4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
tarik68
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008г.
Re: Посоветуйте свечи накала ?
Сообщение tarik68 »
DURIMARIO !У меня стоят D-POWER 21(керамические) .Если верить описанию, то D-POWER 13 металические.
DURIMARIO
Сообщение DURIMARIO »
tarik68 писал(а):DURIMARIO !У меня стоят D-POWER 21(керамические) .Если верить описанию, то D-POWER 13 металические.
Кирамика лучше ?
PAJERO-2 | 93 Г.В. | 4D56Т | МКПП | LONG | ЛЕВОРУКИЙ
PAJERO-2 | 96 Г.В. | 4D56Т | МКПП | SHORT | ЛЕВОРУКИЙ
8-926-581-4444 САНЯ...
dimas81
Сообщение dimas81 »
У нас в городе много маршруток Хендай грейс и т.д., движки у них лицензионные о мицу 4D56 стоят, так что их свечи накала подходят 100%. Цена от 70 до 380 руб штучка, тока если брать обязательно комплект.
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
4d56 и лампочка свечей накала!
Сообщение Белыч »
Приветствую форумчане-соклубники!
У меня на приборке при повороте ключа загораются 4 лампочки из пяти. Пятая, это лампа свечей накала. Она не горит вообще, хотя реле отщелкивают как и положено по книге. У меня два реле, получается как Super-Quick Glow, по книге вообще нет цепи на лампочку на приборке.
У всех так, или у меня "эксклюзив" и надо лезть в проводку?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
orakul
Re: 4d56 и лампочка свечей накала!
Сообщение orakul »
У меня всё также - в приборке "спираль" есть, а контроль не подведён, сам я тоже не подводил, так видать по-заводу.
Паджеро 2, 2,5 турбодизель МКПП
Гадаю по отработке, снимаю с глаз, за отдельную плату, порчу.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
хм... может у кого есть схема как лампочку заставить работать?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
подключение лампочки отсутствует у всех, если конечно не вывели сами.
не помню, но вроде (-) уже сидит на лампочке, так что остается подвести проводок с плюсом, взять можно его прям с провода который идет на шину, или с реле и будет вам счастье :)
9О22818172
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
займусь колхозом)
WerDex
4M40 Реле свечей накала
Сообщение WerDex »
Народ, подскажите!!! У меня такая проблема.... реле шелкает и отщелкивает, но машина утром (только утром) заводится с большим трудом и синим дымом (уже стыдно перед соседями ::-D: ). полез проверять свечи...нашел одну не рабочую, заменил. На следущее утро таже история. Вооружившись тестером прозвонил провод на шину свечей (так как слыщал это слабое звено в системе)...пробод живой.....прозвонил реле... постоянный "+" есть, управляющий "+" приходит, а вот выход на шину не приходит. Вчем проблема может быть ведь реле щелкает и отщелкивает как положено, температурный датчик тоже в норме.
Заранее благодарен за помощь.
З.Ы. у меня одно реле, я так понимаю система Self-Regulating Glow.
MMC Pajero 2,8 4M40 96г.в
dema
Re: Реле свечей накала на 4м40
Сообщение dema »
WerDex писал(а): Вчем проблема может быть ведь реле щелкает и отщелкивает как положено, температурный датчик тоже в норме.
Реле может щёлкать, но контакта может не быть, при этом и напруга на шинку свечей подаватся тоже не будет.
Короче либо менй реле. Либо разбирай это и чисти контакты.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
WerDex
Re: 4M40 Реле свечей накала
Сообщение WerDex »
а реле точно разборное?
dema
Сообщение dema »
WerDex писал(а):а реле точно разборное?
я своё разбирал...
С уважением, Юрий
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Сообщение Dmit-20 »
Проверь напряжение на свечах при запуске на холодную (утром) должно быть 12-13 вольт с аккумы идет напрямую (резистора -переменного сопротивления нет) время прогрева в среднем около 3-х минут, потом реле отключает питание (двигатель чуть поднимает обороты свечи хорошо грузят генератор),на горячую (двигатель прогрет) питание на свечи НЕ ПОДАЕТСЯ, двигатель заводится с небольшой раскрутки (зависит от состояния ТНВД и компрессии).
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
WerDex
Сообщение WerDex »
Dmit-20 писал(а):Проверь напряжение на свечах при запуске на холодную (утром) должно быть 12-13 вольт с аккумы идет напрямую (резистора -переменного сопротивления нет) время прогрева в среднем около 3-х минут, потом реле отключает питание (двигатель чуть поднимает обороты свечи хорошо грузят генератор),на горячую (двигатель прогрет) питание на свечи НЕ ПОДАЕТСЯ, двигатель заводится с небольшой раскрутки (зависит от состояния ТНВД и компрессии).
В том то и дело что питания на свечах вообще нет (реле работает, но питание на шину свечей не подает)
Veni
Сообщение Veni »
У меня било то-же самое - реле щелкало, но контакт не было.
После разбора оказалось, что самое реле внутри било сломано.
поменял на новое..
Паджеро 2 2800 сс turbodiesel, АКПП, 4М40, Еxceed, 2 zone climatronic, SuperSelect
Мерс Е250 TD OM605.911 АКПП
Дайхатсу Фероза 1600 сс 4х4 96 hp
Dmit-20
Сообщение Dmit-20 »
[/quote]
В том то и дело что питания на свечах вообще нет (реле работает, но питание на шину свечей не подает)[/quote]
Значить бояться нечего снимай и разбирай (может дело в контактах -подгорели), если не получиться ищи подобное. Но перед разборкой проверь еще раз - отключи управляющий провод (идущий с компа) и сними плюс клейму с аккумулятора (если два то с обоих) подай на контакт управления напряжение (любым проводом от плюс клеймы), реле щелкнет и прозвони цепь подающую напряжение на свечи (силовую) если цепь прозвонится значить рэле исправно, если нет ломай его хуже не будет (все равно менять).
Veni
Сообщение Veni »
Реле разборное и не надо ничего ломать!
WerDex
Сообщение WerDex »
Всем спасибо! Проблема решена путем замены реле. Правда чуть не впарили такую же, не рабочую.
З.Ы. Если реле щелкает не факт что оно рабочее!!!
Veni
Сообщение Veni »
WerDex писал(а):...
Елементарними елекрическами замерами могли добытся тот-же самым выводом.
У меня было то-же самое ;)
WerDex
Сообщение WerDex »
Veni писал(а):...
[/quote]
Этот вывод был сделанн практически сразу, но почему то многие ( в том числе и продавцы запчастей на разборе) утверждают: "Щелкает, занчит работает!" пришлось взять тестер и доказывать им что это совсем не так, и что бы не пихали туфту людям))))
