Благодарил (а): 1028 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
SKS писал(а):Нам подходят плавкие вставки от Тойоты. Они дешевле и чаще встречаются в автомагазинах. Коды не знаю, надо подбирать на глаз.
От какой?
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
SKS писал(а):
Mad Fisherman писал(а):SKS - апгрейднулся? только сейчас аватарку увидал, поздравлять или сочувствовать? :-)
Поздравить конечно :)
Для жёсткого бездора не пойдёт конечно, но там куда я езжу, мне хватит.
Недооценненная машина, а зря. В Мицубиси неплохо поработали в этот раз (уже не японский Уазик получился).
Во-первых категорически таки поздравляю!!!!!! :*DRINK*: :*YAHOO*: :*DANCE*: :*HI*: :*THUMBS UP*:
А во-вторых, если у тебя таки новая машина, то ты уже таки снова новичок???? :*DONT_KNOW*: :*SCRATCH*: :*SORRY*: :*JOKINGLY*: :*ROFL*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
От какой?
Саша, честно не помню от какой. У меня парни (сын и его банда) снимали с Л200 автономку и не отключили массу. Естественно от большого ума просто чикнули пучек проводов и закоротили все нафиг. Погорели две вставки на этом блоке. Им машину отдавать клиенту, а у нее пол панели не светится и у приборов пляска святого Витта. Приехал, вытащил эти вставки и в первом же попавшемся магазине купил, только немного другого номинала. Продавец сказал, что от Тойоты. Да и где-то на форуме у пикаповодов такая информация проскакивала.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Спасибо!
Но неа, старичек. :) Там ведь ничего категорического нового, акромя электроники, нет. Со знанием техчасти по прежнему и с этим все в принципе понятно.
scorpion63
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение scorpion63 »
SNOOPER писал(а): Снимите красную пластиковую крышку движением вверх.
И самый левый пред.
Не пойму как снять эту пластиковую крышку. Итак вертел и эдак, даже акб снял и все равно не понял как снять этот защитный кожух
На верхней фотке два маленьких пропила.
Это чтоб отжать язычки.
Но и так просто вверх снимается.
scorpion63
SNOOPER писал(а):На верхней фотке два маленьких пропила.
Побоялся отломить что нить, попробовал не снялась, снял акб посмотрел и непоняв как её снять поставил обратно
Я так понимаю на свечи идёт пред который под крышечкой которую обвел черным?
Albanka
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Albanka »
возьми эту красную хрень за бочны, потяни в стороны и сдерни вверх. Не сломается она.
И да преды там под крышечкой. Чтобы их снять надо будет несколько гаек открутить.
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
я вытирал батарею от пыли и задел эти крышечки то ли рукой, то ли тряпкой. обведенная (на фото) легко отскочила и упала вниз на зашиту (надеюсь пока там ). до этого попыток поднять эту часть крышечки не делал. на оставшейся части как бы петельки типа рояльной петли
scorpion63
юрий юрикович писал(а):я вытирал батарею от пыли и задел эти крышечки то ли рукой, то ли тряпкой. обведенная (на фото) легко отскочила и упала вниз на зашиту (надеюсь пока там ). до этого попыток поднять эту часть крышечки не делал. на оставшейся части как бы петельки типа рояльной петли
Которая открывается, снимается без вопросов, а вот остальная как будто прикленная
Владимир-689
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Владимир-689 »
Тоже пробывал хрен снимешь. :]:-O:
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 г.в. 4D56. автомат.максималка.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Albanka
Сообщение Albanka »
Может на 2.5 как то модифицировали крепления? У меня снимается легко и непринужденно.
Да её первый раз снять трудно. Потом будет нормально сниматься.
юрий юрикович
прошу совет: может кто подскажет остроумную технологию вынимания болта крепления защиты: у одного из листов (дюраль) болт закручен через отверстие в листе в траверсу, прикрученную поперк рамы. внутри траверсы квадратного сечения (как понимаю) гайка на сварке или как то еще закреплена. при откручивании болта гайка внутри траверса провернулась и вращается вместе с болтом. понятно, болт не выкручивается, защиту не снять. траверса в принципе съемная. но снять ее вместе с куском дюрали хоть и можно (постом ставить траверсу сложно: она на закладный гайках) но все равно гайки видно не будет и потому ее не ухватить без разрезания траверсы, последующей сварки и т.п.
можно болгаркой срезать -сточить шляпку болта. но потом ставить другой болт в другое место траверсы плохо: она не из сильно толстого металла и в ее стенке нормально резьбу (М8) не нарезать.
понятно, что я не раз встречался с подобным- высверливание болта , мечики с левой резьбой и т.п. ( но там шляпка стальная в дюрале и траверса хилая) да и сам болт нехилый -вроде м8. может кто иной метод предложит?
Что то мне говорит что это закладная провернулась.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение FEDOR »
Поддержу! В траверсе закладная прямоугольная пластина с гайкой. Срезайте шляпку болта, снимайте защиту. Далее через отверстие в траверсе вытащите старую закладную с остатком болта и по ее образу и подобию изготовите новую.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
Evgen15
Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Evgen15 »
Как вариант - болт под корень обрезать и вытолкнуть(втолкнуть) обрезок со старой гайкой внутрь траверсы, а вместо нее гайку-заклепку поставить
Да нет там никаких гаек заводских.....
юрий юрикович
как остаток болта резать? он же в траверсе болтаться будет. втолкнуть? траверса вроде квадрат на 25 мм, тесно... остается оставить обрубок, сверлить рядом дырку в защите и траверсе и нарезать хоть какую резьбу... или сверлить траверсу насквозь и крепить защиту длинным болтом через всю траверсу с гайкой поверх траверсы. ( сам лист крепится на трех болтах: спереди накладывается на штатную траверсу - и один болт по средине листа , сзади листа - два болта). можно сзади оставить на одном болте, но дребезжать может :D
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Evgen15 писал(а):Как вариант - болт под корень обрезать и вытолкнуть(втолкнуть) обрезок со старой гайкой внутрь траверсы, а вместо нее гайку-заклепку поставить
Блин, там некуда гайку-заклепку ставить - дыра большая.
Наверное, лучше приварить на то место пластину толщиной 3-4 мм с приваренной к ней сверху толстой гайкой (втулкой) с нарезаной внутри резьбой. :*SCRATCH*:
Эта втулка окажется внутри траверсы.
Сепар 2000 + Бинар-5s
