Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- Dimon 121
Re: дополнительный радиатор АКПП
Эксплуатация была активная, но без экстрима. Я в детстве так на Ниве ездил. А «Форик» по сравнению со Спортом вообще такое
видел. А прицеп похоже просто подтолкнул кончину АКПП. На твоем месте я бы не надеялся на гарантию и не тянул бы с диагностикой АКПП. Если процесс пошел, то не стоит его хотя бы усугублять. Короче не доводи до крайности.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Диагностика проводится каждый раз при подсоединении компьютера. Ошибок АКПП нет и никогда не было. Официально все исправно. После прогрева АКПП до 80 градусов все переключается как надо, также на холодную. При частичном прогреве масла - пробуксовывает.Dimon 121 писал(а):На твоем месте я бы не надеялся на гарантию и не тянул бы с диагностикой АКПП. Если процесс пошел, то не стоит его хотя бы усугублять. Короче не доводи до крайности.
Поеду менять масло, сбрасывать адаптивность, там и посмотрим.
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Тоже с Форя переселDimon 121 писал(а): А «Форик» по сравнению со Спортом вообще такоевидел.
Кстати, а в чём проблема с тасканием прицепа? Я надысь со снегоходом и запасом бензина почти 2000 отмотал, вообще без проблем. Правда, у нас местность равнинная.
- Dimon 121
Да с тасканием проблем нет. Друг три года таскает прицеп и со снегоходом и с лодкой и без проблем. Просто так совпало, что я с прицепом груженым шел на дачу. Похоже АКПП уже умирала, а прицеп ее добил.Ю.В. писал(а):Тоже с Форя переселDimon 121 писал(а): А «Форик» по сравнению со Спортом вообще такоевидел.
- Dimon 121
На Форе три года отъездил. И в грязь и в снег. Сидел один раз, когда на пузо в колее сел. А так везде проскакивал.Ю.В. писал(а):Тоже с Форя переселDimon 121 писал(а): А «Форик» по сравнению со Спортом вообще такоевидел.
- Ю.В.
5 лет. Видимо, навсегда останется любимой машиной.Dimon 121 писал(а):На Форе три года отъездил. И в грязь и в снег. Сидел один раз, когда на пузо в колее сел. А так везде проскакивал.Ю.В. писал(а):Тоже с Форя переселDimon 121 писал(а): А «Форик» по сравнению со Спортом вообще такоевидел.
- Dimon 121
На Форе три года отъездил. И в грязь и в снег. Сидел один раз, когда на пузо в колее сел. А так везде проскакивал.[/quote]
5 лет. Видимо, навсегда останется любимой машиной.[/quote]
Согласен. Тоже самое.
Но спорт зацепил не меньше. Теперь
, что АКПП пипец.
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Если машина на гарантии - чё переживать то? У ММС подход простой - есть стружка или пыль в поддоне - агрегат на замену.Dimon 121 писал(а):Эксплуатация была активная, но без экстрима. Я в детстве так на Ниве ездил. А «Форик» по сравнению со Спортом вообще такоевидел. А прицеп похоже просто подтолкнул кончину АКПП. На твоем месте я бы не надеялся на гарантию и не тянул бы с диагностикой АКПП. Если процесс пошел, то не стоит его хотя бы усугублять. Короче не доводи до крайности.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
- Dimon 121
Сейчас посмотрим чем dirlelikkk обрадуют.atservice писал(а):Если машина на гарантии - чё переживать то? У ММС подход простой - есть стружка или пыль в поддоне - агрегат на замену.Dimon 121 писал(а):Эксплуатация была активная, но без экстрима. Я в детстве так на Ниве ездил. А «Форик» по сравнению со Спортом вообще такоевидел. А прицеп похоже просто подтолкнул кончину АКПП. На твоем месте я бы не надеялся на гарантию и не тянул бы с диагностикой АКПП. Если процесс пошел, то не стоит его хотя бы усугублять. Короче не доводи до крайности.
