Ступица.. (подшипник)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Какой производитель вам понравился?
Митсу
123
38%
NSK
150
47%
Japan Cars
22
7%
RoadSafe
1
0%
Direct Parts
3
1%
Tjb
4
1%
Febest
17
5%
Всего голосов: 320
Den_M
Двигатель:: 4M41 Турбодизель
Мой автомобиль(и):: Паджерко 3
Re: Ступица.. (подшипник)
Сообщение Den_M »
[quote="DenVer"]Такое чувство, что понятия: подшипник, ступица и поворотный кулак собраны в кучу)))[/quote
О поворотном кулаке вообще ни слова не говорил... Честно! ::-[: Подшипником считал подшипник в "ушастой" обойме (4 уха с резьбой), ступицей называл железяку с шестью колёсными шпильками и внутренними шлицами для фиксации приводного вала.
Возможно, по привычке обозвал ступицей также и весь ступичный узел (подшипник+ступица). Поправьте скорей, что не так (я не технарь, исключительно И-нет информация)? :%):
Сегодня с помощью болтов (респект Дяде Васе!) снимал подшипник со своей старой ступицы, разобрал - корпус с четырьмя ушами и есть внешняя обойма подшипников (их два). Т.е. абсолютно невероятно что деталь NSK с артикулом 50KWH01E представляет из себя нечто меньшее, чем полноценный подшипник в "ушастом" корпусе, т.е. то же самое, что детали NSK 50KWH01M-Y-2CA01 и NSK 50KWH01M-Y-01. Осталось получить подтверждение очевидца. Видел ли кто, коллегиииии?
Да, что интересно, большая выработка и много ржавои грязи, а так же сточенные ролики были лишь в одном подшипнике, в том который обращён к колесу. В том же, что обращён к поворотному кулаку, даже смазка была белёсая (как на новом) и ни намёка на ржавчину). О как! :*SCRATCH*:
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Более того бывают подшипники, где ступица - это внутренняя обойма:
Вот это одна из главных причин небольшого ресурса, по сравнению например с лэнд круизером, хотя там тоже nsk, но без ушей, а значит обойма более твердая.
На пузотерках щас почти везде обойма ушастая, но там вес меньше. У нас такой узел работает на пределе, всетаки обойма не вся закалена иначе бы ухи оторвало, а они вполне мягкие, т.е. глубина высокой твердости намного меньше чем толщина обоймы простого подшипника и дорожка постепенно проседает.
Возможно в этом и есть различие одинаковых подшипников с разными индексами, разная степень обработки, надо искать с более поздним годом выпуска.
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Сообщение Сын Ивана »
Тут в теме писали что подшипники накрываются практически одновременно и это правда, не успел поставить задние ступицы нае..лась передняя, хотя надо отдать должное, задние загудели довно, рескнул ехать на дольняк и они мать иху выдержали!!! Когда снял ступицы и крутанул в руках еще больше был рад что до дома доехал, крутишь подшипник а он от резонанса некрутится вообще! На задних был хороший люфт, а на переднем его вообще нет, а гудит-аж страшно.
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Сообщение Гарик 69 »
Парни! Мы с корешком замудохались читать эту тему аж пива не хватило. Братцы подскажите поточнее,ЗАДНИЙ подшипник меняется в сборе или можно отдельно подшипник? Если можно дайте номерочек ПЛИЗ!
Был П2;3.0;5дв
8-9000-1-двадва-111 Гарик
http://vkontakte.ru/club16079038
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Гарик 69 писал(а):Парни! Мы с корешком замудохались читать эту тему аж пива не хватило. Братцы подскажите поточнее,ЗАДНИЙ подшипник меняется в сборе или можно отдельно подшипник? Если можно дайте номерочек ПЛИЗ!
В сборе. Подшипника не видел.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Мало пива взяли ::-D:
VSV1953 писал(а):В сборе. Подшипника не видел.
+1
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
+1
Сбегал ещё взял! ::-D:
Братцы а номерочка не подкините?
Был П2;3.0;5дв
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вин дай или год машины
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
DenVer писал(а):Вин дай или год машины
2001 3.5 задний правый
Был П2;3.0;5дв
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
MR 418068
Левый/правый- не имеет значения, они одинаковые, как и передние
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
DenVer писал(а):MR 418068
Низкий поклон,большое спасибо и УВАЖУХА!!!! :*THANK*: :*DRINK*:
Теперь можно и по пивку
Был П2;3.0;5дв
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
А кроме Febest есть ашо заменители
Был П2;3.0;5дв
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Полно))))
Direct Parts 02425A
Direct Parts DP101B041
Febest 0482-V75R
HL Group Oy 900-2270
Mv-parts JBH-9135
Jakoparts J4715036
Nippon pieces M471I33
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Гарик 69 писал(а):Теперь можно и по пивку
:*DRINK*:
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
А у меня Бланш уже закончился, медовое такое пивко ::'(:
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Дилетанты! Говорю же: Надо больше брать!)))
makrokl
Двигатель:: dizel 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi paero 3
Сообщение makrokl »
доброго всем пути .хочу вернуться немного назад и задать вопрос о поворотномм кулаке. DenVer много раз выпресовывал ступичный подшипник и всегда это было очень непросто.так вот идея моего вопроса заключается в том .что если выпресовка ступичного подшипника легкая .\двумя монтажками\то это значит неисправно посадочное место и поворотный кулак надо менять? И ВТОРОЕ при запресовке на такой кулак усилие применяется только четырьмя болтами или используется тоже пресс ? это я к тому -почему так часто летят подшипники
mitsu PAJERO 3 DID3.2 \2002Г\АКПП
mservis
Сообщение mservis »
Там вообще нет никакого натяга, корпус подшипника со свистом проходит, тяжело выпрессовывается из-за ржавчины. Летят они из-за конструкционных недостатков, конструкция ступицы предназначена для легкового авто, а не для внедорожника, митцу - экспериментаторы бл.....
makrokl
Сообщение makrokl »
а почему тогда авто выходя с конвеера легко проходит 100ткм\если опираться на отзывы владельцев\а после очередной замены подшипников они ходят по несколько тысяч .если вернуться к поворотному кулаку .то может быть за этот срок его сильно разбивает.деформирует или посадочное превращается в элипс .плюс корозия.при установке новой ступицы все зачищается и зазор между посадочным гнездом кулака и ступицы увеличивается и подшипник опять летит.чем больше зазор тем быстрее накрывается подшипник?
mservis
Сообщение mservis »
Кулак не причем, подшипник в основном держится на ушах и кромкой центровочной небольшой ширины, незакрепленный подшипник легко вываливается из кулака и из-за того, что там нет плотного соединения и ржавеет в зазоре.
Проблемы повторного ремонта нет, это еденичные случаи в основном по вине самих "мастеров", или недотягивают или перетягивают, или деформируют корпус подшипника при установке.
