Страница 23 из 43
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Добавлено: 14 апр 2011, 12:00
Kirillian
650р. - капролон
Где взять сий материал. Токаря постораюсь найти у отца вроде знакомые есть. Гдебы хоть примерный рисунок взять. Или просто по размерам отрезал и отверстие просверлил?
В барахолке смотрел они там еще дороже чем в поджерошопе, спасибо за совет :D
Добавлено: 14 апр 2011, 12:37
Dimmm
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Добавлено: 14 апр 2011, 12:52
Санечек
Диаметр капролоновой палки 60мм, продаются по 1 метру (цена у нас в Белгороде 1300р.) брал с товарищем на двоих. внутреннее отверстие 10мм. Высота пожеланию или кто на что горазд. ::-D:
Добавлено: 14 апр 2011, 14:41
tager
Kirillian писал(а):?
Вы что издеваетесь :nezl6:
1200р это дорого? и где дешевле-то?
Добавлено: 14 апр 2011, 16:03
Kirillian
tager
продам капролоновые проставки 5 см, 12 штук. Цена 2800 ...... ??????? где 1200 то?
Dimmm
Да не Димон)))) я просто думал там надо может какие пазы делать или прорези. А так понял просто фигакну по 40мм. и все. Где взять капролон? На строительных рынках можно найти, где он вообще используется?
Спасибо :*DRINK*:
Добавлено: 14 апр 2011, 16:06
Podzemshik
Написано же:
Tikk писал(а): для вас, Уважаемые
40 мм - 120 р
50 мм - 140 р
60 мм - 155 р
70 мм - 170 р
80 мм - 185 р
На Спорт надо 10 штук, итого 1200 р.
Добавлено: 14 апр 2011, 16:09
tager
Kirillian
а до последней страницы темы дойти не судьба? ::-D:
Добавлено: 23 июн 2011, 20:33
Сегодня поднял штатный бак на высоту лифта, тобиш на 6см :) теперь он выше низа рамы :D осталось поднять глушак
Добавлено: 23 июн 2011, 21:13
Podzemshik
Правильное дело! Как поднимал?
Добавлено: 24 июн 2011, 00:25
Санечек
Если можно с фотками
Добавлено: 24 июн 2011, 07:56
Взял квадратную трубу 60х60 отрезал половинку(швеллер не нашол) просверлил отверстия и внедрил на кронштейны а на проставку бак :D ток поипалси при установке :*WALL*: Т.К. в родном варианте бак крепится снизу а на проставках с верху и чтоб его туда всадить пришлось снимать кардан и глушак :%): да и сам бак забивать ногами,кувалдой, мантировкой и этой матерью ::-D:
Добавлено: 30 июн 2011, 08:20
V_Noise
Сделал короче себе бодик 4 см, самая е...ля это разбирать салон, остальное как-то легко прошло, гайки все открутились без проблем (правда ипользовал пистолет компрессорный). Единственное, что хотел добавить - на одном крепеже, который от багажника идет вторым (в месте расположения домкрата) две гайки на болту, засада, но после не долгого ломания головы (почему кузов не отрывается от рамы) и ручной проверкой всех болтов это выяснилось.
Кстати рычаг раздатки возможно и гнуть не буду, вроде встал без каких либо проблем.
пы: Леха (мук) еще раз :*THANK*: за помощь и терпение за довольно простые вопросы, но, лучше, как говорится, семь раз позвони, один раз отверни ::-D:
Добавлено: 30 июн 2011, 20:18
Да всегда :) :*DRINK*: Ток чаво всего 4 см ;) маловато будет :*JOKINGLY*: я хочу поднять до 8ми ::-D: а то 35е чиркають :*CRAZY*:
Добавлено: 30 июн 2011, 21:13
Prizrack
:=-O: :*MEGA_SHOK*:
Добавлено: 30 июн 2011, 21:19
::-D: ::-D: я прям сегодняб перелифтовался, но болтов185х не надыбал :*JOKINGLY*:
Добавлено: 30 июн 2011, 21:32
V_Noise
:*CRAZY*: так поставь колесья от пузотеры :*ROFL*:
Леха, может уже кукурузер взять???? :m/:
Добавлено: 30 июн 2011, 21:47
:*NO*: Паджеро рулит :m/: ::-D:
Добавлено: 01 авг 2011, 10:31
kostya86
Ребят подскажите где заказать боди лифт комплект за недорого (паджеро 2 дверей 5) ?!?!?
Добавлено: 01 авг 2011, 12:20
Podzemshik
Проставки можно заказать вот у этого человека http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=4084
А болты купить в магазине.
Добавлено: 01 авг 2011, 12:22
kostya86
Какие лучше поставить железо или капролон ?