- Mark69
Знакомый взял п-4 3.2 акпп, радиатор акпп отсутствует.Napic писал(а): Ведь на Паджеро-4 3.2 стоит штатно доп. радиатор, только для России дорабатывают перепускным байпасом.
Там отзывной кампании по удалению радиаторов нет.
зима бридж 7000 285х65х17
OREH25
- Двигатель:: Дизель 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
сегодня поставил радиатор,правда не оригинал,(от МВ) ,время часа 2,со снятием бампера и гнутием трубок,фото завтра если успею,сегодня фокус не позволял
. пока ставил задумался,насколько он эффективен если просто вынесен на улицу рядом с основным и ничем не обдувается(АКПП греется в говнах и на маленькой скорости под нагрузкой)?
- Napic
Молодец!OREH25 писал(а):сегодня поставил радиатор,правда не оригинал,(от МВ) ,время часа 2,со снятием бампера и гнутием трубок,фото завтра если успею,сегодня фокус не позволял. пока ставил задумался,насколько он эффективен если просто вынесен на улицу рядом с основным и ничем не обдувается(АКПП греется в говнах и на маленькой скорости под нагрузкой)?
Я тоже раньше думал, как оно теоретически в говнах и на маленькой скорости под нагрузкой... вроде и толку не будет, но потом вспомнил, что поставив доп. вентилятор я неоднократно замечал как он включается сразу после заводки двигателя на 30 секунд и потом останавливается.
Оказывается напруга на него в этот момент не подается, а сам вентилятор крутится из-за заблокированной муфты основного вентилятора
Т.е. создается такой воздушный поток, такая тяга, что даже лопасти доп. вентилятора без какой либо напруги начинают этим потоком увлекаться и крутиться.
Важно я думаю именно заводское расположение доп. радиатора.
Т.е. я не против неоригинала, если он расположен в оригинальном месте, под нужным углом, по оригинальному расчету.
Возможно, что и без оригинального доп. вентилятора, оригинальный доп. радиатор и не эффективен стоя на месте в говне.
- <Вавил>
Сегодня посмотрел как оно дует. при заводке то муфта блокируется на несколько сек. Так оно тянет через 3 радиатора (основной, кондёрный и АКППшный) мама не горюй! просто рукой ощущаеться! Причём нехило!
DenisR
каким образом блокируется муфта при заводке?
- Napic
Конструктивно. Масло стекает куда-то... потом после заводки размазывается по кругу и блокировка пропадает.DenisR писал(а):каким образом блокируется муфта при заводке?
OREH25
+1Napic писал(а):Конструктивно. Масло стекает куда-то... потом после заводки размазывается по кругу и блокировка пропадает.DenisR писал(а):каким образом блокируется муфта при заводке?
- Dimon 121
Всем привет, установил дополнительный радиатор. Чисто по тактильным ощущениям, температура стала ниже, меньше греется правая нога от центрального тоннеля (раньше постоянно замечал). Но, теперь возник другой вопрос, какой лучше установить термометр
, для визуального контроля температуры масла. Кто подскажет, у кого есть опыт установки.
- Napic
А оно надо? Любой колхоз снижает надежность. Пользуйся вольтметром, если надо посмотреть...Dimon 121 писал(а): Но, теперь возник другой вопрос, какой лучше установить термометр, для визуального контроля температуры масла. Кто подскажет, у кого есть опыт установки.
Думаю, что тебе с доп. радиатором температура масла важна будет только зимой и то ее отрицательное значение
Хинт - зимой температура масла в -35 утром будет такой же как и в коробке и в двигателе
- atservice
Нууу почему же. Если грамотно врезать датчик - то вполне реально. А термометров в автомагазинах много продаётся. С выносными датчиками которые.Napic писал(а):А оно надо? Любой колхоз снижает надежность. Пользуйся вольтметром, если надо посмотреть...Dimon 121 писал(а): Но, теперь возник другой вопрос, какой лучше установить термометр, для визуального контроля температуры масла. Кто подскажет, у кого есть опыт установки.
