ТО
Grandis
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Carisma 1.6 GL98г,Mitsubishi Grandis 2.4 03г.Mitsubishi Pajero Sport New 2.5 AT,S05,10г.
Благодарил (а): 9 раз
Re: ТО
Сообщение Grandis »
Рольф всячески отговаривал от замены масла, ибо на бензинках менять его надо на 15000.
М-да... Непонятно, но видимо тендеция, причем наверное не здоровая...
Забрал авто неделю назад, в конце приемки менеджер сказал что на ТО 3 000 не надо приезжать (хоть и написано в эксплуатационке), мол "двигло проверенное, залита минералка ""высочайшего качества :!: "" это раньше вот вот был 3.2 неПРОВЕРЕННЫЙ... и бла бла бла"
Есть тонкие сомнения, что говорится это для того, чтобы НЕ делать бесплатное ТО 3000 (оно же ведь бесплатное по работе???).
Причем, как видно из цитаты у колеги бензин, а у меня дизель... А мне вменялось что ТО 3000 не надо делать по ДИЗЕЛЬНОМУ двигателю...
Наё... нас как хотят...
Может я не прав?
С уважением!
Leek
Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ТО
Сообщение Leek »
Vadimdania,
MZ 690070 - 350,84р. на экзисте. (но у меня не такой).
А с моим вообще интересно получилось, в рольфе не нашли его номер, но он нормально подошел.
Grandis,
Ну про ТО-3000 я не знаю, меня отговаривали именно заменить масло на 9тыщах, т.к. его все равно менять на 15000. Масло меняли платно, а вот что то там проверить и подкрутить, бесплатно.
Mutant Ninja Turtles
Алик86
Re: ТО
Сообщение Алик86 »
Vadimdania писал(а):
Leek писал(а):масляный фильтр-250р. оригинал
Оригинальный масляный фильтр - 250р.??? Вы точно не ошибаетесь? Я менял масло на ТО-0, Рольф взял 826.20, а на Exist он стит 738.05.
У предыдущего оратора двигатель бензиновый в отличие от Вашего.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
Vadimdania
Re: ТО
Сообщение Vadimdania »
Может быть тогда, так оно и есть? Не посмотрел,что у него бензин.
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
Leek
Re: ТО
Сообщение Leek »
::-D: на бензинках фильтр маленький, вот и стоит столько, я бы сказал очень маленький.
Алик86
Re: ТО
Сообщение Алик86 »
Поехал к официальному дОЯру на ТО-60, где предварительно потребовал замены по гарантии накладок наружных зеркал, т.к. зацвели. ОфДояр отказал, сославшись на то, что накладки сделаны из пластмассы и зацвели из-за дорожного песочного абразива. Посмеялся им в ответ и в заказе письменно отказался от ТО, указав причину, те сделали телячьи морды. В результате самостоятельно провел ТО-60, израсходовав на все про все 6000 рублей. В ходе обслуживания обнаружил, что официалы на предыдущих ТО сорвали резьбу в трех местах крепления защиты, видимо из-за того, что пользовались пневмогайковертами, которыми крутили колесные гайки. С учет выпитого при обслуживании пива, экономия составила 15000 рублей. Решил последующие ТО проводить самостоятельно.
DeeJoke
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 TD
Re: ТО
Сообщение DeeJoke »
Приехал на ТО-0 (3000 км) в Рольф Химки. Сказали что бесплатно, но предложили поменять масло, сказав что залита минералка с завода и лучше было бы залить синтетику Mobil New Life 0W40. Я отказался поскольку не был уверен надо ли, да и суммы с собой такой не было (стоимость замены 8700). Забрав машину после так называемого ТО поднимаю капот и первое что вижу - бирку с маркой масла на которой написано ручкой MOBIL NEW LIFE 0W40 с датой моего прохождения нулевого ТО. Напомню что масло я отказался менять. Возник вопрос зачем это сделано!? И минералка ли залита с завода?!
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Re: ТО
Сообщение Lavruhin »
DeeJoke писал(а): Забрав машину после так называемого ТО поднимаю капот и первое что вижу - бирку с маркой масла на которой написано ручкой MOBIL NEW LIFE 0W40 с датой моего прохождения нулевого ТО. Напомню что масло я отказался менять. Возник вопрос зачем это сделано!? И минералка ли залита с завода?!
А вто это уже похоже на то что они нас обманывают. Бирку заранее поменяли, а масло и за деньги не собирались менять наверняка.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
DeeJoke
Re: ТО
Сообщение DeeJoke »
Вот и я так подумал.
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Re: ТО
Сообщение ColdRain »
Стало солнце греть а у меня хладона после ремонта не было. Короче припекло поехал искать после поисков все таки поехал
к дояру. вот работы же минут 15 так то . потерял 2 часа. На рецепшене устроили допрос, я им сервиснуюкнижку дал, потребовали техпаспорт - я говорю им мне фреон закачать надо зачем допрос устроили... Короче так положено.
МАстер нарисовал заказ наряд че то полчаса рисовал, в нем хладона че то 1600 грамм что ли нарисовал (литр 800рублей)
Я ему говорю там максимум 670г, перед тем как к вам ехать я матчасть почитал, терки пересказывать неохото.
В результате все равно туда вошло 800 гр, я там опаздывал плюнул.
Героев должны знать в лицо СИБКАР+ г.Нижневартовск.
