Страница 3 из 3
Сгнил бензобак на монтеро 3 2003
Добавлено: 18 фев 2020, 14:40
Анатолий Дмитриевич
.kkursor писал(а): Можно ставить китайские баки, можно ставить китайские горловины ...
:*WRITE*: Можно от нексии колхозить, а можно китай ...как родной встаёт . :*PARDON*: Два года = полёт нормальный... и бак такого-же качества . :8-):
Добавлено: 18 фев 2020, 17:47
ГАНС
Анатолий Дмитриевич писал(а): Можно от нексии колхозить, а можно китай ...как родной встаёт . Два года = полёт нормальный
Да, если нормально обработать Кетайскую горловину, да ещё полный подкрылок поставить, то думаю будет ходить не хуже родной, я себе поддон АКПП Сайлинг поставил, по весу и толщине железки аналогичен оригиналу, покрасил его дополнительно 3 слоями краски ::-D: тока правда су...а напильником всё равно помахать пришлось, чтоб поставить его на место, но на тот момент Б/У по вменяемой цене не нашлось ::-(: .
По баку, я просто специально себе хотел большего объёма и по крепости позволяющий ползать на брюхе не задумываясь о последствиях 3 мм. нержавейки это позволяют ::-P: . Мой штатный бак был в отличном состоянии причём ещё и со сливной пробкой (видать для арабов получше делали баки), был продан и отбил часть стоимости затраченной на установку нержавеющего :*VICTORY*:
P.S. Причем чел примчался на такси за баком через полчаса как я разместил объяву на авито ::-D: так-как его авто висело на подъёмнике в каком то сервисе ::-D:
Добавлено: 18 фев 2020, 20:05
Анатолий Дмитриевич
ГАНС писал(а): Да, если нормально обработать Кетайскую горловину, да ещё полный подкрылок поставить, то думаю будет ходить не хуже родной ...
:*WRITE*: А нет вариантов ... :*PARDON*: Либо колхоз ( можно оригинал), либо = Китай . ::-D: На Китайскую "поделку" подкрылок встаёт як родной . :8-): И с баком та-жа фигня : потёк - в ларёк , платишь 14-ть тыр + 5 тыр монтаж ...и ВСЁ ... :*BYE*: Можешь сЪэкономить 5-ть рублей - ставь сам . Никаких медных трубок, нема траблов с крепежом ...просто срезаешь резинки (аморты) с родного бака, клеишь на китайца = вуаля, заработал = 5-ть рублей . :lol: Да , топливные трубки меньшего диаметра, но сего добра в каждом лабазе = валом .
Добавлено: 18 фев 2020, 20:11
.kkursor
Анатолий Дмитриевич писал(а): топливные трубки меньшего диаметра
для нас это смертельно
Добавлено: 18 фев 2020, 20:45
Анатолий Дмитриевич
.kkursor писал(а): для нас это смертельно
:*WRITE*: А это ваапще не ваша = ТЕМА ... :lol: Тут гниют БАКи = МОНТЕРО ... :8-):
Добавлено: 14 май 2020, 16:06
micah
Что лучше: крылья, ноги или хвост? Каждому своё.
А по мне лучше сделать самому. Да, придётся пое...мучиться, но зато конечный результат - удовлетворение своего эго. Никому не должен, ни от кого не зависим и на что-то годен. ::-P: Всё - ИМХО
Добавлено: 23 май 2020, 21:51
Denis2011
Добрый вечер. Подскажите, у Паджеро 4 дизельного и Паджеро 3 дизельного горловины одинаковые?
Добавлено: 24 май 2020, 08:58
Анатолий Дмитриевич
Denis2011 писал(а): Подскажите, у Паджеро 4 дизельного и Паджеро 3 дизельного горловины одинаковые?
:lol: Для правильного ответа надо иметь П3 и П4 ... :*PARDON*: Какая вероятность, что у владельца П3 есть в гараже П4 ? Досрочный ответ : нуль . :8-): Касательно собственно горловины : на П3, как и на П4, подходит горловина от ДЭУ нексия ... :lol: Простым языком : переход от заливной горловины вна бак = резиновый шланг ...всё подходит. :*PARDON*:
Добавлено: 24 май 2020, 08:59
Смайлик
Denis2011 писал(а): Добрый вечер. Подскажите, у Паджеро 4 дизельного и Паджеро 3 дизельного горловины одинаковые?
Да, от Нексии подходят (вечные)
Добавлено: 26 май 2020, 07:09
Denis2011
Смайлик, От Шевроле Ланос пластиковый встал тоже неплохо ::-D:
Добавлено: 12 дек 2021, 19:56
karafox
Я решил заменить бак на нержавеющий.
Добавлено: 12 дек 2021, 21:38
SmoAG
karafox, какая то прям акция, не боитесь что забанят за несогласованную рекламу?;)
Добавлено: 15 дек 2021, 18:15
.kkursor
karafox, а вот Злыдня ими оченно недоволен
Добавлено: 15 дек 2021, 22:18
Злыдня
Злыдня от них в ярости.
Если бы после замены на пластик эту поделку из н/ж фольги не надо было возвращать людям, Злыдня бы мочился на них, в них, вокруг них, а потом отвозил бы их в место типа производства и с негодованием бросал бы эту дрянь в тех, кто ею так гордится...
Добавлено: 14 июл 2024, 21:22
lodinkur
Уважаемые Гуру! Не поможет ли кто конкретным ответом о различиях баков для jdi и просто бензо. У меня машина с ТНВД, JDI. А бак под замену старого не знаю какой. Купил, что было. Хочу выяснить заранее, чтобы без сюрпризов. И как переделать просто бензо на то, что мне нужно, если купил не тот?
