Греется
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Re: Греется
У меня на Челенджере родной стоит радиатор АКПП, правда себе по-больше сейчас хочу поставить (у меня есть б/у от другого паджеры), а этот буду продавать. Радиатор кстати не панацея от всех бед, у меня всё ушло после того как на даче радиаторы промыл (бампер снимать пришлось см . выше)
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Греется
После замены масла и фильтра его хватает тышь на пять миль, а потом масло начинает подгорать, появляются черные крупинки, которые забивают фильтр, масло теряет свои свойства и начинаются вопросы почему при торможении пинки почему при переключании пинки...<Вавил> писал(а):Толку от такого??? Как машинка вообще без нормального радиатора АКПП ездиет???
НУ и собственно частый вопрос где найти коробку на Монтеро Спорт... У нас они разлетаются в миллисекунды, уже переключились на коробки от Челенжеров, они меньшим спросом пока пользуются.
- Dimmm
Re: Греется
глупость.. про крупинки... фильтр в коробке - это крупная сетка... никакими подгоревшими крупинками ее не забить...а потом масло начинает подгорать, появляются черные крупинки, которые забивают фильтр, масло теряет свои свойства и начинаются вопросы почему при торможении пинки почему при переключании пинки...
а если появятся крупинки размером с ячейки тогда надо сразу коробку менять
п.с. как слить весь антифриз с двигателя????
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Dimmm
Re: Греется
керосином можно промыть радиатор внутри??
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- GriFon
Re: Греется
Глупость про что? про то что они в моменты перегрева появляются или что они там вообще есть?Dimmm писал(а):глупость.. про крупинки... фильтр в коробке - это крупная сетка...
Вы масло с щюпа возьмите и на белую бумагу накапайте и увидете про что я говорю, сетка то потом фильтрует когда в коробку засасывает, и еще не факт что она эти крупинки улавливает.
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Re: Греется
А керосин растворяет кальций или известь?Dimmm писал(а):керосином можно промыть радиатор внутри??
Тут ведь ЭТО промыть надо. А это вроде только кислоты растворяют.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- GriFon
Re: Греется
- <Вавил>
Re: Греется
Все фото выложу как приеду из командировки - ориентировочно дней через 10. поставить ещё ничего не успел.
Заказывал :
1300A012 Помпа
Nissens 68154 Радиатор
MR 133826 Хомут крепежный
MR 239644 Накладка нижняя диффузора радиатора
и разумеется новый антифриз!
По отьезду заказал до кучи и термостат на 88 градусов NTKLный как здесь указали. Короче меняю все!
Отдельный радиатор АКПП еще не заказывал. Хочу когда буду менять тосольный посмотреть как там с патрубками. Т.к. хочу вот такой набор:
MR 453638 Охладитель масляный 11 357р. 1шт
MR 453641 Bracket, eng oil cooler 503р. 1шт
MR 453640 Кронштейн радиатора 527р. 1шт
MF 244249 Болт 32р. 4шт
MR 453219 Spacer, t/m oil cooler 70р. 3шт
MR 483027 Болт 90р. 3шт
MR 336579 Втулка 38р. 3шт
MR 453657 Шланг охлаждения АКПП 1 423р. 2шт
MR 133826 Хомут крепежный 69р. 5шт
MR 357243 Хомут 92р. 2шт
MR 470183 Патрубок радиатора 484р. 1шт
MR 453663 Трубка системы охлаждения 499р. 1шт
MR 470185 Патрубок системы охлаждения 520р. 1шт
Встроенный радиатор сфоткаю как приеду. Не одному же удивляться. И ставить буду после установки тосольного, посмотрю как температура будет себя вести т.к. всё равно пока остались вопросы по последовательности подключения радиаторов...
Заказывал :
1300A012 Помпа
mehanik
Re: Греется
ктото ставил радиатор акпп от уазика, вот только где и кто забыл...
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
- <Вавил>
Re: Греется
Тоже видел даже с фотками - дёшево и сердито, а хочется дорого и красивоmehanik писал(а):ктото ставил радиатор акпп от уазика, вот только где и кто забыл...
