Beerserg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Без переднего кардана катался несколько дней, ничего не текло. Да и откуда там может течь не понимаю.SNOOPER писал(а):С раздатки масло сливать если не будешь отворачивать шурус.Mad Fisherman писал(а):Появился небольшой люфт в переднем кардане, купил крестовину оригинал, - менять есть нюансы? или вытащил - заменил...
А так как обычно снял поставил.
Перед камерой все волнуются.Ouzo писал(а):В видео про ВАЗ он сразу прослабил не те чашки, нужно было на кардане а он сделал на фланце, зря точил стопорное колечко.
Но смысл понятен.
- Albanka
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
У него вышло хорошо, чуть закиснет и привет. Настоятельно не рекомендую хренячить молотком по ушам в подвешенном состоянии. У наших карданов в отличие от совковых очень мягки уши, и уходят они с молотка тока в путь. Не смертельно, но где человек в Селихарде будет кардан балансировать?
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
Да ладно.Albanka писал(а):У него вышло хорошо, чуть закиснет и привет. Настоятельно не рекомендую хренячить молотком по ушам в подвешенном состоянии. У наших карданов в отличие от совковых очень мягки уши, и уходят они с молотка тока в путь. Не смертельно, но где человек в Селихарде будет кардан балансировать?
Нормальные уши, не чуть не слабее совковых.
Если бы знал что кино нужно, вчера бы и снял.
Ничего не уходит. Вернее нужно знать куда бить, да и бить сильно не нужно.
Это как раз тот случай когда не нужно применять избыточную силу.
Кстати и совковые карданы гнутся на раз, если кувалдой махать.
Просто не нужно спешить и все получится.
- Борис Борисыч
- Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Добрый день, коллеги. Вчера менял масло в заднем дифференциале (первый раз
Слил, даже вывешивая левую сторону, 2 л с небольшим. А заправлять надо 2.8 л (после заправки масло через заливочное отверстие не пошло).. Не получится переизбыток масла в дифференциале?
Условия: менял на улице, температура 0 градусов, перед заменой масла по городу прокатился..
NNMPS 2018 г.в. 4N15
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Лишнее масло не зальешь, вытекает через заливное отверстие
- Борис Борисыч
Смутило то, что слил 2 литра. Т.е. масло было ниже требуемого уровня?Саня писал(а):Лишнее масло не зальешь, вытекает через заливное отверстие
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Некоторые тут на меня косо посмотрят, но всё жеСмутило то, что слил 2 литра. Т.е. масло было ниже требуемого уровня?
http://mmc-manuals.ru/msb/BASE/2011/MSB ... 7-001B.pdf
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
интересно, а по русски можно?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
По-русски.Mad Fisherman писал(а):интересно, а по русски можно?
Не верь что нужно лить 2.6 или 3.1 литра.
Лей 2.1 литра.
- Борис Борисыч
Лишку сливать надо? Или вреда не будет?SNOOPER писал(а):По-русски.Mad Fisherman писал(а):интересно, а по русски можно?
Лей 2.1 литра.
Сложно сказать. У меня сопливил сальник хвостовика.Борис Борисыч писал(а): Лишку сливать надо? Или вреда не будет?
Но я не уверен что именно из за этого. Потому как третий сальник забил чуть глубже, и масло не доливал.
Но тысячи машин ездят залитыми по рубчик.
- Борис Борисыч
Тогда сразу вопрос про передний и раздаточную коробку. Там-то какие ограничения? Пока не залил...
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Передний без изменений, про раздатку не пишут в этом документе.Борис Борисыч писал(а):Тогда сразу вопрос про передний и раздаточную коробку. Там-то какие ограничения? Пока не залил...
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
неделю назад менял масло в дифах. поссылке на сайте реально указано меньше, чем в мануале. поэтому на два дифа купил 4 литровки. лью: с заднего сливал в 4 л канистру и насторожился: слилось заметно более 3 литров. наливаю: лезет примерно 3,3 литра- 3,4 л. лил без потерь, все в диф. после осталось из 4 л всего пшик, с поллитра. поехал еще за литровкой. в передний влезло по мануалу 1,2 литра. в общем и мануал пишет меньше, и ссылка тоже. написано, что с АКПП объем заднего лифа на литр меньше - два с чем то. ( у меня МКПП)Борис Борисыч писал(а):Добрый день, коллеги. Вчера менял масло в заднем дифференциале (первый раз)
завтра буду менять а раздатке и коробке. взял 6 литров
Борис Борисыч, надо лить до того, как потечет из заливного отверстия. я , когда пригнал авто из рольфа домой ( 850 км), посмотрел уровни. везде было в норме. кроме заднего дифа: долилось почти литр. перелива не будет, т.к. контрольное отверстие (налива, гораздо ниже, чем полный объем дифа. т.е. место для циркуляции масла достаточно)
юрий юрикович писал(а): я , когда пригнал авто из рольфа домой ( 850 км), посмотрел уровни. везде было в норме. кроме заднего дифа: долилось почти литр.
юрий юрикович
я сейчас не считаю, что недолив был опасен именно из -за того, что задний редуктор столь объемный по маслу. пусть в не было даже не более 2-х литров масла, но и такого количества достаточно для смазки дифа и всех подшей моста. тогда я не знал маслянный объем моста и был весьма расстроен. тем более езда максимум около 100 км /час ( если бы ехал одни- то не выше 80 км/час. но нужно было спешить, ездуну на моей фронтере, на которой поехали в Москву, днем в субботу нужно было быть еще на 170 км дальше, чем мой дом)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да ты прям гончег
Фух... который раз читаю и радуюсь что живёшь далеко и пути-дороги наши не пересекаются.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Добрый день!
Прошу помощи.
Авто PS II 4D56T(в подпись не глядите, там неправда уже....)
Пробег 44ткм. Начал гореть чек на приборке.
Мультик кажет три ошибки (не стираемые) U1100, U1102, U1073. При этом чек с приборки скинуть возможность есть, но это не надолго (через некоторое время опять загорается).
Куда копать?
Пишут, что U1100, U1102 похоже на наводки при подключении сигналки, турботаймера, иммо, но за полтора года ошибки не загорались, т.е. что-то другое.
Прошу помощи.
Куда копать?
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
