Страница 220 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 06 дек 2017, 11:37
Panzer38
FEDOR писал(а):В траверсе закладная прямоугольная пластина с гайкой. ....
А где можно отдельно от траверсы раздобыть эту закладную "гайку" ? .. или хотя-бы код ее?
Добавлено: 06 дек 2017, 11:39
Ouzo
Юра, там закладная гайка, вот схема крепления, думаю разберешься.
крепление защиты
Добавлено: 06 дек 2017, 11:49
Panzer38 писал(а):FEDOR писал(а):В траверсе закладная прямоугольная пластина с гайкой. ....
Берётся пластина, пруток. Который гарантировано не сможет провернутся внутри траверсы.
И приваривается гайка со смещением чтоб не провернулась.
Добавлено: 06 дек 2017, 11:55
юрий юрикович
Андрей, речь идет НЕ о боковых гайках (траверса 4, гайки 5) а о двух болтах в этой траверсе 4.
, расположенные по средине траверсы, один из которых проворачивается. Но у меня траверса- ЗАКРЫТАЯ т.е. просто квадрат . сверху в траверсу не залезть
Добавлено: 06 дек 2017, 11:58
юрий юрикович писал(а):Андрей, речь идет НЕ о боковых гайках (траверса 4, гайки 5) а о двух болтах в этой траверсе 4.
Тоесть ты говоришь о не стандартной/заводской траверсе?
Так сними её открутив сбоков.
Добавлено: 06 дек 2017, 11:59
юрий юрикович
SNOOPER писал(а):Panzer38 писал(а):FEDOR писал(а):В траверсе закладная прямоугольная пластина с гайкой. ....
я бы добавил, что к этому пластина-пруток (которые гарантированно поместятся внутри траверсы) приваривается еще проволока. ей перемещают гайку до совпадения ее резьбовой части с отверстием в траверсе. чтобы болт затем попал через отверстие в детали, отверстие в траверсе в резьбу закладной гайки
Добавлено: 06 дек 2017, 12:03
юрий юрикович
SNOOPER писал(а):юрий юрикович писал(а):Андрей, речь идет НЕ о боковых гайках (траверса 4, гайки 5) а о двух болтах в этой траверсе 4.
я уже писал, что неохота. прутки у боковых закладных уже вроде отломаны, там все покрыто антикором , потом мудохаться с установкой. . . как советовали - срежу головку болта, просверлю лист защиты с траверсой насквозь и закреплю длинным болтом с гайкой поверх траверсы. траверса у меня из комплекта, но она просто квадрат- закрыто со всех сторон.
Добавлено: 06 дек 2017, 12:22
FEDOR
Какой код? Пластина 3-4мм с отверстием и приваренная к ней гайка.
Добавлено: 06 дек 2017, 14:12
Panzer38
А почему нельзя хорошую, толстую гайку сразу к траверсе приварить?
Вообще, мне не очень понятно, почему нельзя вкрутить болты защиты в гайки кронштейнов сбоку этой траверсы?
Добавлено: 06 дек 2017, 16:27
юрий юрикович
можно, но как? всунув гайку в траверсу и как то подпихнув ее к месту нужного ее расположения , добраться до нее сваркой?... имеется в виду траверса, которая в виде квадратной или круглой трубы, открытая лишь с торцов . правда можно приварить через поверхность траверсы гайку, доведенную до места ее нужного расположения точечной сваркой, но она редко у кого из любителей есть. а почему не приделывают проволоку для доставки закладной к нужному месту прямо к гайке - потому, что гайка в принципе круглая и не приваренная она будет вращаться с болтом вместе ( как у меня)
сделал. болгаркой кое как исхитрился срезать шляпку болта (там профиль защиты мешает), но болт не поддался всунуться огрызком внутрь траверсы (правда, сильно не колотил). рядом просверлил защиту и траверсу насквозь сверлом 8 мм. болт всунул сверху через отверстие в траверсе, снизу гайка.
и заменил масло в раздатке
Добавлено: 06 дек 2017, 17:48
Evgen15
Пркомментируйте плз.
пробег на новых покрышках(купера АТ 265х70 )
до 15 тыс. Износ спереди неравномерный по ширине. на внешней стороне покрышек на 1.5-2 мм больше, чем на внутренней. Это нормально, или на развал?
Добавлено: 06 дек 2017, 18:40
sn1
Evgen15 писал(а):Пркомментируйте плз.
Это не нормально. На развал!
Добавлено: 06 дек 2017, 18:44
Борис71
sn1 писал(а):Evgen15 писал(а):Пркомментируйте плз.
Добавлено: 06 дек 2017, 18:45
sn1
Помогите информацией неновичку! Есть машинка 2012 года, на ней с затруднением прокручивается коленвал. Если при стандартном раскладе прокручивается от руки обычной трещёткой накинутой на болт шкива, то тут только с трубой на трещётке. Хотелось бы услышать ваши предположения. Машинке 200тыс. Так было всегда. Никаких посторонних звуков нет.
Добавлено: 06 дек 2017, 18:53
Evgen15
Пасибо! Есть какие то нюансы по развалу или ехать на любой приличный сервис?
Добавлено: 06 дек 2017, 20:01
Panzer38
sn1 писал(а):Помогите информацией неновичку! Есть машинка 2012 года, на ней с затруднением прокручивается коленвал. Если при стандартном раскладе прокручивается от руки обычной трещёткой накинутой на болт шкива, то тут только с трубой на трещётке. Хотелось бы услышать ваши предположения. Машинке 200тыс. Так было всегда. Никаких посторонних звуков нет.
А трансмиссия какая? МКПП или АКПП?
Просто, если пытаться вручную крутить коленвал с МКПП на 4й или 5й передаче... то это будет несколько затруднительно
Добавлено: 06 дек 2017, 23:11
Керчанин
Evgen15 писал(а):sn1 писал(а):Evgen15 писал(а):Пркомментируйте плз.
Написал в личку!
Добавлено: 07 дек 2017, 00:52
Коля это на твоей?
Добавлено: 07 дек 2017, 07:39
sn1
SNOOPER писал(а):sn1 писал(а):Помогите информацией неновичку! Есть машинка 2012 года, на ней с затруднением прокручивается коленвал. Если при стандартном раскладе прокручивается от руки обычной трещёткой накинутой на болт шкива, то тут только с трубой на трещётке. Хотелось бы услышать ваши предположения. Машинке 200тыс. Так было всегда. Никаких посторонних звуков нет.
Коля это на твоей?
Не Саш, на Виталькиной.
Добавлено: 07 дек 2017, 07:40
sn1
Panzer38 писал(а):sn1 писал(а):Помогите информацией неновичку! Есть машинка 2012 года, на ней с затруднением прокручивается коленвал. Если при стандартном раскладе прокручивается от руки обычной трещёткой накинутой на болт шкива, то тут только с трубой на трещётке. Хотелось бы услышать ваши предположения. Машинке 200тыс. Так было всегда. Никаких посторонних звуков нет.
Нееееее.,..... Автомат
