Страница 218 из 219
				Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
				Добавлено: 27 сен 2022, 07:08
				Dizel Man писал(а): ↑
Алгоритм контроля сопротивления цепей и их сравнения с заданными значениями, очень сложный.
Простите что вмешиваюсь.....
Но данные измерения не представляют никаких проблем, если конечно понимаешь что такое сила тока, и её зависимость от сопротивления.
ПС. Жги ещё, приятно слушать "умные мысли".
				Добавлено: 27 сен 2022, 08:34
				 Dizel Man
				Коли приятно, читай, расширяй кругозор. Силу тока нужно чем-то измерять, для контроля соответствия. Для этого нужны трансформаторы тока и их коммутатор/ы. Нужна база данных допусков по току/сопротивлению. Ток зависит от сопротивления цепи, она, от температуры проводника в цепи.  Видел это на плате/ах ЭБУ? Дай фото. Если бы это было бюджетно достижимо, много чего весьма точно можно было бы оперативно тестировать. Рядом с каждым источником контролируемого тока, должна стоять линейка компонентов для его оперативного контроля с привязкой к большому кол-ву параметров. А пока, система OBD видит либо КЗ (высокий уровень), либо обрыв цепи....
				Добавлено: 27 сен 2022, 10:40
				 Chaman
				Здравствуйте,  может подскажите как проверить датчик угла опережения зажигания на ТНВД Зексель
				Добавлено: 27 сен 2022, 10:49
Автор жги ещё.....
Вот поражаюсь я тебе.
Промолчал бы сошёл за умного, а так просто звиздабол.......
ПС. Для почтенной публики. Тебе это не надо, у тебя свои представления.
Высокий уровень, это как раз и есть обрыв цепи.
Тоесть цепь не имеет сопротивления, и приложенное напряжение не просидает.
Низкий уровень, это как раз и есть КЗ. Тоесть приложенное напряжение падает практически до нуля.
				Добавлено: 27 сен 2022, 10:57
				Chaman писал(а): ↑
Визуально, целостность штока.
По показаниям компа.
Ну и тестером.
				Добавлено: 27 сен 2022, 15:33
				 Chaman
				Понятно, что тестером, а какие показатели (сопротивление) должно быть если датчик рабочий?
				Добавлено: 27 сен 2022, 16:05
				Chaman писал(а): ↑
А картинки что не видно?
				Добавлено: 27 сен 2022, 18:38
				 Chaman
				Спасибо, не разглядела)))
				Добавлено: 27 сен 2022, 19:23
				 Gary56
				"не разгляделА" огонь )))
Шаманка)))
				Добавлено: 19 ноя 2022, 05:09
				 d1com
				Господа,  небольшая история, а потом вопрос. Перебрал я сам ТНВД, в ходе ремонта заменил также датчик угла опережения со штоком соответственно. Вал-ротом и доз муфту не менял, были в хорошем состоянии. Восстановил всю проводку, все пропаял, без всяких скруток. И отдал человеку, чтобы он установил и отрегулировал насос(до этого стоял механический колхозный тнвд, с таким купил авто), поскольку у меня нет сканера и опыта в настройке. Он там отключили сигналку, секретку, которая блокировала доступ к мозгам. Короче, забрал в таком виде, т.е. с отключеной сигнализацией и секреткой. Работало все нормально, проездил неделю. За этот период обнаружил, что новая оригинальная лягушка немного подсасывает воздух. А также отдал на подключение старой сигнализации. На следующий день после подключении сигнализации машина вдруг стала долго заводиться на горячую. Причем стабильное количество оборотов до запуска. На холодную всегда хорошо. Подумал - может насос хапнул воздух и сломало шток датчика опережения. Аккуратно не снимая насоса открутил посмотрел - все целое, люфта на штоке даже нет. Поставил, прокачал - ситуация не изменилась. Также был решен вопрос с подсосом лягушки. Приобрел сканер и снял показатели на полностью прогретом двигателе: таргет CSP 28-29%, таргет TMG 38-40%.
