ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
А вторая половина готова всех порвать за нелестное упоминание о японском б\у 10летнего возраста) Пох что в трещинах, на ней ездили потомки императора! Ипония!
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
iRiver писал(а):А вторая половина готова всех порвать за нелестное упоминание о японском б\у 10летнего возраста) Пох что в трещинах, на ней ездили потомки императора! Ипония!
Фу!Фу!Фу! Те кто сейчас берут б.у. резину не имеют право голоса и повод его подавать,ибо сейчас покупка б.у. резины это крайняя меря для нищебродских-нищебродов ....)))) Их просто проще заткнуть аргументами и фактами
Вот порвать готовы как раз те кто с пеной доказывает,что китай гуамно,а надо брать новую брендовую. При этом доказывая,что по нету с запада Рассеи с доставкой выходит дешевле ,чем в магазине китай. При этом не факт,что именно такую они и покупают.
Возможно китайская резина десятилетней давности (в эпоху становления китаерезинопрома) и была либо слишком жёсткой,либо слишком мягкой и стиралась и покрывалась трещинами через год и дубела на морозе. Вот уже года как три ситуация резко поменялась. По крайней мере из большого количества колёс используемых на рабочих авто,при балансировке колёс,не приходилось вешать из грузов ничего большего,чем на новую японскую или корейскую
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
На фита поставил новый триангл, 6 рублей за комплект, на миника помоему не бывает родного размера у китайцев, приходится нищебродить и ставить ипонию)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если б.у. или новая (хотя новая после 4 лет хранения в попонии списывается в утиль) производства до 4 лет назад,то ещё куда ни шло. Но если мониторить цены,то ценник на неё такой,что проще купить новую корейскую или не самую навороченную японию
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
На миника брал зимнюю йокогаму 12 года выпуска в 2012 году. 4 рубля по знакомству, сейчас можно взять 205\70 новый китай в магазине рублей за 8. Но в 2012 такого выбора резины не было. Сейчас в планах 30 колеса, грязь будет кумхо 71, а зима наверно китай, ибо потомки императора цука ценник ломят ппц как.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Триангл норм резина, только в нашем размере нифига нет аля внедорожного, поэтому кордиант оффроад :)))) у педерала какие то колеса есть но че по отзывам хз
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
федерал это я так понимаю курага, там ценник неадекватный. Кордианты да, бюджетно, но тяжелые и очень шумные. Но для нашего веса хорошо, точатся мало, пробить сложно.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Люди, хелп! Сегодня не собрал дрыгун из-за того что забыл какие клеммы подключаются к реле стартера, вернее там с красным и чёрным колпачком клеммы, а куда какая(верх-низ) забыл. У кого джуник гляньте плиз, до утра надо знать, ну или и так кто помнит.
User_Name
Двигатель:: Две ноги )
Мой автомобиль(и):: Pajero mini h58
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение User_Name »
Поставил Кордиант оффрода 205.70.15, вроде встала нормально до стойки расстояние было, но заметил потертости на лонжероне и хреновине которая вроде стабилизатором называется (мож путаю). А теперь знатоки, внимание вопрос!
Если ставить проставочки под диски, то какие ставить, чтоб не натирало? Хотелось бы поставить простые шайбы, чтоб длины штатных шпилек хватало и чтоб диск мог отцентроваться по штатной ступице.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ну вот ченить такое поставь
http://секретка.рф/products/7906
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
На мини, при замене помпы ОЖ кожух ремня ГРМ книмать надо? Шкив откручивать тоже придётся? Кто в теме, отпишите в двух словах, что надо снимать. Заранее спасибо.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Только что поменял помпу на Джуниоре - на нём точно нужно откручивать шкиф коленвала и снимать крышки.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Присматриваюсь к Кордиант ОффРоад, как к самой приемлемой по цене и зубастости протектора, ну и к тому-же есть наш родной размер (205/70/15) , т.к. диски родные.
http://cordiant.shiny.ru/off_road_
http://www.kolesa-darom.ru/irkutsk/shin ... -Q-96.html
Китаем не брезгую, у самого и бриджики были китайские, и ёкогама китайская. Зимняя - Toyo - тоже не плохая резина.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
У нас кордианты 235 уже около 4 рублей за колесо. Кумхо - 5 рублей.
ilinalex
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi jr 1997
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ilinalex »
Ребята извените не увидел темы и создал. Проблема такая mmc jr 1997 автомат трогаешься едиш двигатель как будто сам по себе нету тяги но спустя несколько секунд начинает тянуть
Jerryk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mini h56a,660
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Jerryk »
Переобулся в липучку Westlake осенью 2012, с тех пор не снимал - две зимы, второе лето, 80% асфальт
Mini h56a 4A30T, 205/70/15 зима- 235/75/15 лето, боди 2"
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Клапан,что стоит в линии от абсорбера к коллектору должен пропускать в сторону коллектора ?
Насколько легко должен проходить воздух через абсорбер в эту линию ?
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Gameszzz писал(а):Клапан,что стоит в линии от абсорбера к коллектору должен пропускать в сторону коллектора ?
По мануалу вроде на Джуне простой клапан (не электромагнитный), тогда он должен просто продуваться в сторону коллектора, а обратно-нет. А какое давление открывания не сказано.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Давление такое-же как в распираторе :) туда дуй-обратно уй.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ilinalex писал(а):Ребята извените не увидел темы и создал. Проблема такая mmc jr 1997 автомат трогаешься едиш двигатель как будто сам по себе нету тяги но спустя несколько секунд начинает тянуть
Обороты при этом ростут? Масло в АКПП менял с фильтром вместе?
