Страница 23 из 24
Re: про задние пружины
Добавлено: 04 июл 2017, 15:17
SELENGER
Буду надеятся на это , что косяк в подвеске . Заказал оригинальные маслянные аморты.
Добавлено: 19 июл 2017, 14:05
Andrey_Ak
Долго искал варианты, и случайно нашел,
ведь есть готовые пружины для лифта,
например MITS020B от Ironman..
Почему-же так мало информации? Точнее 30 страниц обсуждения и советов колхоза от ОКИ,
когда можно поставить готовое решение?
Кто-нибудь пользуется данными пружинами, как оно?
Добавлено: 19 июл 2017, 15:46
SELENGER
Andrey_Ak писал(а):Долго искал варианты, и случайно нашел,
а где можно заказать такие пружины ? Они на коротыша подойдут ? Это к ним аморты надо менять !?
Добавлено: 19 июл 2017, 16:16
Владимир Михайлович
Пружины от Оки ощутимый лифт не делают. Точнее вообще лифт не делают, а компенсируя просевшесть, родных выставляют кузов на штатную высоту. И далее, по мере загрузки машины, все активнее берут на себя вес, создавая более крутую нагрузочную диаграмму.
Добавлено: 19 июл 2017, 17:04
flamer
Ironman не понравилось,поставил от патруля.
Здесь посмотри продают
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&t=161935
Добавлено: 20 июл 2017, 07:17
Andrey_Ak
SELENGER писал(а):Andrey_Ak писал(а):Долго искал варианты, и случайно нашел,
Я так понял, на длинного идут MITS020B и дают лифт в 4 см., а для короткого идут MITS022B и так-же дают 4 см лифта.
Есть еще такие-же пружины, но с другими индексами, дают такой-же лифт, но позволяют
перевозить тяжелые грузы:
http://4x4-vostok.ru/kak-vyibrat-pruzhinyi.html
Да и цена вполне нормальная, у нас если на рубли перевести, получается 3 333 рубля за пружину..
Куда лучше чем колхозить что-то от чего-то..
Добавлено: 29 июн 2018, 09:55
Тема74
Всем доброго дня. Всю тему не перечитывал. Хочу оставить отзыв о пружинах Автоклаксон № 58007 - говно редкостное, оказались мягче и хуже родных просевших, хотя были на сантиметр выше снятых. Крайне не рекомендую этого производителя. Теперь буду ставить внутрь пружины от ОКИ.
Добавлено: 29 июн 2018, 11:11
SELENGER
Тема74 писал(а):Всем доброго дня. Всю тему не перечитывал. Хочу оставить отзыв о пружинах Автоклаксон № 58007 - говно редкостное, оказались мягче и хуже родных просевших, хотя были на сантиметр выше снятых. Крайне не рекомендую этого производителя. Теперь буду ставить внутрь пружины от ОКИ.
Приветствую ) А чего хотеть от пружин за 1200р Роисского производства ?!
Кмк , оптимальный вариант в этом плане это пружины фирмы Каяба , или Килен еще не плохо ...
про задние пружины
Добавлено: 07 ноя 2020, 00:58
Wild_Wind
Всем добра
вижу что больше 2-х лет тема не активна, но всеже надеюсь получить ответ.
Пружины от 4-го паджерика на 2-й пойдут?
На моем тракторе левая сломалась((
Купить негде, есть на 4. Если пойдут поменяю оба
про задние пружины
Добавлено: 07 ноя 2020, 04:43
Жипер
Wild_Wind писал(а): ↑
нет
про задние пружины
Добавлено: 07 ноя 2020, 11:14
Wild_Wind
спасибо, а от чего подойдут?
прочитал все 23 страницы и вроде от крузака 80 и патруля 60 подходят?
может еще от чего? от уаза, газели, транзита?
про задние пружины
Добавлено: 07 ноя 2020, 13:12
Корейцы( галлорер). Патрулячьи оч жесткие, если конечно нет цели задрать жопу, но можно подрезать по высоте. вот это почти, хоть не П2( спорт чуть легче)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=114774
про задние пружины
Добавлено: 19 дек 2020, 22:30
Bloody
От патруля просто задница
буду снимать и покупать родные. Мост ушёл в сторону из за этих пружин
про задние пружины
Добавлено: 20 дек 2020, 10:46
dvm99
Bloody писал(а): ↑
Панару можно сделать регулируемой. Где-то на форуме даж чертежи были.
про задние пружины
Добавлено: 20 дек 2020, 11:18
РЕЗАТЬ
на штатную высоту, можно даж чуть меньше. шо б не вывлелись при диагоналке. а жесткости им хватит шоб не пробивало.
про задние пружины
Добавлено: 20 дек 2020, 12:34
Андрей В.
Bloody писал(а): ↑
От патруля просто задницабуду снимать и покупать родные. Мост ушёл в сторону из за этих пружин
Это что, новые Патрулевские? Я поставил б/у от Юры, вроде нормально.
Правда там в багажнике бампера от МШУ. Поэтому морда приподнялась. А вот зад, практически, не просел.
Это на 31-х колесах, а на 33 нормально смотрится. Жестковато, конечно, когда пустой. Но загруженный идет отлично.
про задние пружины
Добавлено: 20 дек 2020, 12:51
Я как то поставил на Спорта патрулячьи +400
толщина прутка 24мм, на таких делают каталки в парках для детей
загрузил тонну свинца в габажник, даж не просели
про задние пружины
Добавлено: 23 дек 2020, 18:27
Bloody
Андрей В. писал(а): ↑
не, б.у но очень мало. Я тоже делал под 33 колеса. Но передумал. 32 поставлю.
про задние пружины
Добавлено: 23 дек 2020, 18:29
Bloody
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Я как то поставил на Спорта патрулячьи +400 толщина прутка 24мм, на таких делают каталки в парках для детей загрузил тонну свинца в габажник, даж не просели
очень жосткие.
про задние пружины
Добавлено: 23 дек 2020, 18:32
Да пи....ц ваще, еле до дому доехал
на каждом камушке прыгал на пол метра, на утро снял и ездил на сломаной
