Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение Napic »
Господа, а если штатную голову пока не менять или поставить эту китайскую голову из 2-ух блоков, которая со штатным монтажем и просто поменять переднюю акустику на что-либо другое, то звучание изменится в лучшую сторону или нет?
Что-то совсем противный штатный звук у радио, CD еще можно слушать, но тоже невыносимо стало ::-(:
Саб ставить не хочу, хочу просто звук немного получше...
Или штатная акустика по стать штатной голове?
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Napic писал(а):Что-то совсем противный штатный звук у радио, CD еще можно слушать, но тоже невыносимо стало ::-(:
Не знаю как на новом спорте, на своем я поставил усилитель(к штатным передним колонкам) и качество звука улучшилось в разы, хотел потом и передние колонки поменять(задние сразу поменял - они не выдержали усилок), да вот уже 3года так езжу и всё устраивает)))
(конфигурация: магнитала+4кол+2усил+саб)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Я практически сразу заменил штатную голову на пионер. Звучит на порядок лучше даже со штатными динамиками, к тому же появились USB и bluetouth. За лето так руки и не дошли до динамиков и шумки дверей. Планирую заменить штатные на что нибудь с высокой чуйкой + МДФ кольца + шумка дверей. Принимаю советы по акустике с учетом того, что усилка не будет, т.е. качать их будет встроенный пионеровский мосфет 4х28(50max).
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Моя темка есть в *электрике*, так вот при штатной ММCS и замене усилка на *тюненый* идёт шум на малой громкости из за отсутствия линейных выходов на голове, но до поломки чего-то :*WALL*: музон качал нормально и со штатной акустикой. Двери зашумлены...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Мандражер
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: пока нет
Сообщение Мандражер »
sn1 писал(а):Я практически сразу заменил штатную голову на пионер. Звучит на порядок лучше даже со штатными динамиками, к тому же появились USB и bluetouth. За лето так руки и не дошли до динамиков и шумки дверей. Планирую заменить штатные на что нибудь с высокой чуйкой + МДФ кольца + шумка дверей. Принимаю советы по акустике с учетом того, что усилка не будет, т.е. качать их будет встроенный пионеровский мосфет 4х28(50max).
Если не будет усилка, то вот оптимальный вариант акустики на перед по соотношению цена/качество : DLS B6A http://www.autovolt.ru/audio/view_komp.php?id=35
P.S. - А что за модель головы у Вас??? Штатные кнопки на руле работают?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
У меня в сузуки такие стояли спереди, сзади стояли 226-е коаксиалы, не очень ими доволен был, на мой слух, хочется чуть порезче, попрозрачнее верхи. Ну и т.к. пользовал 3 года, хочу что нить другое попробовать, может быть даже и попроще, ну типа RMS 30-35W. Думаю может Алпайн взять 1750 :*SCRATCH*: Один хрен весь потенциал B6 встроенный пионеровский усилок не раскроет.
Мандражер
sn1 писал(а):У меня в сузуки такие стояли спереди, сзади стояли 226-е коаксиалы, не очень ими доволен был, на мой слух, хочется чуть порезче, попрозрачнее верхи. Ну и т.к. пользовал 3 года, хочу что нить другое попробовать, может быть даже и попроще, ну типа RMS 30-35W. Думаю может Алпайн взять 1750 :*SCRATCH*: Один хрен весь потенциал B6 встроенный пионеровский усилок не раскроет.
ИМХО, не стоит выбрасывать деньги на эти колы: Там от Альпайн только одно название. Вообще, если хочется получить хоть какой-то мало-мальски достойный звук, купите недорогой усилитель. Ведь даже самые хреновые компоненты от усилителя будут петь куда лучше, чем супер дорогие от ГУ.
tager
Двигатель:: дизель
Сообщение tager »
+1.
Говорю же у меня Штатные динамики звучат от усилителя! А дорогие от магнитолы звучать не будут - деньги на ветер.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Как всегда мнения разделились ))))
И при чём правы и те и те: недокомплект по характеристикам будет слышно!
По поводу АС: практически все сейчас с хорошей чувствительностью. А слушать "ДэЛэЭсников" или "Фокальщиков" и действовать так же- дело гиблое. Каждый хвалит то, что ему нравится.. Поэтому и DLS и Hertz и Focal и множество других АС будут звучать на голову выше чем штатные. даже от головы. А то, что любой дешёвый усилитель лучше оконечных каскадов самой дорогой головы- так это обычная физика. Усилитель имее отдельный источник питания, с размахом по двум плечам 50 вольт, а голоав работает от 12-ти. По всем законам с 50 вольт проще и правильней получить хорошую выходную мощность (а самое главное- без искажений), чем с жалких потугов магнитольных микросхем, навороченных до крайности, чтобы хоть что-то выжать из них )))) Ватт эдак 25 максимум при современной технологии MOSFET
С ув., Алексей
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Говорю же! Не буду я ставить усилок! Проходил уже это! Была машина с 4-мя усилками, 2-мя сабами и т.д. Не хочу, у меня дома хорошая система, играет на порядок лучше любой автомобильной.
