Страница 215 из 221
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 25 дек 2025, 09:39
oasys писал(а): 24 дек 2025, 17:40 Хотя, на новой батарейке напряжение то же самое.
Помимо напряжения есть ещё и неотъемлемая часть, сила тока.
Это сколько батарея может отдать энергии при необходимости.
Так вот запаса энергии и естественно её силы в батарее уже нет, хотя напряжение есть.
При нагрузке, посылке команды в эфир, напряжение падает ниже критического уровня, и тем самым не происходит передачи сигнала.
Сначала начинает просто уменьшатся дальность срабатывания, а потом и вовсе отказ.
Добавлено: 25 дек 2025, 14:48
Nbf
SNOOPER писал(а): 25 дек 2025, 09:39 Сначала начинает просто уменьшатся дальность срабатывания, а потом и вовсе отказ.
Оффтоп в тему.
У меня штатные ключи стали срабатывать сперва с пяти метров, потом с трех, потом стало уже нужно прижаться к машине и только тогда.
Заменил батарейки. Прям хорошие купил, брендовые. Срабатывать оба ключа стали примерно с 15-20 метров. Счастья - полные штаны.
Спустя месяц стали срабатывать с пяти метров. Спустя полгода - с трех (мы пока еще в этой точке). По опыту прежних батареек с трех метров они работали у меня примерно три года, прежде чем перейти в стадию обнимашек. Сработки вплотную в прошлый раз длились не меньше года.
Что особенно бесит - это одновременно на двух ключах, хотя один из них 98% времени тихо висит на ключнице.
Добавлено: 25 дек 2025, 18:54
oasys
Nbf писал(а): 25 дек 2025, 14:48 Что особенно бесит - это одновременно на двух ключах, хотя один из них 98% времени тихо висит на ключнице.
Ну второй ключ у меня в ящике стола 10 лет пролежал, ни разу не использовался. На нем тоже было 3.2В, и тоже не работал.
Добавлено: 25 дек 2025, 20:59
Вячеслав1973
Добрый вечер. Перестала загораться лампа накала свечей. Вчера, позавчера при морозах -15, проблемы с запуском не было)) Где поискать? Паджеро 4 , 4М41
Добавлено: 25 дек 2025, 21:56
Непопаджеро
Вячеслав1973 писал(а): 25 дек 2025, 20:59 Где поискать?
Сына спросить. Можт девчуль до утра катает ))
Добавлено: 26 дек 2025, 22:21
nRain
Добрый вечер! Хочу убрать полностью потенциометр (он же диммер, он же регулятор подсветки панели приборов) к чертовой матери. Имеем дохлый экземпляр. При замыкании на клемме черно-желтого и черного - панелька загорается. Но это не вариант.
Посоветуйте, кто избавлялся от подобного, как это сделать правильно, ничего не спалив попутно. Искал электросхему, искал плату... ничего нет.
Добавлено: 27 дек 2025, 07:02
nRain писал(а): 26 дек 2025, 22:21 . Но это не вариант.
Отчего ж. это как раз вариант, по схеме к димеру идут три провода + и - . третий как раз через схему которая меняет сопротивление на минусе. закоротив его ты получаешь полное свечение ламп.. плюсовой провод тупо замотай изолентой ::-D:
Добавлено: 27 дек 2025, 11:04
nRain
алексей - Маленький Мук писал(а): 27 дек 2025, 07:02 Отчего ж. это как раз вариант, по схеме к димеру идут три провода + и - . третий как раз через схему которая меняет сопротивление на минусе. закоротив его ты получаешь полное свечение ламп.. плюсовой провод тупо замотай изолентой
Отлично! А теперь можно добавить цвета к картине? )))) какие цвета соединять, какой замотать) Там зеленый-желтый, черный-желтый и черный)
Добавлено: 27 дек 2025, 11:25
Nbf
nRain писал(а): 27 дек 2025, 11:04черный-желтый
Обычно земля
Добавлено: 27 дек 2025, 12:05
Зелёно жолтый это плюс (его заизолировать напрочь). а вот черный и черно с желтым это минусы их соединить :)
Добавлено: 27 дек 2025, 13:24
nRain
алексей - Маленький Мук писал(а): 27 дек 2025, 12:05 Зелёно жолтый это плюс (его заизолировать напрочь). а вот черный и черно с желтым это минусы их соединить
Принят! :*THANK*: Запробуем!
Добавлено: 05 фев 2026, 10:48
Vitaliyd
Vitaliyd писал(а): 22 дек 2025, 09:37 Здравствуйте всем. С наступающим. Подскажите, может знает кто? Монтеро 3, пресловутая приборка. Сам в небольшой степени автоэлектрик, в радиоэлектронике не понимаю. Перестал работать спидометр и одометр, моросит датчик уровня топлива, последнее время не поднимается в нужное положение стрелка температуры. Через диагностику (по ELM) скорость видит, отсюда делаю вывод, что датчик скорости на коробке работает. Может сгнил где-то провод до приборки? Можно ли не осциллографом, а чем-нибудь другим посмотреть импульс, приходящий на приборку с датчика скорости? Резисторы №10 и 12 на маленькой плате пропаены. Может еще есть способ ремонта этой платы? На Авито висит объявление за 10000 рублей ремонта этой платы. Плата прижата плотно.
