Бортовой компьютер на Паджеро 2.
- Фикус
- Двигатель:: 6G72, 12v
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, 3D, 96г/в; УАЗ 315201, 89г/в.
Re: Бортовой компьютер на Паджеро 2.
Всем привет!
Хочу поднять тему компа на бензиновый П2. Ни кто новостей не слышал, что сейчас можно поставить?
Дмитрий. 8(916)О1О-11-сорокшесть.
Pajero2, 3.0 6G72, 12v, 150 коников, 96г/в(ДОрестайл), v4aw2 ,Супер селект, нелинейный бодилифт, 33-е тапки Купер СТТ, Т-Мах 9500 с синтетикой, СиБи, шноркель, экспедиционник, ГП 5,285. Араб. Левый руль. Коротыш.
Олег....
На мою машину мультитроникс не становится.
Себе поставил Multi-set. Основной функционал и решаемые задачи - контроль за расходом, контроль за петлей по лямбде. Всё работает отлично.
- Фикус
А мне, собственно, контроль за расходом и нужОн. Можно поподробнее модель?Олег.... писал(а):На мою машину мультитроникс не становится.
Олег....
Да он один такой, нет там модели.
Сайт создателей http://multi-set.ru/. Я у них прямо через инет брал. Ждал долго, но прислали.
Почитайте, посмотрите. Там вообще много интересного. Только у админа очень своеобразный слог, не пугайтесь.
- Фикус
Спасибо, Олег!
- Фикус
Олег, а можно поподробнее, а? К каким проводам подключали, в каком месте устанавливали сам прибор? А то на их сайте уж очень многабукаф:-) Спасибо. А если фотки есть, так вапче шикарно было бы...
Олег....
ЭЭЭ. Ну там всё просто. Создатели в руководстве пользователя всё разрисовали.
Если кратко.
1. Нужно взять управляющий провод с одной из форсунок (я брал с 2х форсунок на каждой голове, чтобы можно было быстрым переключением смотреть коррекцию по головам). Подключался прямо на разъемах ЭБУ в косу, и тянул куда мне надо.
2. Нужно взять импульсы с датчика скорости. Они у нас есть на диагностическом разъеме
3. Нужно взять сигнал с лямбды. Также врезался в косу рядом с разъемом ЭБУ и тянул экранированным проводом
Ну и питание прибору. В самом маршрутнике выставляется производительность форсунок, количество форсунок, коэффициент датчика скорости ну и всякие там еще параметры для усреднений и контроля. И всё, заводимся, оно работает. Сложного ничего нет, если хоть немного с электрикой дружить. Весь цимус этого устройства - это подключение к форсунке напрямую. Не нужны никакие ни шины данных, ни протоколы, ничего. Просто инжектор и всё.
Соответственно он потом показывает расходы стоя, в движении, средний на 100, средний по времени. время впрыска, и отклонение от заданного времени впрыска. считает пройденные расстояния, потраченое топливо. Видно когда машина едет по петле и когда уже впрыск асинхронный. Видно богатую\бедную смесь.
Лично мне с покупкой стало ясно, куда тратится горючка. Вроде и было понятно, но тут когда цифры увидел - был удивлен. В маленьком городе с прогревами и заторами на дорогах, тупо стоя на месте сжигаю бензин литрами.
Если кратко.
- Фикус
Познавательно, чтож. Благодарю. Если не найду что-то от Мультитроникса, то закажу пожалуй этот гаджет:-)
А катализатора, к стати, у меня нет. Резонатор вместо него, хотя 96 год выпуска...но Араб.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
что есть на данный момент на мою машину?она в подписи
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Фикус
У меня тоже 6G72 12клапанный, и тоже интересуюсь БК. Но что-то тишина.....Mr.Maddog писал(а):что есть на данный момент на мою машину?она в подписи
Max174
У меня стоит Мультитроникс МРС-800. Показывает ошибки, параметры двигателя (правда не все). Никак руки не дойдут подружить его с датчиком скорости, чтобы расход и пробеги считал.
- Фикус
Воооот, информация пошла!)))) Спасибо. Скажи, он сейчас продаётся? В поиск так и забить? И фото нет, как и где установлен? Мне интересно только : расход, пробег на остатке и ошибки со сбросом.Max174 писал(а):У меня стоит Мультитроникс МРС-800. Показывает ошибки, параметры двигателя (правда не все). Никак руки не дойдут подружить его с датчиком скорости, чтобы расход и пробеги считал.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
интересует с ГБО тож работать будет, а то в электронике не силен.Олег.... писал(а):Да он один такой, нет там модели.
Max174
Воооот, информация пошла!)))) Спасибо. Скажи, он сейчас продаётся? В поиск так и забить? И фото нет, как и где установлен? Мне интересно только : расход, пробег на остатке и ошибки со сбросом.[/quote]
Сейчас продаётся, ошибки и показывает, и сбрасывает, датчик скорости еще не подключил, поэтому расход и пробег пока не считает. Правда он работает с телефоном или планшетом на Андроиде, собственного экрана не имеет, но я специально такой искал, так как планшет на постоянку установлен в машине. Кстати с газом тоже работает.
- Фикус
Сейчас продаётся, ошибки и показывает, и сбрасывает, датчик скорости еще не подключил, поэтому расход и пробег пока не считает. Правда он работает с телефоном или планшетом на Андроиде, собственного экрана не имеет, но я специально такой искал, так как планшет на постоянку установлен в машине. Кстати с газом тоже работает.[/quote]Max174 писал(а):Воооот, информация пошла!)))) Спасибо. Скажи, он сейчас продаётся? В поиск так и забить? И фото нет, как и где установлен? Мне интересно только : расход, пробег на остатке и ошибки со сбросом.
Как нет дисплея? Вбил в поиск, всё там есть... Странно
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Как понять , что работает по петле , у меня постоянно мигает , вроде немного изменяеться частота мигания индикатора .Олег.... писал(а):ЭЭЭ. Ну там всё просто. Создатели в руководстве пользователя всё разрисовали.
Если кратко.
И если не секрет , какая производительность форсунки стоит ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
скорпион403
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
... а нам трактористам остается тока ногти грысть в сторонке...Эхххх
- Mr.Maddog
поставил себе мультитроникс,постоянно говорит ошибка датчик скорости...
