Картонка в морде как временная мера не помогает?Alex_Stinger писал(а):я чето уже за(*?:%?; мерзнуть в машине
ВОПРОС-ОТВЕТ
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
у меня на морде сугроб катаетсяLuddit писал(а): Картонка в морде как временная мера не помогает?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Доберусь до тепла запихую картонку, а то чета при -26 неохота на улице ковырятся
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
И еще вопрос возвращаясь к электрике. Наконец то подключил вольтметр, подключиал к цепи прикуривателся и вот че намерял. Машина на паркинге на ХХ выключено все оборудование 14-14.2в, включены фары, подогрев стекла, гамнитофон 12-12.2в, если перекллючить на D и стоять на тормозе то падает до 11.5-11.7 а если еще тманки врубить то может упасть до 10.5-10.7. На ходу при всем включенном подымается до 13.3-13.6. Это вообще нормально или где то есть засада?
ЗЫ. аккум при вырубленном зажигании кажет 12.7
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я считаю нормально, по этой теме сдесь высказался http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=15Alex_Stinger писал(а):И еще вопрос возвращаясь к электрике. Наконец то подключил вольтметр, подключиал к цепи прикуривателся и вот че намерял. Машина на паркинге на ХХ выключено все оборудование 14-14.2в, включены фары, подогрев стекла, гамнитофон 12-12.2в, если перекллючить на D и стоять на тормозе то падает до 11.5-11.7 а если еще тманки врубить то может упасть до 10.5-10.7. На ходу при всем включенном подымается до 13.3-13.6. Это вообще нормально или где то есть засада?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Нормально все,чего ждать от гены на холостых, там считай с аккума все тянет. Вообще рекомендуется после долгого катания в городском цикле по трассе раскручивать гену для подзаряда.Alex_Stinger писал(а):Это вообще нормально или где то есть засада?
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger до печки можно добраться только сняв всю торпеду, у меня радиатор потек, пришлось ковыряться. про установку картонки, берешь откручиваешь 2 болта на радиаторе свеху, отгибаешь радиатор к мотору и туда картонку пихаешь.
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да я знаю, но говорю же -26 и ветер совсем не располагают даже к этому. На днях заеду в кинотиатер на теплую парковку впихуюGlukc писал(а):Alex_Stinger до печки можно добраться только сняв всю торпеду, у меня радиатор потек, пришлось ковыряться. про установку картонки, берешь откручиваешь 2 болта на радиаторе свеху, отгибаешь радиатор к мотору и туда картонку пихаешь.
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
10-15 тыс
Toyota CAMI 02 1.3
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ребята поставил термостат на 88 градусов С стало теплее но стекла запатевают что сделать и где находится салонный фильтр если он есть может его убрать
Mitsubishi Pajero JR -1997 ,газ - 69-1964
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
стёкла запотевают при заборе воздуха не снаружи.... а у вас машина вообще та что в подписи???
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня с водительской стороны слегка затягивает.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня тоже запотевает. Но только когда снег идёт. В дождь не запатевает. Забор воздуха - всегда снаружи.
Пичём, прошлой зимой такого не было.
Pajero JR ZR-II, 1998, МКПП
- XaTTaB
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
у миника можно как то регулировать продольное положение боковых дверей? а то у мня при открывании пассажирской двери она немного задевает за кузов и скрипит. когда закрываю, то никаких скрипов не наблюдается. хочу сместить дверь чуть назад хотя бы на 1 мм...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
вопрос возник после прочтения следующего
" лишь бы аккумулятор не замёрз. У Авениров до 2002г. была тема с заводом зимой, было это связано с конденсатором (стоит он 150р. меняется за 10 минут), после июля 2002г на Nissan ставят конденсатор по больше ёмкостью и этой проблемы нет."
это что за волшебный конденсатор? есть ли подобное на наших машинках?
просто когда инжектора снимал мне балабашка сильно мешалась на проводе, массой на крепление воздуховода шло.. внешне очень кондёр напоминала. это не оно ли?
и для чего та фигня?
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
да это есть кондер, но мне кажется он нужен чтоб шумы на мафон не шли, потому что в капсе он идет в разделе с музыкой..
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Glukc покажи если не сложно где его нашел. хочется прояснить ситуацию
- Glukc
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Toyota CAMI 02 1.3
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Поиск "не рулит"
Подскажите номерок нижних шаровых.... Нашёл на форуме что от галанта подходят 89 г.в., но как-то неуверенно написано и без номера
