Страница 23 из 59
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 02 июн 2013, 23:16
buster_omsk
smel писал(а):неужели нет замены
это привод стеклоочистителя задней двери ММС/МПС.
моторчик оч. похож на типовой от ЭСП. у меня подобный (от ЭСП от П2) валяется в гараже - менял его на прошлой машине, смотрите маркировку на нем(именно на моторе), постараюсь не забыть сфотографировать свой. или еще можно копать в сторону терракановского. там корпус другой, если только потроха мотора перекидывать...
Добавлено: 02 июн 2013, 23:45
smel
завтра постараюсь сфоткать
Добавлено: 03 июн 2013, 00:46
smel писал(а):ДРУЗЬЯ -сгорел моторчик заднего дворника -оригинал очень кусается по цене -может кто сталкивался -подскажите замену -спасибо !
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 3&group=13
Добавлено: 03 июн 2013, 20:46
Dumitru
Столкнулся с проблемой: стала стучать крышка багажника. Выяснил: раздолбалась сама крышка, резиновые упоры, которые вкручиваются в металл самой крышки по нижним углам, уже невозможно отрегулировать. Металл тонкий, начал растрескиваться в стороны. Новые упоры не помогут. Очень долго искал решение,
экспериментировал со всякими вещами, идеальной оказалась: "Подушка радиатора нижняя от РЕНО ЛОГАН: 30376 LOGAN 7700430992". Цена ей 4 доллара в оф. магазине в Кишиневе. Вставляется в пресловутые разбитые отверстия, можно нижнюю части "грибка" смазать клеем. Затем регулируется слегка петля замка - и вуяля!
Добавлено: 26 июн 2013, 14:53
Shoorun
Добрый день! Вопрос может не по теме, у меня на МПС 02г мех, сгорела подкапотная проводка, подойдет от МПС 03г автомат?
Добавлено: 26 июн 2013, 16:02
Dumitru
Shoorun писал(а):Добрый день! Вопрос может не по теме, у меня на МПС 02г мех, сгорела подкапотная проводка, подойдет от МПС 03г автомат?
Где-то тут на сайте есть ссылки на электрические схемы разных модификаций спорта. Кто владеет великим могучим (английским
и немного разбирается в электрике, сможет установить разницу. Я лично думаю, в основном проводка должна подойти, кроме всего что идет на коробку-автомат (там пара-тройка разъемов, плюс датчики, их провода должны остаться в воздухе), так было бы логично... А на самом деле кто ж его знает... Дерзайте и определите сами. Начните с демонтажа своей проводки - в любом случае ее снимать надо - потом сопоставьте с проводкой на замену. Я бы так поступил.
Добавлено: 26 июн 2013, 17:02
Shoorun
Dumitru писал(а):Shoorun писал(а):Добрый день! Вопрос может не по теме, у меня на МПС 02г мех, сгорела подкапотная проводка, подойдет от МПС 03г автомат?
Свою уже снял, предлагают купить с автомата, вот не знаю как поступить!
Добавлено: 26 июн 2013, 17:13
Dumitru
Shoorun писал(а):Dumitru писал(а):Shoorun писал(а):Добрый день! Вопрос может не по теме, у меня на МПС 02г мех, сгорела подкапотная проводка, подойдет от МПС 03г автомат?
Положите их рядом и осмотрите нужные вам разъемы на предмет идентичности и расцветки проводов на них (те что идут на э/дв. дворников, блок предохранителей, прочие электроприборы подкапотного пространства. Если соответствие большое, можно будет взять, с последующей модификацией, если таковая потребуется. ДУмаю, у автомата просто проводки больше (для самого автомата, его компьютера, датчиков всяких) остальные ведь приборы присутствуют - ну фары, туманники, омыватель, релюшки там всякие, кондишн и т.д.? Ведь версии электроприборов не должны отличаться для МТ и АТ. Надо начать подключать новую проводку и по ходу дела смотреть, какие функции восстанавливаются или не хотят работать, решая каждую проблему в отдельности. Не забудьте устранить первопричину КЗ.
