Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение DenVer »
Не все это раз)))) во вторых залипает датчик, высыхает и переламывается его проводка, закисает его разъем, несколько раз сталкивался с тем, что разъем этот в масле
buzenkov
Двигатель:: 3,0л бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Сообщение buzenkov »
Спасибо всем за поддержку и информацию!
Надеюсь что поможет замена клапонов... Может сразу и шланги поменять? Чтоб наверняка? Или они служат долго и стоят дорого?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если есть возможность, то и шланги лучше поменять. Но нужно понимать, что раз раздатка валится в аварийный режим, значит есть ошибка и считывание ее может сохранить время, деньги и нервы. Так что я бы рекомендовал провести диагностику, а не тупо менять все по кругу, тем более, что датчики нужно менять правильно ;)
kostil_kz
Двигатель:: 3.5 gdi бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение kostil_kz »
привет. у меня паджеро 3 3.5 2003 года. при подключении переднего моста появляется в передней части металический звук как будто мост не довключился. но привод работает. подскажите что это. звук пугает
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Варианты: мост недовключен, капец кардану, капец одному их шрусов, капец переднему мосту
aleks kan
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение aleks kan »
Спрошу еще и здесь, не кидайте помидорами, может у кого и было...
Подскажите если у кого была такая ситуация с раздаткой:
Переключение с 2Н на 4Н и обратно происходит нормально, последующее переключение с 4Н на 4HLc (на нейтрали) тоже нормально, но при переключении обратно на 4Н раздатка переходит в аварийный режим ( мигает индикатор межосевой блокировки)и включает только задний привод. Позже на ходу раздатка может встать в норму , но при последующем переключении снова дает ошибку.
Не могу понять с чем разбираться с датчиками или с приводами. Спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну так ошибки считай)))
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
hc2hunter писал(а): полный аналог от Хюндая:
51840-4A800 (Внимание! клапана совершенно идентичны, а цветовые точки исключительно для идентификации шлангов)
Еще летом стоили 400р. Нынче подорожали.
Таперича хрен сэкономишь 2600 оне,ориг-3200 :razdrajen: Прочухали,проклятые барыги
denis4726@yandex.ru
Сообщение denis4726@yandex.ru »
Здравствуйте, Дэнвер. Подскажите у меня когда с 2 вд на 4 вд врубаешь, раздатка в аварийный режим уходит. Но 4вд работает. Далие на блокировку врубаешь- работает. а вот когда обратно включаешь 2 вд, то один хрен на 4 вд еду. лечиться выключением зажигания. Это клапана?????? Иподскажите где находиться диагностический разъем....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Лучше конечно считать ошибки, понятнее будет, по таким симптомам может быть и датчик на переднем мосту, его проводка. Считай ошибки, что бы не гадать на кофейной гуще. Разъем находится в ногах у водителя практически вплотную к центральному тоннелю под торпедой. Замыкать первый и четвертый контакт
denis4726@yandex.ru
спасибо, о всемогуший. я завтро попробую. )))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
::-D:
denis4726@yandex.ru
вопрос в догонку... Если выкручиваешь датчик на передней оси, от туда вытикает масло.... Как его потом туда залить обратно? В банку ГУРа????
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Лучше в заливное отверстие заднего редуктора! Переднему не поможет конечно, но и ГУРу с рулевой пиз...сец не придёт зато
Дед Василь
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение hc2hunter »
:*ROFL*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
denis4726@yandex.ru писал(а):вопрос в догонку... Если выкручиваешь датчик на передней оси, от туда вытикает масло.... Как его потом туда залить обратно? В банку ГУРа????
Тряпкой заткнуть :;-):
denis4726@yandex.ru
блин, не понял. Доливать не надо что ли?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну при желании или необходимости (пролил больше 10 грамм) доливай выкрутив заливную пробку на переднем мосту
denis4726@yandex.ru
спасибо большое
denis4726@yandex.ru
уважаемый Дэнвер. подскажите еще раз. был на саанере. ошибки на раздатке 33 и 35. за что они отвечают?
