Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
R333880 писал(а):
SNOOPER писал(а):Так и не обращайте внимания на эти ошибки. :)
Ну а корректор проверяется только ручками.
Компьютер с ним говорить не умеет.
Про ошибки догадался ,а руками это к электрикам или самому профиксить можно?Не реагируют обе.Ещё вчера загорался беременный мужик по компу В1451 её обнулили,не горит пока,но фары подозревать начал раньше.
Первая нога на корпус, и считаем мырганье лампочки. Код двузначный.
Ну а дальше по результату.
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Сообщение R333880 »
Не злись,про первую нагу на корпус не понял :?:
Последний раз редактировалось R333880 17 мар 2015, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
R333880 писал(а): Не злись,про первую ногу на корпус не понял :?:
Колодки диагностики :)
Вот так
R333880
Сообщение R333880 »
Вот так
Всё ,дальше к спецам,сам от электрики далёк,спасибо за намётки,утром наблюдать внимательно за индикацией буду,всем спокойной. :*THANK*:
Unclebob
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new, outlander xl
Сообщение Unclebob »
При включении режима 4н по всему кузову на холостом ходу в режиме d идет вибрация. При этом при включении нейтрали или режима p вибрация несколько снижается. Машина новая 2,5 дизель, пробег 150 км. Причем это с самого начала было. Приходится в пробках на режиме 2н толкаться. Так вибрация значительно меньше, но присутствует. Вопрос это конструктивная особенность наших автомобилей или надо шлицевое соединение карданной передачи по меткам выставлять, как на ниве ::-D: ?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Надо просто привыкнуть.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Unclebob писал(а):При включении режима 4н по всему кузову на холостом ходу в режиме d идет вибрация. При этом при включении нейтрали или режима p вибрация несколько снижается. Машина новая 2,5 дизель, пробег 150 км. Причем это с самого начала было. Приходится в пробках на режиме 2н толкаться. Так вибрация значительно меньше, но присутствует. Вопрос это конструктивная особенность наших автомобилей или надо шлицевое соединение карданной передачи по меткам выставлять, как на ниве ::-D: ?
Тоже частенько нетраль подтыкаю, или на 2Н по городу.... Уже 4 года так, порой кажется что тише стало, порой что сильнее... я так понимаю это у нас так конструкцией задумано :) Стоит обороты к 1000 приблизить и хорошо все становится!
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Unclebob
Армеец писал(а):Надо просто привыкнуть.
А я уж хотел к ОД ехать предъявлять. Надо будет все-таки их потролить по этой теме. Они мне на тест драйв дали бензинку, сказав, что моей комплектации для драйва нет. Я же знал, что вибрация, но не предполагал, что такая.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Это особенность дизельной версии,на бензинке такого нет и я рад.А так да,надо привыкать,а лучше пару месяцев форум почитать и на тет-драйв пару раз съездить.
Unclebob
drozd272 писал(а):Это особенность дизельной версии,на бензинке такого нет и я рад.А так да,надо привыкать,а лучше пару месяцев форум почитать и на тет-драйв пару раз съездить.
Форум читал, на тест драйв ездил, знал что покупать буду. Знал, что вибрация есть. Несколько не сожалею о приобретении. Дизель брал намеренно. Так как, по-моему скромному мнению, если берешь МПС - знатного проходимца, то его надо только в дизеле брать. В противном случае, если бензин, то Прадик - диван на колесах. Но на него признаться денег было жалко. А про вибрацию я спросил, чтобы спать, как говориться, спокойно и не думать, что у меня одного косячный авто. Машиной пока очень доволен. Сейчас шумку поставим, резину позубастее прикупим, рацию, вебасту и вообще буду доволен, как слон.