Небольшое продолжение, купил б/у приборку, с нее взял плату в белом корпусе, но и с ней спидометр не работает, поставил сам прибор с контрактной приборки, тоже самое, не работает. На датчике скорости проверил питание лампой на 55 Вт, лампа горит, сигнальный провод до приборки звонится. Подключаю елм и вывешиваю зад, по диагностике скорость видит, разъем с датчика снимаю, сразу ноль в км/ч. Что происходит понять не могу, отдал старую плату с родной приборки на прозвон и проверку компонентов. Может кто также сталкивался с таким? Не очень понятно почему на самом приборе 4 штырька кнтактных, вроде нужен плюс, минус и сигнал, а здесь все 4 штырька уходят к плате.
Добавлено: 05 фев 2026, 13:56
Xom4ikea88
Добрый день уважаемые форумчане!
Проблема следующего характера, Паджеро 3 3.2 Лонг, раздатка была в аварии, не на что не реагировала, два дня случались, сняли раздатку поменяли датчики 2 осталось датчика оригинальных два 3 китайских, но все работает, актуатор передвигали посредством смены полярности на фишке напрямую, все датчики отрабатывают штатно, была ошибка 33 и 23, после манипуляций с прочисткой шариков под датчиками ошибки ушли и появилась раздатка, но при переключении с 2Н и выше раздатка не переключает, а моргает каждый режим по очереди, ни в движении ни просто при зажигании, метров через 100 машина опять выпадает в аварию по раздатка, только теперь ещё выпадает ошибка 25 по нестабильному сигналу датчика заднего карданного вала.
у меня к сожалению не осталось ответных фишек на косе которая идёт на датчики положения раздатки и мы не можем понять какие провода на какие датчики вешать, если у вас есть возможность по цветам проводов дать инфу, какие на какие датчики вешать был бы очень признателен!
Думаю что из-за неправильного подключения проводов как раз и выстреливают все время разные ошибки раздатки.
Заранее благодарен за ответ!
Добавлено: 02 мар 2026, 21:45
И Тельму, и Луизу
Паджеро Спорт дизель:
Оставил машину в гараже на две недели. Ключ и брелок Пандоры оставил в машине, саму машину не запирал, просто хлопнул дверью.
Через две недели собрался прокатиться, а АКБ в ноль разряжены. И Пандора не реагирует. Зарядил АКБ, поменял батарейку в Пандоре - завёлся. Но теперь каждое утро панель приборов настраивать заново приходится: всплывающее меню отключаю, звуки. Ещё ежедневный одометр обнуляется. Плюс ко всему, постоянно горит ошибка заднего парктроника (хотя, может так совпало). Но настройки магнитолы не слетают.
Там в приборке что, своя батарейка какая-то стоит?
Добавлено: 03 мар 2026, 19:45
YuginZ
Нет .Скорее провал напряжения при запуске до 8.5 вольт ( АКБ ) , обнуляет все это
Добавлено: 03 мар 2026, 20:36
Dizel Man
Машина 2021 года выпуска. при 8,5 вольтах ЭБУ не даст команды на открытие форсунок...
Добавлено: 03 мар 2026, 22:26
И Тельму, и Луизу
YuginZ писал(а): 03 мар 2026, 19:45 Скорее провал напряжения при запуске до 8.5 вольт ( АКБ ) , обнуляет все это
Одометр обнуляется ещё до запуска. Сажусь в машину - на приборке уже нули горят. Настрою под себя, доеду куда-нибудь, выйду из машины... Через пару часов сажусь в неё - опять нули.
Добавлено: 04 мар 2026, 00:12
Dizel Man писал(а): 03 мар 2026, 20:36 Машина 2021 года выпуска. при 8,5 вольтах ЭБУ не даст команды на открытие форсунок...
А что он даст? В ухо?
Добавлено: 04 мар 2026, 11:32
И Тельму, и Луизу
Вот так выглядит.
ЗЫ. А ещё обратил сегодня внимание, что звуковой сигнал молчит. Как-то всё разом случилось - задний парктроник, приборка, гудок. Может, предохранитель какой-то есть особенный на всё это?
Добавлено: 04 мар 2026, 15:16
И Тельму, и Луизу
ГоПоТа отправила к дилеру, к чему я и сам уже склонялся (только некогда пока):
"Если после восстановления питания трипы всё равно периодически сбрасываются без явной причины, покажите машину дилеру: может потребоваться обновление ПО приборной панели или диагностика блока BCM/интерфейсов CAN. В редких случаях это может быть аппаратной неисправностью панели."
