Форсунки омывателя ПаджероСпорт
RAZE
Re: Форсунки омывателя
Сообщение RAZE »
А вот это пробка или винт-заглушка :shock: или просто пипка,которую нужно будет срезать под насос?Кто знает?
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
RAZE писал(а):Изображение
В это место штатно ставится мотор омывателя фар.
Пипку :mrgreen: эту срезать нельзя,это так отлито,дырку делать прям в этой пипке.
Если будешь ставить не забудь про прокладочку-уплотнитель под насос.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Сообщение MPS-05 »
Borisiсh писал(а):
MPS-05 писал(а):Да я понимаю, что угол наклона их не регулируется, но изменить его можно другими решениями (типа прокладки). Вот этим, если придется, и буду заниматься. Пока не получил форсунки.
Посмотри как я делал.....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165
А вот еще твоя цитата - Пробуем омыватель в деле.....и охреневаем от напора и распыла из форсунок
Это подкупает и стимулирует на переделку! :)
Спасибо! Твою работу, Борисыч, я и держу в уме.
Берегите здоровье!
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
А я вот в эту "пипку" допнасос встроил:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 2333&pos=3
Берегите здоровье!
Borisiсh
Если поставишь два насоса будет маленький кёрхер :mrgreen: ,но расход......
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Будем посмотреть! :)
Берегите здоровье!
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Borisiсh а вместо бумажных фильтров можно воткнуть фильтр для диз топлива, там внутри сетка да и по размерам не намного больше.... а вот служит на порядок дольше :D Я себе бумажные ставил... :( максимум три месяца живут, а этот я и на всяк случай на задний моторчик вкорячил))
Все... Нет них..
Borisiсh
MPS-05 писал(а):Будем посмотреть! :)
Желаю удачи :smt023
Ну сам знаешь......фотки не забываем делать! :mrgreen:
Borisiсh
Lavr36 писал(а):Borisiсh а вместо бумажных фильтров можно воткнуть фильтр для диз топлива, там внутри сетка да и по размерам не намного больше.... а вот служит на порядок дольше :D Я себе бумажные ставил... :( максимум три месяца живут, а этот я и на всяк случай на задний моторчик вкорячил))
Можно и для диз. топлива,я же не претендую на первую инстанцию :mrgreen:
Всё можно придумать,главное не лениться и немного подумать.
ЗЫ....Думать я люблю,но....самка собаки ленивый :mrgreen:
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
-=ODIN=- писал(а):НАРОД Найдено афигенное решение, вообщем купил сегодня в автозапчастях на Щёлковской тот что возле поста, форсунки стеклоомывателя для ВАЗ 2101-2108 (распылители) стоимость всего то 35 рублей, на закрутке. Отлично встают вместо родных поставил и проверил как на скорости так и на месте льют отлично орошая всё стекло
-=ODIN=- писал(а):Ну может быть немного послабже, а может и так же. попробую сфоткать как будет возможность. Но стекло все покрывается грубо говоя изморосью вот. как смогу выложу фотку
Пропал куда-то изобретатель...
Никто не ставил? Посмотреть бы как выглядят.. :shock:
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
RAZE
Сообщение RAZE »
Вот такие?
На Каширке в автомагазе который 24 ч.стоят 30 руб.Называются "СПРЕЙ" :shock: ,сикают если к водопроводному крану подсоеденить в 4 струи веером.)))))
Вот сравнение с форсунками от Вольво.
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
Ставил я себе эту жуть, первый раз писнули в 4 струи, второй в 3 а в третий в 2.5 =))))))) Выкинул прям на стоянке... =)
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
RAZE
Сообщение RAZE »
Сделал апгрейд вольвовских форсунок,с резинкой и гайкой.Пока пытался резинку примастрячить усик сломал,разнервничался и все их отломал :mad: и решил гайкой резьбу накрутить.Гайка держит зашибись,руками не открутить.Пока ещё не поставил на маш.
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Тоже вариант.
Берегите здоровье!
Borisiсh
RAZE писал(а):Сделал апгрейд вольвовских форсунок,с резинкой и гайкой.Пока пытался резинку примастрячить усик сломал,разнервничался и все их отломал :mad: и решил гайкой резьбу накрутить.Гайка держит зашибись,руками не открутить.Пока ещё не поставил на маш.
Нормальный вариант,если угол "продумал" то долго прослужат.
ЗЫ...... :mrgreen: гаичку конечно заипёшся закручивать :roll:
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Пришли вольвовские. Ставил. Поставил.
Брызжут как на фото, где Галант. Только чуть выше середины стекла. Даже на полкрыши хватает. Это в состоянии "без движения". В общем - здорово брызжут! В движении еще не пробовал, думаю будет самое то. Отпишусь позже.
По установке.
Делал как у Борисыча. Вместо оплетки провода использовал фрагмент подошвы ботинка (фрагмент не ношенный).
Перед тем из этой же подошвы вырезал и сточил под клин цельную прокладку. Но форсунка отказалась фиксироваться в гнезде форсунки: не защелкивались усики. Усики я сточил немного, вырезал узкую полоску, которую подсунул под лицевую (где сопло) сторону и дальше - как у Борисыча. Пока доволен, эксплуатация покажет дальнейшее развитие омывательных событий.
Фото - чуть позже.
Берегите здоровье!
Макс Владимирский
Сообщение Макс Владимирский »
Господа,а под крыло бачек имплантировать можно?Есть там место,кто снимал?
MMC 2000г. 3 литра.
Borisiсh
MPS-05 писал(а):Пришли вольвовские. Ставил. Поставил.
По установке.
Фото - чуть позже.
Молодца :smt023 , я же говорил.....было бы желание, делов-то......
А как брызгает :mrgreen: , мммммм..........мне очень нравится,красота..... \:D/
MPS-05
Сообщение MPS-05 »
Макс Владимирский писал(а):Господа,а под крыло бачек имплантировать можно?Есть там место,кто снимал?
Если задаться целью, то наверняка можно. Но стоит ли? Лично я если бы захотел допбачок сделать, то смонтировал его в подкапотном пространстве.
Берегите здоровье!
Пельмень
Я от П2 намутил бачёк, буду пытаться имплантировать под крыло, о резултате доложусь...
Вернуться в «Тюнинг»