Если вы думаете что это единичный случай- ошибаетесь. У меня 2 машины митцу. Митцу мне нравиться, но облуживание - до той поры пока машиной ничего не происходит они "обслужат". Стоит например по старховке стекло поменять лобовое на лансер - как это будет стоить 24 тыс и делать будут 4 месяца. Я с нетерпение жду когда там за кадры возьмутся.
Я на DRIVE2
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: ТО
Сообщение CoolBDW »
ColdRain писал(а):Стало солнце греть а у меня хладона после ремонта не было. Короче припекло поехал искать после поисков все таки поехал
Можно пожаловаться через официальный сайт - ссылка либо по телефону 8-800-200-05-25 (бесплатный). Я обращался, когда меня отфуболили с прописыванием доп.ключа (типа, машина ещё новая, приезжайте через год).
Отреагировали ОЧЕНЬ быстро, отнеслись нормально, без целования в жопу, но с желанием, по-крайней мере, разобраться и помочь.
В общем, мне понравилось. Это отдел дистрибьютера (не ОД, а импортёра, хотя в Рольфе есть и то, и то) - по-другому вопросы ставятся.
А уж на региональных мудаков пожаловаться - милое дело, мне кажется :) Я сам в Москву на ТО езжу, к местным - ни ногой. Да и в Москве не особо. Но уж у наших местных - вообще кошмар :)
Так что страна действительно должна знать героев в лицо - напишите письмецо, и с холодной головой, чётко и БЕЗ ЭМОЦИЙ сформулируйте, чем не устраивает.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
boomerang
Двигатель:: 4m41u
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport (KH8W) 2008г.в.
Re: ТО
Сообщение boomerang »
Господа, где можно посмотреть объем работ для каждого ТО? Сейчас ТО-40000 предстоит. Вышла такая ситуация, что машина слетела с гарантии, т. к. прокатали около 5тык мимо очередного ТО из-за крестьянина-водителя+машину гоняли по производственной необходимости без остановки в этот период и дилер начал мазаться. Понятно, что теперь он (дилер) любую маломальскую серьезную проблему будет перекладывать на владельца мотивируя не выполнением ТО в срок и смысл ездить менять только расходники по их цене я не вижу смысла.
AleksandrV
Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Re: ТО
Сообщение AleksandrV »
Вчера очередной раз убедился, что все ОД уроды и в их авторизованных сервисах работают безрукие дятлы, которым не следует доверять свои машины. Единственным крючком на котором меня держали официалы, является гарантия, но все хватит, свою машину буду дальше обслуживать сам. Я уже в этой теме писал, как мне поменяли крыло, которое поцарапал слесарь проводивший ТО1, благо я на нем присутствовал и увидел как он фартуком сдирает краску. ТО проходил в Ростове-на-Дону.
Вчера наконец то нашел время съездить в шиномонтаж переобуться. Представте мое возмущение, когда после снятия задних колес, я увидел свободно болтающиеся провода АБС и незакрепленные кожухи тросиков стояночного тормоза, а так-же не прикрученные к мосту тормозные трубки. Мне по гарантии меняли редуктор заднего моста, и горе-мастера при сборке не закрепили вышеуказанные детали, которые крепятся к своим местам болтиками. Вот четыре болтика и забыли завернуть. Последние ТО и замену редуктора проводил в Калуге, т.к. по служебным надобностям нахожусь там последние полтора года.
Так, что ребята, или проверять после ремонтеров или делать все самим.
G.A.P
Благодарил (а): 308 раз
Re: ТО
Сообщение G.A.P »
boomerang писал(а):Господа, где можно посмотреть объем работ для каждого ТО?
Вот там можно посмотреть :arrow: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=60888
Поиск по словам "карта ТО" ;)
boomerang
Двигатель:: 4m41u
Re: ТО
псб..
miporu
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Re: ТО
Сообщение miporu »
Отдал вчера в Рольф-Центр своего друга на ТО60. Итого - 27 штук. Надо все-таки не лениться и самому покупать масла и расходники:).
ИЗ косяков - вылезла необходимость замены стоек стабилизатора заднего. НО в наличии нет. Не подготовились:)
PS По гарантии меняют все ручки и зеркала - хром (вздуло хром на водительской ручке).
NMPS 2008, 3.2 AT, Black
Dimasia
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
Re: ТО
Сообщение Dimasia »
В понедельник тоже проходил ТО1-15 тыс как итог 15 с копейками получилось, с собой ничего не привозил ( хотя теперь жалею, и не присутствовал, времени в обрез ) отдал с утра 8-00 в 15-00 звонят все готово.. вечером приехал забрал..
горят броню чуток помял но типа все выпрямили в остальном типа замечаний нет ... отдавал вроде как проверенному приемщику...
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
G.A.P
Re: ТО
Сообщение G.A.P »
В рольфе скоро будет так:
ТО1-15 - 15000 руб.
ТО2-30 - 30000 руб.
ну и т.д.
А что? Всё логично - цифры должны совпадать! ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ТО
Сообщение sn1 »
G.A.P писал(а):В рольфе скоро будет так:
ТО1-15 - 15000 руб.
ТО2-30 - 30000 руб.
ну и т.д.
У меня например в связи с этим зреет коварный план - до 30т покататься на гарантии, а потом гори она синим пламенем.
AleksandrV
Re: ТО
Может кому интересно, информация от ОД в Калуге.
P.Sport.xls
(93 КБ) 116 скачиваний