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
причем эта вибрация на холостых зависит иногда от положения машины, мне кажется, ну или от состояния нервной системы водителя в данный момент :)
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Unclebob
Aids42 писал(а): причем эта вибрация на холостых зависит иногда от положения машины, мне кажется, ну или от состояния нервной системы водителя в данный момент :)
Ну да, главное музыку погромче сделать :D
Еще вопрос. Имеет ли смысл ставить подкрылки. Сейчас присмотрел подкрылки от Novline. Стоит ли их покупать?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Зависит от того катилась бы машина на нейтрали или нет. Т.Е. есть ли нагрузка на фиксатор паркинга или нет.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Разницу заметил я только такую:
1) 4h > чем в 2H оно и понятно, чудес не бывает.
2) Соответственно вибрации меньше пока машина не прогрета.
3) Я стал сам в городе ездить на 2 h только по правилам без резких маневров и.т.д. машинка едет мягче. На выезде из города только 4H.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
В 2H вибрации можно сказать нет вообще. Но меня и 4H не напрягает.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
drozd272
Ivanov_Anton писал(а):Разницу заметил я только такую:
Чудеса бывают с бензиновым двиглом,даже ручка раздатки не трясётся,её можно почувствовать,если на рукоятку положить руку и то....
Ivanov_Anton
Да на тест драйве катался видел)).
Но покатавшись на дизеле понял, от это моё тут есть душа))).
Я просто дизеля боялся мне говорил, что он шумный, что шумит как корыто..... а если сравнить с Гранд Витарой бензином, то он еще и тише ну после прогрева конечно.( из салона) на улице так же. Так как витара тоже шумновато работает хоть и бенза.
А еще мне нравится у дизеля, что можно ехать с низов он на бездоре не срывает грунт. Жена по полю проехала до дома на заднем приводе, полный включили уже на льду....так как машина тяжелая и пробуксовка идет. На грибной ездили с братом на 2 м витара и жора. Он с блокировкой в снежную горку, глубина снега где-то 10 см рыхлый, уклон 45 - 55 градусов, Витара только с разгона и на бугре начинает рвать из под себя все....или не едет. На жоре я ехал в натяг с отключенной есп. Ситуация на витаре чуть лучше если не включать блокировку. Я ее вообще не включал. Но у жоры там был мину его стаскивает в бок там был небольшой уклон , длинная база + вес. У него резина Cooper Discovery AT3, а у меня штатный Dunlop Grand Trek. По полю поехали где Главмосстрой (грибной канал база омона, заезд со стороны автосервиса там нет кпп)). Там глубина снега 40-50 может больше. Не травили оба . Ни разу никто не застрял)) По отпечаткам он уже шел на защите, я чередил задним мостом, по снегу естественно. Снег по пороги и выше не знаю 40-50 см это или нет на глаз.
drozd272
Ну для меня это уже пройденный этап так,что я знаю как и что едет.Мне низы подняли прошивкой+АКПП очень даже сглаживает троганье и т.д.Для меня по говнам и т.д.,разница только в расходе топлива,тут дизель победитель спору нет,может ещё водные преграды по выше возьмёт.Мне что то не хочется больше в особо глубокие броды ехать,дорого :)
Ivanov_Anton
drozd272 писал(а):Ну для меня это уже пройденный этап так,что я знаю как и что едет.Мне низы подняли прошивкой+АКПП очень даже сглаживает троганье и т.д.Для меня по говнам и т.д.,разница только в расходе топлива,тут дизель победитель спору нет,может ещё водные преграды по выше возьмёт.Мне что то не хочется больше в особо глубокие броды ехать,дорого :)
Честно говоря никогда не было бродов))) Я их не находил, именно чтоб нужно было именно тут проехать и точка....
На рыбалку по полю после дороги, в лес тоже дороги и поля везде...Я вот хочу на карьер съездить сюда http://maps.yandex.ru/-/CVGwNPN4 покататься.
Там же деревня плеханово и ашково, там за грибами, на рыбалку в основном иногда ахтуба в Волгограде.
drozd272
Витара МКПП была?
