автомат Миника ... беда-беда-огорчение
Челябиночка
Re: автомат Миника ... беда-беда-огорчение
Сообщение Челябиночка »
DEtoNator писал(а):Зачем на снятие двигателя посылать? Вот же тема по замене АКПП на МКПП http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=51934
Вопрос с заменой АКПП на МКПП уже отпал, так как пообщавшись с двумя сервисами я выяснила, что операция по замене обойдется мне не дешево, около 60 тыр., только работа и плюс МКПП со всеми причендалами еще тысяч 25 так. Была бы я дома в Челябинске, мои друзья заменили бы это все сами, но так как мы сломались в Москве, придется попрощаться с этой идеей.
Темку по ссылочке Вашей я глянула, менять нужно однозначно самим, тогда игра стоит свеч. Спасибо Вам!
Мой славный Мусик - Mini, 2000 г., АКПП, H58A
Челябиночка
mehwod писал(а): Дешевеет, в прошлом году по лету она стоила 4730.
ну так стоит сама корзина, еще и колечки всякие надо покупать, которые стоят вплоть до стопорной ленты, наверное около 5 тыр. и выйдет, но все таки это по Божески, тем более запы оригинальные и новые.
anton7979
Двигатель:: 4a30
Мой автомобиль(и):: pajero mini
Сообщение anton7979 »
Вот расценки,60т.р за работу!!!!!Да там делов реально на три часа приналичии всех деталей.Я,сам на своём,Н58А переделывал на коробку.(автомат был снят) Абсолютно ни чего сложного,самое трудное и сложное,это установить коробку,и то потому что одному не удобно.Но и это возможно при желании,а в условиях автосервиса эт запросто.Единственая проблема возникло при высверливании отверстия для тросика сцепления(сверла такого сразу не нашел)
Кстати коробку поставил от 56 кузова....
З.ы Старый автомат(в сборе весь) лежит в гараже)))))
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Сообщение ВВА »
я поддерживаю ,Когда мне говорили ,что сменить двигатель турбового миника ,на двигателя джуника .без косы и компа не реально -слова СТО ,поменял и уже второй сезон езжу.Так.что нельзя верить всему.что говорят и делают спецы.Да кстати коса и комп остались родные.
Последний раз редактировалось ВВА 26 янв 2013, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Сообщение ВВА »
Просто пробейте все варианты.
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение sio »
Случай Челябиночки навел на мысль...
Скажите, а если у меня машина ехать едет, но при переключении прогазовывает(обороты подскакивают до 5-7 тысяч)? Задом тоже едет по прямой или с горки, а вот в горку никак...может это тоже маслонасос помирает, или что это может быть?
При этом никакие лампочки указывающие на поломку АКПП не горят.
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение okayot336 »
sio писал(а):Случай Челябиночки навел на мысль...
у тебя фрикционы померли
sio
Сообщение sio »
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 8A-0302562
А можно вот здесь указать номера запчастей которые нужно заказать и поменять?!
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение DEtoNator »
sio, ты ведь был на 21 странице :) "Пользователь поблагодарил за сообщение 22 сент 2012"
У тебя скорее всего та же пружина 27522, и уплотнительное кольцо 27279Q, стопорное кольцо 27285Q, а фрикционы 27463 может один два, а может и все.. и диски 27405 могут быть перегретыми (сизыми).
Тут еще зависит от того, как скоро туда полезешь, а то можно докатать до замены на механику эвакуатора.
sio
Сообщение sio »
DEtoNator, да был, но вот симпотмы АКК все никак не могу правильно сформулировать...
sio
Сообщение sio »
DEtoNator, да был, но вот симпотмы АКПП все никак не могу правильно сформулировать...
от этого могли быть неверные советы...
Но за указания спасибо... до эвакуатора надеюсь все же не докатаю... А вот когда раскидаю коробочку, то выставлю фото з/ч на дефектовку, чтобы мне помогли правльно определить что и как)
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Ну вот какие у тебя симптомы? На задней только по прямой и под уклон, в подъем уже не едет.. При переключениях передач обороты поднимаются до 5-7тыс.. а потом? При резких ускорениях обороты скачут?
Возможно, медленно прижимает фрикционы, а при проскальзывании они изнашиваются гораздо быстрее.. Почему плохо прижимает - при переключениях клапаном сбрасывается давление в магистрали, затем вновь быстро создается и фрикционы прижимает без проскальзывания. Создается медленно - будут проскальзывать пока не создастся достаточное давление..
Причинами могут быть - недостаточный уровень масла (значит нечем создавать давление), забитый фильтр и каналы гидроблока через который не успевает пройти необходимое системе количество масла.