Вопрос открытый! Динамики с высокой чуйкой нормальным низом и прозрачным верхом! Кроме ДЛС B6A
Мандражер
sn1 писал(а):Говорю же! Не буду я ставить усилок! Проходил уже это! Была машина с 4-мя усилками, 2-мя сабами и т.д. Не хочу, у меня дома хорошая система, играет на порядок лучше любой автомобильной.
Ну тогда вообще не понятен смысл замены штатных компонентов. Выкинуть 3-5 тыс. р. чтобы было "чуть лучше"??? Ну тогда проще просто сделать шумоизоляцию всех дверей. Вас после этого и штатный звук может устраивать будет.
Да, и как сказал, Ув. Soundspeed, просить у кого-то советов в плане выбора акустики - дело гиблое. Лучше сходите в магазин и послушайте на стенде акустику, которая Вас устроит и по цене и по звуку, ту и берите. Я не являюсь сторонником какой либо марки, будь то ДЛС, Фокал или даже Морель. Все они звучат по-своему. У каждой свой фирменный звук:))) Ну допустим у меня были Focal A165 - стоят на 1000р. дороже тех же DLS B6A. Басы отличные, средние неплохие (для двух компонентки, разумеется), но верха просто режут слух. У ДЛС Басы чуть слабее, но верха гораздо чище за счет шелковых твиттеров. Но, опять же, Вам они не нравятся. Поэтому не стоит слушать мнения форумчан. У каждого свои музыкальные предпочтения.
P.S. Когда выбирал между Фокалом и ДЛС послушал продавца, который заявил, что ДЛС - г.вно полное, бери Фокалы - они запоют. И ошибся, теперь никого не слушаю в этом плане, а целиком и полностью полагаюсь на свои уши:)))
С Уважением.
SoundSpeed
Ууууу, какой упрямый ::-D:
С ув., Алексей
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Сообщение Oxoтниk »
Друзья, что-то я совсем запутался. Какой козырек и рамку (или без рамки) нужно заказывать, чтобы не переплачивать и воткнуть без подрезании 2din?
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Oxoтниk писал(а):Друзья, что-то я совсем запутался. Какой козырек и рамку (или без рамки) нужно заказывать, чтобы не переплачивать и воткнуть без подрезании 2din?
Ко всему выше сказанному ещё один из вариантов: http://pleervox.ru/perehodnaja-ramka-mi ... epezh.html ::-X:
ZVlad
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: ГАЗ 3110, Renault Megane-2, Mitsubishi Outlander XL, Mitsubishi Pajero-Sport
Сообщение ZVlad »
Честно говоря, я не знаю до сих пор, какую рамку надо было ставить... И не собирался заморачиваться этим вопросом ради разницы в цене около 500 руб. Я зашёл в профильный магазин и попросил рамку для 2-Диновой системы ПИОНЕР на МПСН. Они глянули в каталог и сказали - без проблем. Оформил заказ... Через неделю рамка была у меня на руках. Через пару дней мне всё поставили в тюнинговом ателье... Вот результат
http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=39325
Но учитывать надо то, что не все тюнингисты в курсе самого процесса переустановки и переподключений...
PS. Пост № 10 от 1 сентября в теме по ссылке...
star
Мой автомобиль(и):: NMPS белоснежка
Сообщение star »
может не в тему пикаповоды надыбали http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=59829
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
баян
DmitryA
Мой автомобиль(и):: MMS Pajero Sport 2,5 МКПП 2011
Сообщение DmitryA »
Коллеги!
Поставил 2-дин магнитолу. Вот фототчет.
Рамку брал во Владике. Магнитола китайская......
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Alex ZZ »
Доброго времени суток :*VICTORY*:
продам музыку для НМПС, вся инфа тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 70&t=82654
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Alex ZZ писал(а):Доброго времени суток :*VICTORY*:
ИМХО
Зрелище удручающее ::-(: Башка в козырек не влезла, стоит криво, зазоры козырек-торпеда слева и справа разные, какой-то жуткий колхоз с пластмасской(рамкой) на козырьке. АБСОЛЮТНЫЙ "НЕ АЙС" :=-O:
Типа совет: Выкинь нах этот козырек и фотки козырька и установленной башки сотри и продай всё остальное вразбив.
