Страница 23 из 36
Re: Тормозные диски
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:31
RUS72
Magnat52 писал(а):...Молоточком без нужды не пользуюсь,в дисках есть отверстия с резьбой для снятия.....
Это верный и корректный подход. Надо заранее просто запасти пару болтов на 6, если не ошибаюсь.
Magnat52 писал(а):....У меня на NK диаметр отверстий примерно больше на 0.5-0.8мм(не мерил)....
0,5 -0,8 это не много ... это ОЧЕНЬ много! я бы заметил. Нет, у меня как штатные стояли так и NK встали, один в один. А ты свои с большими отверстиями давно заказывал? я то в сентябре 2013г. заказ делал, пришли в родной коробке (на которой была краткая инструкция по установке))) ), в упаковывке/коробке, два диска.
Serg80 писал(а):Благодарю за дельные рекомендации.
А насчет "Ну и как поставишь выполняй торможение аккуратно. Педаль у меня провалилась на первом торможении почти до пола)))). То есть перед тем как тронуться с места предусмотри запас для тормозного пути." - знаю-плавали
В общем, как куплю диски-колодки NK (думаю все-же в таком сочетании их поставить), установлю и проэксплуатирую - отпишусь здесь по возможности.
Удачи,
Serg80!
Lebed писал(а):Здравствуй, Александр!
Могу рассказать историю, как погнул трубу диаметром около тридцатки и длиной не менее полуметра после посещения залётного шиномонтажа + собственная лень + месяцок- другой после данного посещения))))
Здравствуй, Андрей! Да я в курсе ... самому на СТО гайковёртами так затянули, что я с куском трубы еле отвернул! Фанатики!
Re: Тормозные диски
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:37
Magnat52
0,5 -0,8 это не много ... это ОЧЕНЬ много! я бы заметил. Нет, у меня как штатные стояли так и NK встали, один в один. А ты свои с большими отверстиями давно заказывал? я то в сентябре 2013г. заказ делал, пришли в родной коробке (на которой была краткая инструкция по установке))) ), упаковываются в парой.
Заказывал почти 3 года назад.Болтами точно диск снимется,а молотком не известно заранее сколько придется стучать.Вожусь с машиной в гараже,крепежа дофига(13 лет были УАЗики)
Re: Тормозные диски
Добавлено: 08 ноя 2013, 16:08
Alex Sam
Magnat52 писал(а):...Болтами точно диск снимется,а молотком не известно заранее сколько придется стучать.Вожусь с машиной в гараже,крепежа дофига(13 лет были УАЗики)
Я бы так не утверждал
Там болтики М8. Если диск прикипел, то резьба в дисках сворачивается легко и непринужденно
Менял родные передние примерно на 115-120 ткм. на 5-м году эксплуатации. Болтиками натягивал и стучал - провернулись моментально. Потом стучал (долго, со всех сторон - диски все равно на выброс). Не помогло. Повезло что рядом у ребят был съемник для фланцев приличного размера. Но даже им достаточно сильно нагрузив диск пришлось прилично стучать.
Кстати, поставил диски Otto Zimmermann 380.2169.00 с колодками Advics - отлично работают (тысяч 10-15 прошли)
Re: Тормозные диски
Добавлено: 11 ноя 2013, 23:51
joker777
Поставил japan parts, дешевые, прошли 12 т км, ездил по лужам и в сильные дожди, не повело пока.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 ноя 2013, 06:51
RUS72
joker777 писал(а):Поставил japan parts, дешевые, прошли 12 т км, ездил по лужам и в сильные дожди, не повело пока.
Из всего что я читал по теме поведённых дисков, а так же из личного опыта, делаю вывод, что ведёт диски не при въезде в лужу или сугроб, а в жаркую погоду при интенсивном движении и таком же интенсивном торможении на трассе.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 ноя 2013, 15:11
joker777
и по трассе ездил, в том числе все лето, 200 км без остановок
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 ноя 2013, 18:09
Lebed
Так тем более, что с ними будет, если без остановок)))
Вопрос можно? Чисто теоретически и чуток практически)))
А мойка на них влияет? Напр., летом и после поездки по пробкам и светофорам. Часть весеннего, осеннего и полностью летнего сезонов мою а/м самостоятельно. В последний раз, при темп-ре около 6С, обратил внимание на пар при мойке. Не шипело, как на сковородке, но... А/м при этом постоял без движения минут десять, приехал по пустой трассе, тормозами пользовался только в населённом пункте и аккуратно. С самими тормозами всё в порядке, диски не греются.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 ноя 2013, 18:21
А мойка на них влияет? .
