за счет чего??? даже если вакуум выйдет и подключайка включит передний кардан, то в раздатке зацепления нет. или за счет вязкости масла?m0nster писал(а):kuzya а если только задний то все равно будет крутиться коробка, слегка но будет.
ВОПРОС-ОТВЕТ
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
papillon2375
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: NiSSAN KIX
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте.
Может кто сталкивался...
Мне разбили поворотник на крыле, вот такой:
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/ ... hoto1.html
его партнамбер MR322059...
Может есть аналоги от других автомобилей?
Дмитрий. Ноябрьск. Nissan Kix 2009 АКПП, турбо.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Запчасть по указанному тобой номеру новая с японии стоит 520-550 рублей без стоимости пересылки в твой регион,но учитывая её вес и габариты пересылка должна стоить копейки. Для KIX эта запчасть идёт под номером Nissan 261806A00B и стоит 580 рублейpapillon2375 писал(а):Здравствуйте.
Дорого ?
papillon2375
- Двигатель:: 4А30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Нет, не дорого. Все дело в том, что я уже 2 раза заказывал, ждал по месяцу, а мне присылают другой http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/ ... hoto1.html поворотник, идиоты...Gameszzz писал(а): Для KIX эта запчасть идёт под номером Nissan 261806A00B и стоит 580 рублей
Дорого ?
Деньги мне, естественно вернули, а ездить с дыркой надоело...Вот и думал, подобрать от другого автомобиля...
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Х.з. через какую контору ты заказывал,но если митсо-номер не имеет вариаций и точно соответствует, то должен быть именно он (тут уж не проверял соответствие приведённого тобой номера от Митсы в применимости к Ниссану). Для KIXа точно в стоке нет других вариантов - только такой. Закажи для KIXа - именно от KIXаpapillon2375 писал(а):Нет, не дорого. Все дело в том, что я уже 2 раза заказывал, ждал по месяцу, а мне присылают другой http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/ ... hoto1.html поворотник, идиоты...Gameszzz писал(а): Для KIX эта запчасть идёт под номером Nissan 261806A00B и стоит 580 рублей
Дорого ?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
про взаимозаменяемость редукторов понятно, а как насчет переднего "моста" в сборе? привода понятно что разной длины, а корпуса с подключайкой?можно-ли поставить на 57-й с 58-го? 56-й вроде одинаков
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
kuzya смотря от какого миника, у 58х корпус до подключайки длиннее, но совместим с ранними по крепежу. Можно легко из двух один собрать.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
я хочу поменять редуктора на 5.6, плюс родная подключайка требует капитальный ремонт с заменой ВСЕХ подшипников. вот и думаю поменять мост в сборе, а встанет или нет ?????
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
то-есть корпус редуктора и подключайка одинаковые, разный промежуточный чулок?m0nster писал(а):kuzya смотря от какого миника, у 58х корпус до подключайки длиннее, но совместим с ранними по крепежу. Можно легко из двух один собрать.
twicelight
- Двигатель:: 4А31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr ZRII (1995)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
господа, как добраться до направляющих в суппортах? Я уже нашел, что там два болта на 14, но не более того))
есть подозрения, что закисли в конец.
Pajero Junior 1995 | Norco Atomik 2007 :)
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
просто выкручиваешь и вытаскиваешь, промываешь и смазываешь, собираешь в обратной последовательностиtwicelight писал(а):господа, как добраться до направляющих в суппортах? Я уже нашел, что там два болта на 14, но не более того))
twicelight
- Двигатель:: 4А31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
kuzya верно понимаю, что эти болты = направляющие?
И верно понимаю, что пальцы в этом случае = направляющие?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
да, эти болты и есть пальцы с резьбой 20мм около головки. выкручиваешь пока вылезает, потом поддеваешь отверткой и выталкиваешь полностью
twicelight
- Двигатель:: 4А31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ок, спасибо) да я их кучу раз снимал уже когда менял колодки, но никогда не думал, что они нечто большее, чем просто болты))
- zoth
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я на свой поставил подключайку с передним редуктором полностью в сборе от 58-го кузова. Привода старые оставил. Остальное всё подошло без проблем. Задний редуктор тоже воткнул от 58-го.kuzya писал(а):я хочу поменять редуктора на 5.6, плюс родная подключайка требует капитальный ремонт с заменой ВСЕХ подшипников. вот и думаю поменять мост в сборе, а встанет или нет ?????
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а задний мост от 58-го? по ширине 57 и 58 вроде одинаковы, или нет?
twicelight
- Двигатель:: 4А31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А кто нибудь менял задние барабаны на диски на Дж? Есть мысли на эту тему в последнее время
- zoth
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
задний мост я целиком поставить не смог, не помню уже, почему - почти 2 года прошло, но пробовал. То ли размер, то ли крепления, то ли и то и другое. Померить не могу, машина сейчас на сварочных работах. Я поэтому тогда снял редуктор с моста 58-го и поставил на Джуник. Проблем никаких при этом не возникло, всё довольно быстро - с ребёнком провозились полдня, правда по снегу, периодически греться пришлось. На замену переднего моста в сборе потратили полтора дня, тесновато там... У меня там детёныш всё подцеплял, у него лапки маленькие ещёkuzya писал(а):а задний мост от 58-го? по ширине 57 и 58 вроде одинаковы, или нет?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Эсплутаторzoth писал(а):На замену переднего моста в сборе потратили полтора дня, тесновато там... У меня там детёныш всё подцеплял, у него лапки маленькие ещё
Pajero JR 1997г. 5МКПП
