Страница 217 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 июл 2014, 11:44
iRiver
Ну на королле похолодней наверно будет чем у нас
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 июл 2014, 14:58
iRiver
Поставил датчик температуры ОЖ, кетай, касиство, т.е. показывает в большей части погоду на Марсе. Но кажет рабочую температуру около 100 плюс минус. Антифриз при скольки закипает?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 июл 2014, 15:05
idled
iRiver писал(а): Антифриз при скольки закипает?
106 если система ОЖ герметична то даже 110, у десяток(была у меня) датчик включает карлсон при 102гр.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 июл 2014, 15:09
iRiver
Какую температуру тогда считать для нас нормальной?) Нечего подключить к обд2 чтобы посмотреть показания родного датчика
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 июл 2014, 15:26
Gameszzz
Не знаю как на минике,но на джунике датчик которые кажет темпер компу стабильно кажет в районе 88-92,при этом стрелка на панели находится ниже середины не 2-3 мм. Когда прохватишь и станешь в пробку,то темпер поднимает иногда до 107,при этом стрелка заползает на 2-3 мм выше середины. Но стоит учесть что оба датчика находятся на выходе из головки горячей ОЖ,следовательно в радиаторе и на выходе из него темпер будет ниже
Радиатор поменял на новый сингапурский (именно сингапурский) и для верности сменил термостат с нового эмиратовского оригинала на TAMA (оба на 82 Градуса). При испытаниях заметил,что новая японская муфта вентилятора,начинает нормально блокироваться (после прогрева и открытия термостата) только после 1500-2000 оборотов двс и то не сразу,а через несколько секунд после стабилизации оборотов.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 25 июл 2014, 16:02
iRiver
Значит китайские датчики кажут температуру на Марсе) Завтра еще давление турбины подключу, видимо где то рядом будет показывать)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 июл 2014, 11:10
iRiver
Буст кажет разряжение на холостых -0.6, турба давит 0.5(но шибко тапку не давил), в движении полунакатом -0.2. Вроде похоже на правду.
Надо попробовать поставить сенсор температуры родной(или что по резьбе подойдет), в гиперавте они по 200-300р есть
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 09:10
ccvolk
Подскажите пожалуйста, машина Junior 1997 г., при переключении в положении D и отпускании тормоза машина САМА не трогается, трогается только при нажатии на педаль газа. Так должно быть? Сталл ТЕСТ 2,5 тыщи оборотов.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 09:19
ViRuZzz
ccvolk, Такое возможно.
Посмотри, может у тебя что с тормозной, Вдруг поджаты колодки.
Тест (не сталл) как проводил? Стоя на ровном асфальте?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 09:29
ccvolk
ViRuZzz писал(а):ccvolk, Такое возможно.
Тест проводил на ровном асфальте. Машину еще только собираюсь покупать, поэтому проверяю в ней ВСЁ) У меня тоета креста, 2,5 движок. При переключении селектора в положение D или 2 или L машина проседает и стремится ехать, приходится держать тормозом.
Когда проверял на Малыше - джуниоре, был удивлен: перевел в положение D, а машина даже не "присела", думаю ну ладно...двиган всетаки 1.1... Отпускаю тормоз в надежде, что она поедет... но нифига, не едет. Давлю на газ - трогается нормально, сразу же... переключения плавные, все три передачи.
Хозяин машины говорит: да она так и должна себя вести.....
Вот решил спросить у вас, очень мне понравился этот малыш... Помогите советом. Колодки не закисшие, проверял...Диск не нагревается.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 10:35
viatitch43
У меня также. Но если включаю заднюю или понижайку, машина начинает катиться.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 11:47
ViRuZzz
Да, забыл добавить, что у меня тоже не катиться в том случае, если обороты двигателя ниже 1000, т.е. прогретая машина на холостых (800~900) оборотах, и так-же когда загружена. Разумеется - ровный асфальт.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 12:27
ccvolk
Друзья, спасибо за ответы!
Без раздумий буду брать малыша!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 13:58
iRiver
Джуниор у них не катится...а миникам каково?)))Жена первый раз после фита села, звонит и спрашивает почему она ногу с тормоза убрала а машина назад не едет
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 14:45
Gameszzz
Больше того. Джуниор первая машина,которая хоть и на автомате,но даже в не самый крутой подъём при остановке её приходится удерживать на месте не тормозом а педалью газа,ибо если держать тормозом,то пока будешь перекидывать ногу на газ,она успеет довольно-таки неплохо покатиться назад.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 17:31
iRiver
Угу, зато на дроме во владе пишут расход 5-7 литров)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 20:11
Alex_Stinger
iRiver писал(а):Угу, зато на дроме во владе пишут расход 5-7 литров)
это у сферического жуника в вакууме
максимум что у меня получалось это проехать на залитом до горла баке 360км по достаточно сложной трассе на приличной скорости
) , а щас, походу, после смены насоса его не до конца вниз опустили, бенз как то рано начинает "кончаться", поэтому повторить эксперимент пока не решаюсь.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 22:25
ccvolk
На 4А31 при обрыве ремня грм клапана гнутся?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 29 июл 2014, 22:39
Gameszzz
ccvolk писал(а):На 4А31 при обрыве ремня грм клапана гнутся?
Гнуться,ломает распредвал,коромысла или может вырвать крышки крепления распредвала - всё зависит от условий при которых произошёл обрыв
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 30 июл 2014, 00:50
iRiver
Alex_Stinger писал(а):iRiver писал(а):Угу, зато на дроме во владе пишут расход 5-7 литров)
Ну миник на мехе на баке едет 360км и еще остается, и это в Приморье по сопкам
