ELM 327
kav946
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Благодарил (а): 18 раз
ELM 327
Сообщение kav946 »
cintakc писал(а):вышла новая версия программы NMPS Diag
v1.0.22
Добавлена возможность регистрации оригинальных датчиков
давления в шинах, порядок регистрации описан в разделе Помощь
Отлично!!! Но датчиков у меня нет.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
вышло новое приложение для контроля параметров блока ETACS NMPS2, с возможностью вкл/выкл вежливого поворотника
https://play.google.com/store/apps/deta ... .nmpsetacs
приложение работает с адаптерами USB ELM327 и USB VAG K+CAN v1.4
с блютуз ELM327 адаптерами изменение кастом параметров проходит нестабильно, так как у блютуз адаптера скорость обмена маленькая 38400
использовать блютуз адаптер можно использовать только для чтения ошибок и параметров ETACS блока, приложение дает возможность попробовать блютуз адаптер в тестовом режиме для изменения кастом параметров(с выводом предупреждения о последствиях), но результат не гарантирован, поэтому если кто хочет попробовать, то на свой страх и риск
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
ELM 327
Сообщение molvinets »
Крутяк! Только надо бы описание параметров
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
ELM 327
Сообщение Владелец »
cergi123 писал(а): Отлично ждём
cergi123, ты так ждал )))) Давай первый отзыв о поворотнике!
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
ELM 327
Сообщение cergi123 »
Программа установлена, в течении часа сделаем, ещё бы разобраться что к чему, в разделе помощь особо не чего не написано.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
для режима Кастом какие инструкции, войти в режим кастомизации можно только после чтения параметров
после входа в режим кастомизации в графе "текущее" покажет состояния режима поворотника, включен он или отключен и кнопка ниже предложит изменить на другое нажимаете на нее и через несколько секунд должно написать Команда выполнена, если не напишет выйти и снова прочитать состояние поворотника, и смотреть изменилось ли текущее состояние
и желательно логи сюда выкладывать, для статистики
cergi123
ELM 327
cintakc писал(а):для режима Кастом какие инструкции, войти в режим кастомизации можно только после чтения параметров
Ну короче не стал ждать ответа, пошёл методом тыка все сделал, на заведённой машине не получилось, а вот с включённым зажиганием прошло успешно, только вот чтение ошибок почему-то не завершилось, или неудачно сделал немного скринов.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
cergi123
ELM 327
cintakc, лог
etacs-2019-12-03-12-27-16.log
(4.64 КБ) 26 скачиваний
etacs-2019-12-03-12-33-07.log
(3.18 КБ) 23 скачивания
etacs-2019-12-03-12-36-36.log
(6.08 КБ) 33 скачивания
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
естественно менять параметры кастомизации нужно только с включенным зажиганием, без запуска двигателя
возможно после изменения поворотника нужно выключать зажигание на минуту и потом читать ошибки
спасибо за логи
molvinets
ELM 327
Что меняется при изменении значений параметров - всех по списку? Или что-то только для чтения? Инструкция по применению нужна
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
ELM 327
Сообщение sn1 »
cintakc писал(а): естественно менять параметры кастомизации нужно только с включенным зажиганием, без запуска двигателя
спасибо за логи
В MUT3 после выставления параметров процесс запускается отдельной кнопкой. Работает и на зажигании и при заведенном двигателе. Зажигание передергивать не требуется.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
molvinets писал(а): Что меняется при изменении значений параметров - всех по списку? Или что-то только для чтения? Инструкция по применению нужна
данные о параметрах только для чтения и выводятся однократно, для обновления нужно снова нажать на кнопку чтение данных
cergi123
ELM 327
Скорее всего вопрос был, что умеет эта программа ещё кроме активации вежливого поворотника и NMPS Diag.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
пока кроме активации вежливого поворотника ничего нет, потом добавим другие параметры
тестировать некому, мало у кого есть юсб адаптеры
cergi123
ELM 327
cintakc писал(а):пока кроме активации вежливого поворотника ничего нет, потом добавим другие параметры
До 6 декабря всегда пожалуйста, потом с 8 января только.
molvinets
ELM 327
Да, что умеет и что означают все параметры по списку в физической реализации. Там говорят еще есть блокировка/разблокировка дверей при паркинге и т.п.
https://www.drive2.ru/l/487071557550604577/
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
да, нужно будет добавить вкладку информация о параметрах кастомизации
sn1
Двигатель:: 4D56+
ELM 327
Сообщение sn1 »
cintakc писал(а): пока кроме активации вежливого поворотника ничего нет, потом добавим другие параметры
А там уметь больше нечего. Можно ещё задержку света в салоне увеличить до 30сек и кому надо по паркингу двери открывать. По сути особо смысла не имеет.
kav946
ELM 327
Сообщение kav946 »
Спасибо разработчику!!! USB адаптер прикупить не успел, рискнул на блютузном. Всё получилось! Работает! Логи пока выложить не могу только скрины. Спасибо.
cergi123
ELM 327
kav946 писал(а):Спасибо разработчику!!! USB адаптер прикупить не успел, рискнул на блютузном. Всё получилось! Работает! Логи пока выложить не могу только скрины. Спасибо.
Вот интересно по блютузу, чтение ошибок вижу на первый открывшейся странице, и информация об авто, с USB такое не прокатывало, сегодня посмотрю что будет показывать с моим блютуз адаптером.