Первый показатель в пределах нормы, а вот по второму что-то не то. Если я правильно понял, то на ХХ должно быть по мануалу 0, или в районе 25% как пишут практики. Таргет TMG меняется, если газовать.
Теперь вопрос: может ли сигналка нарушать работу датчика угла опережения? И еще сложность в том, что я не знаю были ли нормативные показатели изначально после установки ТНВД. Вопрос номер два: если все-таки сигналка здесь не при чем, то как добиться нормативных показателей? Кажется проблема с горячим запуском именно из-за этого. Заранее спасибо за ответы!
PS: ошибок по двигателю нет.
				Добавлено: 19 ноя 2022, 08:26
				 Padgero400
				Добрый день. Подскажите по форсункам что означают эти цифры?
				Добавлено: 19 ноя 2022, 08:27
				 Padgero400
				Первое фото после обучения малого впрыска
				Добавлено: 19 ноя 2022, 08:44
				Это означает что данные форсунки не имеют никакого отношения к П3, хоть и стоят на 4М41.......
				Добавлено: 16 дек 2022, 11:01
				 Gary56
				Пришла зима. Ошибка 41 замёрзла)))
				Добавлено: 16 дек 2022, 14:26
				 Leshiy3
				Приветствую, не был тут давно. Продал машину. А у вас все так же весело.
К выше написанному.
Ток меряеться путем разности или падения напряжения при прохождении сопротивления цепи!
При наличие обмотки реле это и есть сопротивление! В такой цепи не ставят шунта в компутер. Только опорное напряжение! Максимум напряжения, обрыв, минимум, замыкание. Норма, в малых пределах, исправно. Не норма, неисправность подсоедененного элемента. Никто реле, или клапан точно измерять не будет.
				Добавлено: 16 дек 2022, 14:31
				 Leshiy3
				Простейшая схема измерения тока, шунт и трпнзистор. Никаких трансформаторов тока и тд не надо! Это 70е года прошлого века!
В 60е придумали операционный усилитель. Им можно измерять до тысячных долей вольта!
Примерно это и используют в наши дни!
				Добавлено: 03 янв 2023, 00:07
				 matvei790
				Спасибо Сергей КР  за информацию о ремонте своего тнвд я связалcя postavka это было до военной операции отправил этим ребятам свой ТНВД Zexel VRZ ME190711 в сборе целый  все починили и настроили установил ТНВД на автомобиль  работает спасибо poostavka
				Добавлено: 22 мар 2023, 14:52
				 sumpeop
				Всем привет. Уже прошло 5 лет с момента ремонта ТНВД своими силами, и пробег порядка 50000 км, все работает как часы. Безмерно благодарен этому форуму и участникам которые помогали советами. Осталась небольшая ложка дегтя в виде обрыва проводка ПЗУ как сейчас помню левый крайний под самое основание, попытка пайки удачи не принесла. Может у кого нибудь есть данное ПЗУ, понятно, что в родном зашиты идеальные показания, но я думаю хотя бы чужой чем совсем никакой?
				Добавлено: 23 мар 2023, 09:09
				 Злыдня
				Кроме разрушения выводов проводов, некоторые уникумы-от-автосервиса ухитряются их выжигать наглухо. Как - не знаю. Как-то вскрыл одну такую ПЗУшку, такое ощущение, что к ней 220В подвели.
У меня есть несколько штук разной степени сохранности, но как-то далековато мы друг от друга. Плюс в неё действительно зашиваются идеальные параметры, которые может выдать насос, к которому она прикручена. Даже не знаю, из присутствующих здесь делает это кто-нибудь, или нет. Я - точно не делаю, нет требуемого оборудования и ПО...
				Добавлено: 24 мар 2023, 16:39
				 .kkursor
				sumpeop писал(а): ↑
Следи за фильтрами и баком, и всё будет хорошо. Мой после ремонта больше 250 тыс км прошёл за 6 лет, ключа боится, как в первый день.
