ВОПРОС-ОТВЕТ
zoth
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение zoth »
idled писал(а):
zoth писал(а):На замену переднего моста в сборе потратили полтора дня, тесновато там... У меня там детёныш всё подцеплял, у него лапки маленькие ещё :)
Эсплутатор ::-D:
и не говори ::-D:
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение slava9 »
Подскажите по коробке-автомату РМ47 Он с блокировкой бублика или нет? 4х ступый? В чем отличие от v4a11 и v4a12 ? внешне они все похожи.
tigriao
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO L049G 87год
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение tigriao »
люди добрые кто может помочь найти диски тормозные задние на Паджеро 1 и отправить в иркутскую область. можно бу но нормальные.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Жуниороводы, все хотел спросить, у всех на сткорости больше 100км/ч верх двери отходит немного и начинает задувать в салон через него? Или это у меня уплотнителям или двери кабздец?
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Не замечал
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Больше 100 ни разу не пытался ездить - страшно.
Возможно и дует - зима покажет и на меньших скоростях
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):Жуниороводы, все хотел спросить, у всех на сткорости больше 100км/ч верх двери отходит немного и начинает задувать в салон через него? Или это у меня уплотнителям или двери кабздец?
Не, похоже чего-то у тебя не в порядке, у меня в колени дуло, откуда не выяснил, так как сейчас редко далеко езжу, негде больше 100 гонять.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
У меня тоже откуда то из под руля задувает, но задолго до 100, тигры на дорогах не дают так разгоняться)
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
iRiver писал(а):У меня тоже откуда то из под руля задувает, но задолго до 100, тигры на дорогах не дают так разгоняться)
А у нас в крае нынче наверно больше десяти лосей на дороге завалили, в одном случае водитель погиб.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Когда потопы северней Приморья были в том году, сюда очень много живности сбежалось. В моем городе кабан нападал на народ пока его крышкой унитазной не ушатали)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
из под руля это понятно, надо смотреть резиновую заглушку троса спидометра, больше там неоткуда, если у пассажира дует то скорее всего, как уже писали в соответствующей теме это с заслонки внутренний/наружный забор. А у меня фиг знает че, толи дверь криво повешена толи че, в верхний угол двери палец спокойно входит и если немного надаваить прям чувствуется наружний воздух, на пассажирской такого нет. В движеннии верх дверей моей и пассажирской по ощущениям ходят одинаково, но так как на водительской зазор больше похоже из за этого и дует.
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
Приплыли :( Прогорел клапан в одном из котлов. Кто подскажет впускные и выпускные клапана одинаковые? Направляющие надо менять при замене клапана, что ещё меняется ну кроме маслаков? Или только вскрытие покажет. Заранее спасибо!
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Watt'sON писал(а):...только вскрытие покажет...
Клапана по диаметру обычно разные, направляющие менять желательно, но в зависимости от состояния можно и не менять(клапана все равно притирать), а если еще и седло клапана нарушено то возможно лучше(и по времени да наверно и по деньгам) будет б\у голову целиком искать.
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: NiSSAN KIX
Благодарил (а): 23 раза
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение papillon2375 »
Добрый вечер! Ребят, подскажите, подойдут ли на 58-й кузов накладки на крылья и на пороги (дефендеры, по-моему называются), от джуниора?
И еще вопрос, как они крепятся к кузову, клеятся?
Дмитрий. Ноябрьск. Nissan Kix 2009 АКПП, турбо.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
papillon2375 писал(а):Добрый вечер! Ребят, подскажите, подойдут ли на 58-й кузов накладки на крылья и на пороги (дефендеры, по-моему называются), от джуниора?
нет, они не клеятся, на них крепеж, вставляются в отверстия по периметру кромки крыла и изнутри крепятся саморезами. эти дефендеры спереди стыкуются с бампером, сзади с пластиковой накладкой порога, как это реализовать на 58-м кузове ??? :*DONT_KNOW*:
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
kuzya писал(а): как это реализовать на 58-м кузове ???
Вот не знаю...
Спереди, еще ладно, можно как-то облагородить, все равно красить и т.п.
Главное, чтобы по размеру крыла и порога подходило. Уж больно "худой" мини...Хочу расширить малёха, вот и задумался, как реализовать...
Кстати, а накладки, они "пустотелые"?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
На яхе были накладки под 58 кузов, щас чет пропали. Видел как лепят универсальные из АБС пластика
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У кого-нибудь,кроме моего ведра,стёкла передние гремят,при движении в приоткрытом состоянии ?
Что можно сделать ? Уплотнения со стороны салона поменял
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
[/quote
Кстати, а накладки, они "пустотелые"?[/quote]
да, пустяе
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
Gameszzz писал(а):У кого-нибудь,кроме моего ведра,стёкла передние гремят,при движении в приоткрытом состоянии ?
у меня гремят :]:-O:
