Страница 22 из 239
Re: дополнительный радиатор АКПП
Добавлено: 13 апр 2012, 06:00
Dimon 121
Эксплуатация была активная, но без экстрима. Я в детстве так на Ниве ездил. А «Форик» по сравнению со Спортом вообще такое :o видел. А прицеп похоже просто подтолкнул кончину АКПП. На твоем месте я бы не надеялся на гарантию и не тянул бы с диагностикой АКПП. Если процесс пошел, то не стоит его хотя бы усугублять. Короче не доводи до крайности.
Добавлено: 13 апр 2012, 07:04
Napic
Dimon 121 писал(а):На твоем месте я бы не надеялся на гарантию и не тянул бы с диагностикой АКПП. Если процесс пошел, то не стоит его хотя бы усугублять. Короче не доводи до крайности.
Диагностика проводится каждый раз при подсоединении компьютера. Ошибок АКПП нет и никогда не было. Официально все исправно. После прогрева АКПП до 80 градусов все переключается как надо, также на холодную. При частичном прогреве масла - пробуксовывает.
Поеду менять масло, сбрасывать адаптивность, там и посмотрим.
Добавлено: 13 апр 2012, 07:50
Dimon 121
У маня сегодня вскрытие АКПП будет, сейчас снимают
Добавлено: 13 апр 2012, 08:02
Ю.В.
Dimon 121 писал(а): А «Форик» по сравнению со Спортом вообще такое :o видел.
Тоже с Форя пересел :*DRINK*: ?
Кстати, а в чём проблема с тасканием прицепа? Я надысь со снегоходом и запасом бензина почти 2000 отмотал, вообще без проблем. Правда, у нас местность равнинная.
Добавлено: 13 апр 2012, 08:09
Dimon 121
Да с тасканием проблем нет. Друг три года таскает прицеп и со снегоходом и с лодкой и без проблем. Просто так совпало, что я с прицепом груженым шел на дачу. Похоже АКПП уже умирала, а прицеп ее добил.
Добавлено: 13 апр 2012, 08:13
Dimon 121
На Форе три года отъездил. И в грязь и в снег. Сидел один раз, когда на пузо в колее сел. А так везде проскакивал.
Добавлено: 13 апр 2012, 08:20
Ю.В.
5 лет. Видимо, навсегда останется любимой машиной.
Добавлено: 13 апр 2012, 08:25
Dimon 121
На Форе три года отъездил. И в грязь и в снег. Сидел один раз, когда на пузо в колее сел. А так везде проскакивал.[/quote]
5 лет. Видимо, навсегда останется любимой машиной.[/quote]
Согласен. Тоже самое. :*VICTORY*:
Но спорт зацепил не меньше. Теперь ::-(: , что АКПП пипец.
Добавлено: 13 апр 2012, 08:52
atservice
Dimon 121 писал(а):Эксплуатация была активная, но без экстрима. Я в детстве так на Ниве ездил. А «Форик» по сравнению со Спортом вообще такое :o видел. А прицеп похоже просто подтолкнул кончину АКПП. На твоем месте я бы не надеялся на гарантию и не тянул бы с диагностикой АКПП. Если процесс пошел, то не стоит его хотя бы усугублять. Короче не доводи до крайности.
Если машина на гарантии - чё переживать то? У ММС подход простой - есть стружка или пыль в поддоне - агрегат на замену.
Добавлено: 13 апр 2012, 09:03
Dimon 121
Сейчас посмотрим чем dirlelikkk обрадуют.
Добавлено: 13 апр 2012, 15:37
Mark69
Napic писал(а): Ведь на Паджеро-4 3.2 стоит штатно доп. радиатор, только для России дорабатывают перепускным байпасом.
Там отзывной кампании по удалению радиаторов нет.
Знакомый взял п-4 3.2 акпп, радиатор акпп отсутствует. :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 15 апр 2012, 23:05
OREH25
сегодня поставил радиатор,правда не оригинал,(от МВ) ,время часа 2,со снятием бампера и гнутием трубок,фото завтра если успею,сегодня фокус не позволял :*DRINK*: . пока ставил задумался,насколько он эффективен если просто вынесен на улицу рядом с основным и ничем не обдувается(АКПП греется в говнах и на маленькой скорости под нагрузкой)?
Добавлено: 16 апр 2012, 05:20
Napic
OREH25 писал(а):сегодня поставил радиатор,правда не оригинал,(от МВ) ,время часа 2,со снятием бампера и гнутием трубок,фото завтра если успею,сегодня фокус не позволял :*DRINK*: . пока ставил задумался,насколько он эффективен если просто вынесен на улицу рядом с основным и ничем не обдувается(АКПП греется в говнах и на маленькой скорости под нагрузкой)?
Молодец!
Я тоже раньше думал, как оно теоретически в говнах и на маленькой скорости под нагрузкой... вроде и толку не будет, но потом вспомнил, что поставив доп. вентилятор я неоднократно замечал как он включается сразу после заводки двигателя на 30 секунд и потом останавливается.
Оказывается напруга на него в этот момент не подается, а сам вентилятор крутится из-за заблокированной муфты основного вентилятора :=-O:
Т.е. создается такой воздушный поток, такая тяга, что даже лопасти доп. вентилятора без какой либо напруги начинают этим потоком увлекаться и крутиться.
Важно я думаю именно заводское расположение доп. радиатора.
Т.е. я не против неоригинала, если он расположен в оригинальном месте, под нужным углом, по оригинальному расчету.
Возможно, что и без оригинального доп. вентилятора, оригинальный доп. радиатор и не эффективен стоя на месте в говне.
Добавлено: 16 апр 2012, 11:52
<Вавил>
Сегодня посмотрел как оно дует. при заводке то муфта блокируется на несколько сек. Так оно тянет через 3 радиатора (основной, кондёрный и АКППшный) мама не горюй! просто рукой ощущаеться! Причём нехило!
Добавлено: 16 апр 2012, 13:46
DenisR
каким образом блокируется муфта при заводке?
Добавлено: 16 апр 2012, 13:47
Napic
DenisR писал(а):каким образом блокируется муфта при заводке?
Конструктивно. Масло стекает куда-то... потом после заводки размазывается по кругу и блокировка пропадает.
Добавлено: 17 апр 2012, 21:58
OREH25
+1 :*THUMBS UP*:
Добавлено: 05 май 2012, 05:12
Dimon 121
Всем привет, установил дополнительный радиатор. Чисто по тактильным ощущениям, температура стала ниже, меньше греется правая нога от центрального тоннеля (раньше постоянно замечал). Но, теперь возник другой вопрос, какой лучше установить термометр ::-D: , для визуального контроля температуры масла. Кто подскажет, у кого есть опыт установки.
Добавлено: 05 май 2012, 10:24
Napic
Dimon 121 писал(а): Но, теперь возник другой вопрос, какой лучше установить термометр ::-D: , для визуального контроля температуры масла. Кто подскажет, у кого есть опыт установки.
А оно надо? Любой колхоз снижает надежность. Пользуйся вольтметром, если надо посмотреть...
Думаю, что тебе с доп. радиатором температура масла важна будет только зимой и то ее отрицательное значение :)
Хинт - зимой температура масла в -35 утром будет такой же как и в коробке и в двигателе ::-D:
Добавлено: 05 май 2012, 15:30
atservice
Нууу почему же. Если грамотно врезать датчик - то вполне реально. А термометров в автомагазинах много продаётся. С выносными датчиками которые.
