Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
misha-888
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Сообщение misha-888 »
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста при замене ремня ГРМ на Паджеро 4 2011 гв. VIN: JMBLYV93WCJ002151
запчасти те что указаны в этой ветке?:http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=76639
Просто там вроде,как для спорта с мотором 6G72 , на П4 все тоже самое?
Заранее извиняюсь если не туда написал.
PapaLeo75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 15 раз
Re: Поиск оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Сообщение PapaLeo75 »
Неофит писал(а):
karp59 писал(а):Подскажите MD343564 - задний сальник коленвала? JMB0NV4402J001938 Заранее спасибо.
Да. Задний.
Это на какой двигатель ? Заранее благодарен
PapaLeo75
Доброго времени суток и удачной дороги! Помогите пожалуйста найти номер заднего сальника к/в и картридж турбины без водяного охлаждения. Вин JMB0NK9406J000900
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
PapaLeo75 писал(а):
Да. Задний.
На 56-й. На Вашего Спортягу такой же,картридж - MD613241 .
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
kuninaa
Сообщение kuninaa »
Добрый день!
Помогите пожалуйста найти номер электроразьема который втыкается в задний датчик автокорректора фар МПС 2 2010 г.в. Он как я понял у всех Паджериков одинаковый. Все каталоги перерыл, но так и не нашел.
Благодарил (а): 1023 раза
kuninaa писал(а):Добрый день!
Закажите жгут 8303A052 там такой разъём.
kuninaa
Сообщение kuninaa »
Большое спасибо!
miniкэп
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: pajero mini, mark x
Сообщение miniкэп »
Всем привет! подскажите номер подшипника для натяжного ролика 58 кузов, турбо. есть разница турбо мотор или нет? поставил подшипник, он по внутренней втулке не подходит (стучит гремит).
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение klon515 »
Приветствую. П2 1992г.в VIN D0NV230NJ00435 дв. 6G72 12V
Требуются поршня и кольца (0,75 - ого ремонта (третьего)
Вот нашел поршня, хотелось бы уточнить подойдут они на мой двигатель
Поршень левый Teikin 43218L075
Поршень правый Teikin 43218R075
Кольца RIK 20006075
Если эти не подходят, просьба помочь с номерками!
natali05
Мой автомобиль(и):: Mercedes-Benz
Сообщение natali05 »
Спасибо за информацию
dron-dronych
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II
Сообщение dron-dronych »
добрый день, подскажите пожалуйста взаимозаменяемые номера (старый) MD 368825 на (новый) MD 378453 ?
Неофит
Сообщение Неофит »
dron-dronych писал(а):добрый день, подскажите пожалуйста взаимозаменяемые номера (старый) MD 368825 на (новый) MD 378453 ?
Замена артикула производителем.
dron-dronych
спасибо огромное, размарочили)))))
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1328 раз
Сообщение Romik »
реле габаритов pajero sport 1
8 963 645 51 32 Romik
Romik писал(а):реле габаритов pajero sport 1
Для начала внимательно перечитай как необходимо делать запрос в данной теме: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2579262
Так как возможны варианты)))
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Спасибо. В следующий раз постараюсь писать правильно.
Если что нашел в Али.
https://ru.aliexpress.com/item/Relay-12 ... 69074.html
Salvatore
Двигатель:: 3.2 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Salvatore »
Господа, не подскажете какая лампочка идет для внутренней подсветки багажника Падж 4, хочу на ЛЕД поменять, а по какому индексу на Али искать не знаю.
sergbond
Сообщение sergbond »
Добрый день.
V26-4016396. На "кривом" стартере полетело втягивающее.
Смотрю на емексе - предлагает ME701324 и в кач-ве аналога - New-Era SS1515, больше ничего.
А вот если провалиться в SS1515 - там аналогов уже больше.
Вопрос: подойдут ли мне эти реле?
Protech IA9324
WAI 668331
Если не по адресу задал, не ругайтесь, перенаправьте плз.
Правый PII-95, 4M40
dimspb178
Двигатель:: 4m41
Сообщение dimspb178 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ориг. номер клипсы - клипса двойная минусового провода АКБ и эл. проводки, стоит рядом со второй батареей на внутренней полке крыла. Спасибо!
Неофит
Сообщение Неофит »
dimspb178 писал(а):Добрый день!
МВ238986
