про подвеску.( закисание рег. болтов)
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
Кто нибудь пробовал сохранить оригинальные сайлентблоки,высверливая обрезанный болт на снятом рычаге?
Мне кажется,что просверлив его сверлом максимально возможного диаметра можно легко выбить оставшуюся "трубочку" болта.
- Виктор74
Тоже думал о подобном,только вместо резиновых колечек можно попробовать подмотать нить для герметизации сантехнических соединений типа "Унилок"http://www.konasopt.ru/catalog/rashod.htmlgidrozamok писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=525
Вот тут во втором сообщении "свитчер" похоже нашел причину и как с этим бороться.
Ее плюс в том,что намотать можно с избытком а все излишки вдавятся вовнутрь фасок болта,между втулкой и болтом.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Освежу темку перед зимой и новыми порциями реагентов. Ровно год назад, все было заменено на новое и смазано, какой то очень дорогой смазкой от "ликвимоля". Говорили мне, что можно забыть теперь о данной проблеме на долго. Регулировки все делаются "на ура", все крутится прекрасно. Но что то мне мешало спать по ночам, и решил я повторить процедуру смазки регболтов. И как оказалось не зря. Почти уверен, что уже весной их бы не открутили.
В итоге, все омыли и смазали заново, вот этим:
Так что, коллеги, нужно как бы они не крутились, разбирать и мазать раз в год.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Это какая?Svetliy писал(а):... и смазано, какой то очень дорогой смазкой от "ликвимоля". ...
ПыСы. ИМХО. То, чем напшикали в этот раз, тоже долго не продержится.
- Lebed
Да и болты у Вас в ведёрке уж больно чистенькие)))
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Мовиль рулит, кмк!:) Как и Литол, впрочем.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- leon76
Нормальные болты. Медной смазкой смазать, и всё ОК.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- Lebed
+1 и точно не Ферхом алюминиевым за 50 руб.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Да..., бляха, - давай поновой... и спи спокойноSvetliy писал(а): Но что то мне мешало спать по ночам, и решил я повторить процедуру смазки регболтов.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Svetliy
Чистенькие не развальные. Жаль конечно, что новая смазка тоже говно. Надеюсь год продержится. Сервисмены сказали многим лучше будет, чем после ликвимоля.Lebed писал(а):Да и болты у Вас в ведёрке уж больно чистенькие)))
- Lebed
ИМХО, рекомендую совместить эту процедуру с сезонной переобувкой. Сход- развал всё равно надо при этом делать.
- Svetliy
Пришел к тому же выводу, только имхо 2 раза в год многовато, уверен хватит 1 раз в год, и лучше перед зимой.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сменил резину- нужно делать развал, вот и получается что два раза в год
- Svetliy
С развалом, все верно, так делал всегда и на всех машинах. А вот смазка болтов, уже не самое дешевое занятие, и делать это два раза в год имхо перебор.DenVer писал(а):Сменил резину- нужно делать развал, вот и получается что два раза в год
- Lebed
Если не секрет, порядок цифр на эту операцию в Мск?
- Svetliy
Все гнут по разному чаще встречается цифра в 10 000 рублей + отдельно сходразвал, самый интересный с моей точки зрения вариант 6 000 рублей со сходразвалом (если все откручивается легко) в фирменном сервисе (послегарантийном конечно).Lebed писал(а):Если не секрет, порядок цифр на эту операцию в Мск?
- Lebed
А в не фирменном, в простом, обыкновенном?Svetliy писал(а):...самый интересный с моей точки зрения вариант 6 000 рублей со сходразвалом (если все откручивается легко) в фирменном сервисе (послегарантийном конечно).
- Svetliy
Дешевле не нашел. Кстати нужно еще и что бы стенд развала был недалеко и доступен (записи и все такое).Lebed писал(а):А в не фирменном, в простом, обыкновенном?Svetliy писал(а):...самый интересный с моей точки зрения вариант 6 000 рублей со сходразвалом (если все откручивается легко) в фирменном сервисе (послегарантийном конечно).
- Lebed
А говорят, что в Мск так всё хорошо.
2500-3000 в С.-Пб. со сход- развалом и шиномонтажом под одной крышей. Стоимость шиномонтажа не включена. Правда, сервис без красивого антуража.
- Svetliy
Хмм, а сколько стоит сход-развал? Насколько я знаю, что 1800-2300 рублей в среднем. И того выходит меньше 6000 рублей конечно, но совсем чуть. Зато в данном сервисе, специализация по Мицу, и огромный склад зап. частей. К примеру при смазке, выявлено, что нижние задние сайленблоки "не айс". Через пару минут новые были у мастера по цене "экзист+10%". Уверен что поездка по магазинам и пробкам на такси съела бы разницу с лихвой. В общем +- все одинаково. И в Москве все очень даже не плохо