Хотя главное что бы в прок!!!
partizan09
Re: Греется
вы где такие золотые радиаторы АКПП нашли, я в прошлом году себе ставил 3600р отдал, думал дорого, шланги , крепеж, все в комплекте было, в этом году я не думаю, что сильно подорожало, и по моему америкосовское изделие, если хотите загляните сюда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=15, мы в прошлом году тему эту перетерли
partizan
- <Вавил>
Re: Греется
Тему сию наизусть выучил! В тех радиаторах не нравиться линейный вход-выход. Хочу диагональный. А так как отдельно внушающие доверие маслобензостойкие шланги не продаються (внушающие доверие только в комплекте к Вашим радиаторам) хочу купить оригинал от П4 вместе со шлангами трубками и т.д.
Кстати ни одного радиатора из указанной темы в Волгоград не возят, или не хотят. Но не продают. Так что выбор не велик.
- Dimmm
Re: Греется
это маслянный радиатор... у него масло по всему контуру полюбому идет...Тему сию наизусть выучил! В тех радиаторах не нравиться линейный вход-выход. Хочу диагональный
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- <Вавил>
Re: Греется
А значит всяко лучьше! Поэтому и дороже походу...Dimmm писал(а):это маслянный радиатор... у него масло по всему контуру полюбому идет...Тему сию наизусть выучил! В тех радиаторах не нравиться линейный вход-выход. Хочу диагональный
Один форумчанин в той теме сам переделал простой линейный в диагональный. Разница была огромна.
К сожалению я не такой рукастый, поэтому сразу выбираю именно диагональный! А аналогов у диагонального я не нашёл! Если кто ткнет носом - будет респект и уважуха!
- Dimmm
Re: Греется
я купил за 3200...А значит всяко лучьше! Поэтому и дороже походу...
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- <Вавил>
Re: Греется
Видел Ваш в профильной теме. Не хочу такой. от П4 во первых размерами поменьше - потому что за счет диагональности намного эффективней, а значит меньше перекрывает основной радиатор и .т.д.
А 20 килорублей за отсутствие перегревов всего помоему не заоблачная цена.
И, повторюсь, такой мне в Волгограде привозить никто не хочет. Ни в одном магазине
- Turezkiy
Re: Греется
Огромная не получится. Если посмотреть на радиатор который предлагает partizan09 то можно обратить внимание на то что входное и выходное отверстие большое, а поперечные каналы мелкие. В общем то как в любом радиаторе. Вот как раз и получается эффективность всей площади:Dimmm писал(а): Один форумчанин в той теме сам переделал простой линейный в диагональный. Разница была огромна.
Пример:
Через вход поступает 10л\мин, а 1 канал справляется лишь с 0.5л\мин.
Так вот когда 1 канал не справляется, жидкость пойдет по остальными в итоге будут задействованы все.
Так что площадь работает вся.
Предполагаю что диагональный будет лучше только в случае воздушной пробки, которую надо выгнать простым наклоном и не допускать ее появления. В остальном ОГРОМНОЙ разницы быть не должно.
А переделка думаю более чем простая - на хоз.рынке покупает переходник водопроводный с резьбой. Срезаем выходное отверстие у радиатора, с противоположной стороны делается отверстие чуть больше переходника. Поверх наваривается гайка в которую вкручивается переходник. Место где был родной - заваривается.
Можно просто с другой стороны наварить кусок трубки.
Проблема лишь в наличии сварки, но в каждом районе есть действующая стройка и там есть сварщик любящий во время работы или после выпить. Главное пузырь ему дать после того как он сделает нам радиатор.
Я благодаря таким стройкам трактор зимой заказывал чтобы нам стоянку почистили.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- GriFon
Re: Греется
Ну не знаю у меня получилось, раньше было так:
потом нижний выход заглушил и сюда:
приварил трубку от того заглушенного конца.
В результате охлождаемость повысилась и раньше для выхода приходилось проталкивать ATF немного вверх по каналу выхода, теперь он почти самотеком стекает по диагонале вниз.
остальные фото:
Даже если учесть Ваше утверждение относительно разности сечения трубок я думаю при первом варианте распределение было не делее середины радиатора, а так у меня стала использоваться вся площадь охлаждения.
PS жаль что мультитроникс не читает датчик температуры в коробке так бы были реальные факты, а не мои ощущения.
остальные фото:
- SE16
- Двигатель:: Diesel 1HZ
- Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Re: Греется
не совсем офф, ибо грм обуждался здесь. При обрыве ремня грм "догояют" ли поршни клапана?
Because it's there...
George Mallory
George Mallory
