vladimirr
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
тему закрыли там не удалось написать.поэтому пишу тут.на сайте адакта их тел.и адреса.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У кого какая прошивка есть, тот такую и заливает. Не будет же из-за одного клиента новую покупать.SKS писал(а):Есть тема про прошивку. Думаю туда с этими вопросами.
И странные у тебя какие-то партнёры по АДАКТ.
,,Просто бизнес, ничего личного,, (с)
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Появился небольшой люфт в переднем кардане, купил крестовину оригинал, - менять есть нюансы? или вытащил - заменил...
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Albanka
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Промаркировал, снял, промаркировал, вытащил, заменил по меткам, замерял зазоры, прошприцевал, собрал по меткам, поехал
Никаких нюансов (когда не прикипело насмерть). Ухи мягкие на кардане, сильно не лупить.
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
- Albanka
У меня тоже вопрос. На коннекторе управления форсункой развалилась уплотнительная резинка. И вот я в недоумении, запихать туда пару колечек презерватива или можно обойтись силиконом для гидроизоляции контактов. Пользовал ли его кто-нибудь (силикон
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
ДВС всем!
Парни датчик ДМРВ можно как то продиагностировать?
С раздатки масло сливать если не будешь отворачивать шурус.Mad Fisherman писал(а):Появился небольшой люфт в переднем кардане, купил крестовину оригинал, - менять есть нюансы? или вытащил - заменил...
А так как обычно снял поставил.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... eLevelAB=3Albanka писал(а):У меня тоже вопрос. На коннекторе управления форсункой развалилась уплотнительная резинка. И вот я в недоумении, запихать туда пару колечек презерватива или можно обойтись силиконом для гидроизоляции контактов. Пользовал ли его кто-нибудь (силикон)?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Не подходят китайские резинки. Они отличаются по толщине почти на 1/3 мм и не лезут. Хотя разьемы в остальном подходят.
- Mad Fisherman
Снял_поставил - некогда не делал сам, есть возможность отдать мастерам, но берут сомнения про "маркировку и прочие тонкости", могут воткнуть как станет с фразой "всю жизнь так делаю и норм..."SNOOPER писал(а):А так как обычно снял поставил.
процесс наверняка простой, где доподковаться теоретически? что маркировать и мерять?
Покрутил крестовину в руках - вроде все стороны одинаковые
масло буду сливать из раздатки, ибо менять на синь надо...
Beerserg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Зачем масло сливать?SNOOPER писал(а):С раздатки масло сливать если не будешь отворачивать шурус.Mad Fisherman писал(а):Появился небольшой люфт в переднем кардане, купил крестовину оригинал, - менять есть нюансы? или вытащил - заменил...
- Армеец
менять он собрался его на синтетику... а так да, емкость поставил...капнет немного.Beerserg писал(а):Зачем масло сливать?
Можно не сливать.Beerserg писал(а):Зачем масло сливать?SNOOPER писал(а):С раздатки масло сливать если не будешь отворачивать шурус.Mad Fisherman писал(а):Появился небольшой люфт в переднем кардане, купил крестовину оригинал, - менять есть нюансы? или вытащил - заменил...
НО.
Оно само вытечет когда кардан из раздатки вытащите.
Или потерять до часу, а может и больше на бестолковую работу по откручиванию трех болтов.
- Albanka
Mad Fisherman писал(а):Снял_поставил - некогда не делал сам, есть возможность отдать мастерам, но берут сомнения про "маркировку и прочие тонкости", могут воткнуть как станет с фразой "всю жизнь так делаю и норм..."SNOOPER писал(а):А так как обычно снял поставил.
Покрутил крестовину в руках - вроде все стороны одинаковыеи ровные...
Главное маркировать положение частей относительно друг друга там где крестовина установлена (ну тобишь положение ушей кардана относительно ушей фланца). Но для собственного успокоения отмаркируй и положения фланцев кардана к фланцам раздатки и моста (хотя по мне так это не особо существенно).
Когда крестовину установишь и установишь полукольца стопорные, то между полукольцами и ушами должен быть зазор не более 3 десяток или соток насколько я помню (тут лучше уточнить в мануале - я бы глянул, но он в гараже лежит). Если они большие, крестовина может сползти пока полукольцо не упрется либо в 1 сторону либо в другую (получится дисбаланс). Это происходит когда крестовину берешь не ту что стояла, мало ли какие полукольца другой производитель впихнет. Тут можно обойтись регулировочным комплектом стопорных полуколец (подбираешь по толщине и ставишь).
В процессе сборки колпачки сразу изнутри смазкой напихиваешь. После сборки и ругулировки не забудь прошприцевать.
Ну и собираешь потом по проставленным меткам.
Как выковыривать крестовину из кардана и как потом бережно запихать новую при отсутствии спецоборудования можешь на Ютубе глянуть.
- Mad Fisherman
вот гугл нашарил
замечания будут?
купил оригинал, раз в 200 тыщ можно позволить....там смазка в колпачках чутка есть, стопорные родные оставлять можно?
замечания будут?
Не надо так "пробивать". Вот правильный метод вытаскивания чашек.Mad Fisherman писал(а):вот гугл нашарил
замечания будут?
DenisR
блин а я всегда боялся уши погнуть и на прессе делал
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
В видео про ВАЗ он сразу прослабил не те чашки, нужно было на кардане а он сделал на фланце, зря точил стопорное колечко.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
