Super Select для Спортов
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Re: Super Select для Спортов
Сообщение SergeyVT »
В экзисте mr608612 нету, как и в емексе и автопитере...TDVJapan вроде готов притаранить, но за 3,5 рубля :%):
вообще то каша конечно - экзист mr607465 по рисунку показывает тот же рисунок, 608612 тоже под одним номером что на мех, что на акпп...
ой млииин, гдеж енту консоль взясть то...
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
SergeyVT писал(а):В экзисте mr608612 нету, как и в емексе и автопитере...TDVJapan вроде готов притаранить, но за 3,5 рубля :%):
как я уже раньше писал и Дима (Podzemshik) подтвердил, купите на разборке накладку тоннеля от леворульного Спорта с МКПП, бензин-дизель без разницы. На леворульный Спорт с АКПП и раздаткой от праворульной машины встанет отлично.
На обеих ручках дермантин, не будет индикации режимов АКПП на тоннеле, только на приборке. :;-):
так гораздо проще вот например:
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 43&group=3#
по адресу Индустриальный пр., 47 - четвертая сверху как раз от МКПП
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
999Serj
Сообщение 999Serj »
по совету Димы (Podzemshikа) задумался о замене масла в раздатке СС и возник вопрос - а какое масло туда лить и сколько?
с радаткой парттайм все ясно -2,6 и GL4, а какое лить сюда...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Точно такое же масло GL-4 75W-90, только чуть больше, почти 3 литра :)
См. мануал на П2 или Монтеро Спорт AWD.
Toyota Corolla Cross Hybrid
999Serj
Сообщение 999Serj »
спасибо, что то я не додумался, а ведь помнил что разадатка AWD по размеру такая же
bolhojj
Двигатель:: K96W
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2002
Сообщение bolhojj »
ребята не пинайте. полетела коробка на Montero Sport 3.0 АКПП АВД. Жипер предлогает от Делика, 6ж72. АКПП+гидротрансформатор+раздаткаСС. что мне предстоит по внедрению этой АКПП если можно поподробней. если не в той теме направте в правильное русло, третие сутки несплю.
Монтеро Спорт 2002г.в. бензин 3.0, АКПП, бодилифт 4см, BFG МT 285\75 R16, корзина с люстрой, КомАп 9000, передний бампер самовар
999Serj
Сообщение 999Serj »
bolhojj писал(а):ребята не пинайте. полетела коробка на Montero Sport 3.0 АКПП АВД. Жипер предлогает от Делика, 6ж72. АКПП+гидротрансформатор+раздаткаСС. что мне предстоит по внедрению этой АКПП если можно поподробней. если не в той теме направте в правильное русло, третие сутки несплю.
надо заказать помимо всего вышеперечисленного еще кулису АКПП с праворукой машины и накладку АКПП от нее же, все остальное а именно карданы мосты остаются у Вас старые.
от Вашей коробки понадобится колокол- надо просто поменять вместо того что от Делики...
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
Podzemshik писал(а):Точно такое же масло GL-4 75W-90, только чуть больше, почти 3 литра :)
Или 75W-85W. :)
bolhojj
Двигатель:: K96W
Сообщение bolhojj »
999Serj спасибо. а можно ли свою раздатку к этой коробке?
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
bolhojj писал(а):а можно ли свою раздатку к этой коробке?
конечно можно.
bolhojj
Двигатель:: K96W
Сообщение bolhojj »
получаеться v4a51 что праворулька что леварулька одинаковы?
bolhojj
Двигатель:: K96W
Сообщение bolhojj »
мужики а какая коробочка мне еще подойдет из автоматов кроме v4a51?
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
bolhojj писал(а):мужики а какая коробочка мне еще подойдет из автоматов кроме v4a51?
никакая
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
999Serj
Сообщение 999Serj »
bolhojj писал(а):получаеться v4a51 что праворулька что леварулька одинаковы?
ДА, никакая другая кроме этой коробка не подойдет!
999Serj
Сообщение 999Serj »
bolhojj писал(а):999Serj спасибо. а можно ли свою раздатку к этой коробке?
нет к праворукой коробке , Вы леворукую раздатку не поставите, к АКПП уж точно, там ручки управления коробкой и раздаткой меняются местами это раз.
а два - зачем Вам внедряя АКПП от Делики с раздаткой СС менять оч хорошую раздатку СС на старый парт тайм, я вот этого не понимаю ::!!!!: .
bolhojj
Двигатель:: K96W
Сообщение bolhojj »
уж очень нехочеться кузов пилить из за рячагов. а своя раздатка АВД я и машину когда искал на парт тайм даже несмотрел.
моя коробка V4A51-5-DIB1 и дельки V4A51-2-PIB2 в последних циферках о кроеться засада.
там разница только в управлении? по болтам сойдеться акпп от дельки и раздатка авд?
bolhojj писал(а):уж очень нехочеться кузов пилить из за рячагов. а своя раздатка АВД я и машину когда искал на парт тайм даже несмотрел.
Всё сойдётся. АКПП сама это средняя часть. Можно взять любую АКПП V4A5****** поменять на ней колокол, и переходник к раздатке, плюс поддон и наслаждаться вождением.
Вам придёться менять переходник к раздатке, так как на деликовском нет крепления троса управления АКПП, что кстати надо делать и при установке СС. Что и делалось Сергею, просто он это упустил из виду.
Так что главное чтобы была коробка V4A5*****
bolhojj
Двигатель:: K96W
Сообщение bolhojj »
вот это другой разговор, SNOOPER спасибо
вот только переходник к раздатке что это? где взять? с чем есть?
V4A5****** а трос управления у них у всех с одной стороны?
bolhojj писал(а):вот это другой разговор, SNOOPER спасибо
Всё недостающее есть на Вашей коробке. Если внимательно посмотрите то сразу всё будет видно.
SergeyVT
ну вот, пришла кулиса от праворульного спорта...
SNOOPER, последовательность деинсталляции/инсталляции бы, а?