Легко
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 ноя 2013, 18:44
Lebed
Спс. И скорее всего в летний период? Зимой пока постоишь перед въездом или в живой очереди, диски то остынут. Так?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 ноя 2013, 18:49
Lebed писал(а):Спс. И скорее всего в летний период? Зимой пока постоишь перед въездом или в живой очереди, диски то остынут. Так?
Ну пока в очереди стоишь они и летом остынут.
Здесь страшно когда "без очереди" заехал, и сразу мыться
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 ноя 2013, 18:58
Lebed
Понял, спасибо. Так может и не плохи оригинальные диски?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 12 ноя 2013, 19:02
А кто сказал что плохи. Плохое у них только одно, цена
Re: Тормозные диски
Добавлено: 23 ноя 2013, 22:37
Сибиряк250
Народ, еще месяцев 6-8 назад по каталогам находил тормозные диски на П4 от Brembo. А сейчас таких нигде нет. Может кто в курсе, в чем дело... Может даже кто-то на таких дисках ездит, отпишитесь! Заодно артикул подкиньте, если не затруднит.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 24 ноя 2013, 07:50
Губернатор
Сибиряк250 писал(а):Народ, еще месяцев 6-8 назад по каталогам находил тормозные диски на П4 от Brembo. А сейчас таких нигде нет. Может кто в курсе, в чем дело... Может даже кто-то на таких дисках ездит, отпишитесь! Заодно артикул подкиньте, если не затруднит.
Все есть,вот
Re: Тормозные диски
Добавлено: 25 ноя 2013, 06:50
Сибиряк250
DVostok писал(а):Сибиряк250 писал(а):Народ, еще месяцев 6-8 назад по каталогам находил тормозные диски на П4 от Brembo. А сейчас таких нигде нет. Может кто в курсе, в чем дело... Может даже кто-то на таких дисках ездит, отпишитесь! Заодно артикул подкиньте, если не затруднит.
Все есть,вот
Это передние? Артикул не сохранился (или M02338483 - это он и есть)?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 25 ноя 2013, 09:41
Губернатор
передние
Re: Тормозные диски
Добавлено: 25 ноя 2013, 10:21
RUS72
Сибиряк250 писал(а):Народ, еще месяцев 6-8 назад по каталогам находил тормозные диски на П4 от Brembo. А сейчас таких нигде нет. ...
Привет, Женя! я вот тоже не вижу этих дисков в Экзисте. А почему именно Brembo решил ставить??
Re: Тормозные диски
Добавлено: 25 ноя 2013, 12:22
Сибиряк250
RUS72 писал(а):Сибиряк250 писал(а):Народ, еще месяцев 6-8 назад по каталогам находил тормозные диски на П4 от Brembo. А сейчас таких нигде нет. ...
Привет, Саша!
Выбираю между NK, Brembo и ATE. По NK здесь отзывы хорошие, по Brembo и ATE знакомые пользователи этих дисков хорошо отзываются (правда не на джипах). Вот и сравнить пытаюсь… Если будут какие-нибудь суровые заморочки с Brembo (цена, доставка и т.д.), то со спокойной душой и совестью возьму NK... или ATE. ))
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 янв 2014, 00:07
Евгнений
Парни, привет !!!
зарегился только что бы отписаться
сижу ищу какие диски купить, так как в октябре купил паджерик и сразу поменял диски на ATE
проехав 20 т.км. начали бить, точнее бить начали, наверно, тыщи 2-3 назад ...
это сейчас уже 20-ку проехал ...
Так что АТЕ, ну сами решайте )))
подумал уж не скупиться оригинал взять, но так понял что не панацея ((((
ну попробую Брембо значит )))
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 янв 2014, 01:30
Евгнений
покурил тему ))
брембо делает диски только на П4 коротыши, так что отпадает
заказал исходя из веса, АТЕ весят 10 кг против всех остальных 9,3-9,5
посмотрим что получится ))
каталог Брембо
http://bremboaftermarket.com/Ru/Car_Dis ... and=Brembo
экзист ссылка(полагаю придется зарегиться)
на коротыши:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =387976278
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385879156
и на 5-и дверки:
