Страница 22 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 09:25
cintakc
в терминале команды по одной подаются
atz
atsp6
atsh7e0
1092
303701
пауза минуту
303707FF
если до этого все условия соблюдены
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 09:27
cintakc
sem_tom писал(а):
посмотри видео какая модель твоя
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 10:02
sem_tom
cintakc писал(а):
Европа KH4W GYPZL6Z 01.11.2012
Кст не проще тогда запустить процедуру через терминал... а если запустится уже мучить торк????
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 10:45
sem_tom
Давай все проверим по настройкам а то каджый раз коробку греть еще то мучение))
И так
PID
Профиль
Кнопки и датчики
настройки кнопок
Все верно? Что подправить?
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 10:50
cintakc
все верно, а по температуре посмотрю по твоей модели
через терминал проще, но там не видно выполняются ли условия для проведения обучения
пробуйте через терминал, если так проще
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 11:31
Napic
cintakc писал(а):все верно, а по температуре посмотрю по твоей модели
Попробовал, что-то не срастается
>atz
ok
>atsp6
ok
>atsh7e0
ok
>atwm0007e03e02
ok
>1092
5096
>303701
NO DATA
пауза минуту
>303707FF
NO DATA
Условия выполнялись.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 11:59
sem_tom
Та же фигня... ща видео загружу
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 12:11
Napic
Так.... вижу несоответствие
Команда 1092 должна быть до команды atwm0007e03e02 или после нее?
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 12:28
sem_tom
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 12:40
Napic
sem_tom писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2184342 тут написано после
Ну а тут написано ДО http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2184162
Это же не delayed branch ассемблера renesas... Когда команда выполняется после выполнения следующей команды. :)
Ждем автора.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 12:53
sem_tom
Смотри если там до...тогда через торк выдало бы норм... однако что до (в торке), что после (в терминале) один фиг пишет NO DATA
Торк
Терминал
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 15:21
Napic
cintakc писал(а):в терминале команды по одной подаются
atz
atsp6
atsh7e0
atwm0007e03e02
1092
303701
пауза минуту
303707FF
Помойму, если я ничего не путаю (саботала зрительная память), то выделенное относится к АКПП. А не в коробку ли мы лезем?! ::-D:
Для двигателя вроде другой идентификатор 7e8h...
Будет время, разберусь сам. Зацепило то, что можно в простом терминале хоть ключи имобилайзера прописывать...
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 15:33
sem_tom
Воспользуюсь паузой)) а это что за функция инициализации насоса?? Смысл какой от нее??
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 15:40
Napic
Наверное клапан насоса SCV. Если заглохнешь с пустым баком, то залив топливо, не заведешься. Нужно будет инициализировать насос.
Вдали от сервиса лучше не допускать подобного.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 15:52
sem_tom
Ну тогда и это надо в торке сделать))
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 17:40
cintakc
посмотрю по конкретной модели, может нужно не 1092, а 1096, потому что в ответе 5096
попробуйте так, а команду не засыпания убрал
и еще раз тоже самое,но нужно попробовать вводить команды после 1092 за время не более 3 сек
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1096
3e02
2100
2101
2102
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 17:47
sem_tom
Ответ у Napic 5096 тогда как у меня 5092
Но ни у него ни у меня дальше не пошло...
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 17:52
sem_tom
cintakc писал(а):посмотрю по конкретной модели, может нужно не 1092, а 1096, потому что в ответе 5096
atz
atsp6
atsh7e0
1092
1096
3e02
2100
2101
2102
Что даст? Надо машину прогреть или так? Скрин сделать?
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 18:09
cintakc
можно не греть
посмотреть блок почему-то на связь не выходит
Re: ELM 327
Добавлено: 09 апр 2015, 18:31
sem_tom
Сделал.
Делал как и за 3 сек. так и дольше... ответ ожинаков.
один раз опечатался дал комманду 2e02 после 1096 был отавет.
В скрине в конце повторил