Добавлено: 28 июн 2013, 13:09
Shoorun
Спасибо, будем пробовать!
Добавлено: 04 июл 2013, 00:27
Star_d_m
решил менять задние пружины но возникла проблема в exist и EMEX перестали биться пружины Suplex 20088 и Suplex 20087 и их аналоги от каябы! Какие пружины тогда поставить? (прошу не пинать сильно т.к. тема про заднюю подвеску закрыта и там спросить нет возможности!)
Добавлено: 04 июл 2013, 01:00
Podzemshik
Star_d_m писал(а):решил менять задние пружины но возникла проблема в exist и EMEX перестали биться пружины Suplex 20088 и Suplex 20087 и их аналоги от каябы!
Указанные модели Суплекс в Экзисте действительно отстутствуют, зато аналоги от Каябы предлагаются без проблем
Добавлено: 04 июл 2013, 11:18
metis
Podzemshik писал(а):Star_d_m писал(а):решил менять задние пружины но возникла проблема в exist и EMEX перестали биться пружины Suplex 20088 и Suplex 20087 и их аналоги от каябы!
Чтоб щас никто никого в "Поиск" не посылал и не тратил время на прочтение "Эпопеи" про пробиваемость подвески...
Вот инфо:
Размеры пружин
Suplex:
20077 ,толщина прутка-13,40 ,высота-410 – Из-за длинны, вырывает амортизатор при отскоке
20078 ,толщина прутка-13,50 ,высота-422 – Из-за длинны, вырывает амортизатор при отскоке
20052 ,толщина прутка-16,70 ,высота-387 - Гуд
20085 ,толщина прутка-15,75 ,высота-408 - Гуд
87 и 88 поднимают машину на 4-5 см
85 и 52 поднимут на 8-9 см
аналог suplex 20088 - RD5965 Kayaba.
аналог suplex 20087 - RD5964 Kayaba.
аналог suplex 20052 - KYB RA5382
Добавлено: 04 июл 2013, 11:25
Barsilla
Я себе ставил Kayaba RD 5962. Пробои ушли, поднялось примерно на 5 см.
Добавлено: 04 июл 2013, 21:08
Star_d_m
из всего перечисленного на экзисте бьются только RD 5964, как я понял они чуть поднимут и менять аммо не надо?
Добавлено: 08 июл 2013, 09:05
eatm
Star_d_m писал(а):из всего перечисленного на экзисте бьются только RD 5964, как я понял они чуть поднимут и менять аммо не надо?
да. только они не чуть поднимут, а сантиметров так на 5 +. Ищите Бушные лучше, т.е. просевшие уже
Добавлено: 08 июл 2013, 17:47
mafer
Добрый день!
Подскажите про датчики абс неоригинал на паджеро спорт 2004)
Добавлено: 09 июл 2013, 20:15
Serg_K
mafer писал(а):Добрый день!
Передний правый на монтеро спорт я ставил MI1201BS от паджеро 2
http://vtr.su/shop/filter/auto?mark=MIT ... years=1996
Придется перепаять разъем. Не совсем бюджетно, но дешевле оригинала.
Добавлено: 17 июл 2013, 14:53
UNKnowNGD
Здравствуйте.
Подскажите, чем можно заменить опоры дверцы багажника на Монтеру Спорт?
Добавлено: 17 июл 2013, 16:38
Captain Sergio
На предыдущей же странице писали.
экспериментировал со всякими вещами, идеальной оказалась: "Подушка радиатора нижняя от РЕНО ЛОГАН: 30376 LOGAN 7700430992". Цена ей 4 доллара в оф. магазине в Кишиневе. Вставляется в пресловутые разбитые отверстия, можно нижнюю части "грибка" смазать клеем. Затем регулируется слегка петля замка - и вуаля!
Добавлено: 17 июл 2013, 16:58
UNKnowNGD
Не, не об этом вопрос. Интересуют раздвижные опоры, которые держат открытой крышку багажника.
Аммортизаторного вида. От капота ТАЗа 10, вроде, коротковаты и крепление другое.
o------[==========]<