Из менее вероятных недооткрытие какого-то клапана, и может быть, изношенный маслонасос, надо измерить давление масла в системе и как быстро оно создается.
sio
Сообщение sio »
DEtoNator писал(а):Ну вот какие у тебя симптомы? На задней только по прямой и под уклон, в подъем уже не едет.. При переключениях передач обороты поднимаются до 5-7тыс.. а потом? При резких ускорениях обороты скачут?
Все верно, только при переключении проскальзывают практически всегда, не проскальзывают если газ только еле-еле нажат... до 5-7тыс, а потом я бросаю газ и она дает сильный толчок в коробке, включается следующая передача... По поводу ускорений - в последнее время да, да и разгон совсем не плавный, а какой-то рывками, но если газ в пол, то все четко как должно быть... даже иногда передачи без проскальзывания втыкаются (даже не чувствую переключения).
DEtoNator писал(а): Причинами могут быть - недостаточный уровень масла (значит нечем создавать давление), забитый фильтр и каналы гидроблока через который не успевает пройти необходимое системе количество масла.
Т.к. брал с такой бедой, то сразу после покупки поменял все жидкости. И периодически слежу за ними. Уровень достаточный, масло поменял около 4т.км назад (что было незнаю, сейчас оригинал залит), фильтр тоже менял, но ситуацию это не исправило.
Вот я подумываю на маслонасос. А как замерить давление масла?
Кстати, когда коробка прогревается, то передачи переключаются с меньшими проскальзываниями.
Челябиночка
Друг мой, не гадайте на кофейной гуще, а либо сами разбирайте АкПП и деффектуйте, либо в специализированный сервис.
Поломку моей АКПП вообще ничего не предвещало, все было нормально, на всех скоростях отлично работал все шесть лет эксплуатации, и тут бах и встал на трассе. Мастер сказал, масляный насос мог умереть из-за того, что я не вовремя жижу меняла или за уровнем не следила, так вот это дудки и меняли вовремя и полностью, а не частичной заменой и за уровнями всех жидкостей я слежу четко. Видимо просто время пришло...
Челябиночка
Можно же и диагностику компьютерную сделать, в нашем случае она сразу выявила, что в АКПП не создается масляное давление. Но судя по тому что Вы описываете, один из блоков у Вас умирает, который отвечает за самую нагруженную передачу, а именно "D". Так что вперед в сервис! И удачи Вам!
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Челябиночка писал(а): Друг мой, не гадайте на кофейной гуще, а либо сами разбирайте АкПП и деффектуйте, либо в специализированный сервис.
Да он (масляный насос) не умер, он разлетелся вдребезги, его просто порвало на части :)
И это, вот ::-[: дефектовка, дефект :*FlowersKiss*:
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
sio писал(а):Уровень достаточный, периодически слежу за ним
Уровень жижи в автомате сильно зависит от методики измерения ::-D: А еще может и щуп не родной встретиться. Где-то уже встречалась эта ссыль по автоматам - http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Exp_ ... _AKPP.html
Если кратко - проверять на заведенную, на горячем автомате в нейтрали. На ровной площадке и ручнике :)
sio писал(а):Вот я подумываю на маслонасос. А как замерить давление масла?
В книжке должно быть указано, куда лезть с манометром и сколько он должен показывать.
Челябиночка
Ну именно так мы уровень жижи и проверяем, и щуп у нас родной :*THUMBS UP*: давно уже вычитали это на этом же форуме, я тут тусуюсь с 2007 года, со времени покупки своего Мусика, у меня такое ощущение, что вы со мной сейчас общались, как с глупенькой блондиночкой:))
А по поводу "деффектовки" это да грешу, ну вот нравится мне так это слово писать, видимо ТенькоФФ, ДавыдоФФ, СмирноФФ, сделали свое дело:))
Челябиночка
Наконец-то добилась я от фирмы, которая сняла и разобрала мою АКПП деФектовку:
1 Прокладочный комплект
2 фрикционы
3 металл лоу/реверс
4 суппорт low/revers (в сборе) (центральный он иногда называется)
5 насос
6 фильтр
возможно сленойды, будет известно после установки.
А так же связалась с форумчанином из данной темы, у него есть снятая АКПП в гараже, думаю купить ее и из двух коробок собрать одну, чувствую этот их список мне выйдет в большую копеечку...
В связи с этим вопрос, у меня машина турбовая, а у него нет, но кузов тоже Н58А, подойдут ли мне зап. части от его АКПП?
sio
Сообщение sio »
DEtoNator
Я проверю по указанной тобой методике сегодня и отпишусь.
Вечером залезу в книженцию...
