ВОПРОС-ОТВЕТ
MOHCTPOXOD
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение MOHCTPOXOD »
iRiver писал(а):Звук хз, а откуда на Мальте джуниор?)
Оттуда же откуда и в России - из Японии :)
Всем спасибо за ответы, в общем когда поеду туда опять, буду разбираться на месте, а то это превращается уж совсем в "аборт по телефону" :).
РХХ падла стоит от 8 до 13 тыр.
Подпись удалена за наличие в ней грубой ненормативной лексики
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
какой на 58 мини внутренний диаметр верхнего патрубка радиатора?
twicelight
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr ZRII (1995)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение twicelight »
А кто нибудь знает краску в баллончиках, максимально схожую по цвету со светло-золотистой, как на джуниорах на фендерах?
Оригинальной нигде нет в наличии. Вру, есть 1 баллончик в Хабаре, но это мало)
Да, если вдруг будет надо - писал тут по непонятных щелчкам из под капота после замены помпы, итог: купил новую помпу, заменили, все ок. Оказался либо брак либо другую помпу прислали, новая даже выглядит надежней, и прокладки в комплекте другие. Помпа айсин, номера заказывал те же)
Pajero Junior 1995 | Norco Atomik 2007 :)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
а краску смешать по коду? или именно в балончиках хочется?
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Там не обычная краска, а специальная, которая наноситься и обрабатывается спец.образом, чтобы блестело как зеркало.
Да и технологии разные - химическая, гальваническая, термическая.
Вот ссыль на наиболее приемлемый способ получения зеркального покрытия без особых усилий-
http://chrom-effect.ru/therto-chrome.htm
Хочу сам попробовать, но пока всё руки не доходят заказать.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Специальная то специальная, но код то есть у нее.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
twicelight писал(а):А кто нибудь знает краску в баллончиках, максимально схожую по цвету со светло-золотистой, как на джуниорах на фендерах?
Если тебе одного баллончика мало бери любую похожую и крась, четырьмя баллончиками можно все по кругу покрасить. Мне одного баллона на передний бампер хватало с запасом, два раза его ремонтировал пока совсем не убил.
Он передний бампер у меня был ремонтированный с покупки, первый раз от него отпал кусочек шпатлевки с краской, я взял этот кусочек и в магазине по краскам, по картинкам просто на глаз подобрал баллончик с краской, было почти совсем незаметно разницы если с лупой не смотреть, деталь конечно нужно красить целиком. Так-же потом еще подбирал в других магазинах другую краску(другую в смысле марки, на ней воообще мебельные ручки нарисованы были) стоит не отпадывает.
Правда родные накладки похоже сверху еще покрыты лаком я не покрывал(но при желании можно лак наложить, баллончики с бесцветным лаком сейчас тоже продаются), задний бампер менял и пришел мне лакированный поставил как есть, разницы тоже не видно если не приглядываться.
ViRuZzz писал(а):Там не обычная краска, а специальная, которая наноситься и обрабатывается спец.образом, чтобы блестело как зеркало.
ViRuZzz это пластиковый обвес дешевой праворукой машины 95-96года выпуска, а не бампер Bugatti Veyron :) . По мне так основное что-б цвет по кругу не отличался, а какая краска, какой оттенок(светлей-темней родного, блести-не блестит) ну совсем без разницы :;-): .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Грунт по пластику + краска в два три захода + лак в два три захода и слегонца шлефануть. Блестеть будет шикарно.
twicelight
Двигатель:: 4А31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Код есть, но по коду ее можно только замешать, а хотелось бы в баллончике, вдруг кто знает)
не в курсе, как там она специальная или нет - любая хорошая японская краска в баллончиках в три слоя + лак в и все шикарно выглядит и долго держится:)
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
twicelight у нас есть пара мест где замешивают и в балон заливают 450гр - 500руб могут и подобрать если хочется в свой выгоревший попасть но это за доп бапки.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Не проще ли снять фендеры, выкрасить их в один цвет(заодно и ржавчину под ними подшаманить)?
зы: норка гамно, гост рулит)
twicelight
Двигатель:: 4А31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
m0nster - слушай, ну учитывая то, что у нас хорошая краска в баллончиках где-то так и стоит, это отличное решение, попробую поискать у нас!)
iriver - ржы там на удивление нет, а про норку: рулит тот, кто рулит.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
iRiver писал(а):Не проще ли снять фендеры, выкрасить их в один цвет(заодно и ржавчину под ними подшаманить)?
На месте все красится спокойно, не снимая, только резинки уплотнительные тоже красятся.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Я все жидкую резину опробовать хочу. Прилепил подиумы для выносных датчиков на панель приборов, попробую покрасить. Понравится - закатаю крышу и капот, а то пленка на крыше уже выгорела
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
у меня зеркала пластидипом покрашены, в одном месте тонкий слой получился и щас истончился(стерсчя или еще че) и вид как будто выгорела краска. говорил с продаванами этого гуано они говорят нада слоев в 4-5 красить чтоб держалось хорошо. А так хочу нижний пластик покрасить Line-X покрытие прочное и вечное, хрен поцарапаешь.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
угу, низ и бампера линексом норм будет, хоть и не совсем бюджетно. А по инструкции платидип и должен быть в 4-5 слоев с просушкой каждого
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а мне лень было еще на два слоя красить :) и ветер к тому же поднялся на улице красил :))) надо разобрать зеркала да еще пару слоев зафигачить а лень :))
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Если капот красить - не сгорит она там?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Линкс крутая штука, раптор тоже очень годен.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну у кореша котрый мне пластидип продавал капот на королле покрашен, уже пару лет наверное будет скоро все норм.
