. Радиатор масла АКПП и дополнительный вентилятор уже поставил. Пока пользуюсь "авотматикой" от Derale:
https://derale.com/products/electric-fa ... 759-detail , но хочу все же плавную регулировку, на ШИМ'е...
