Страница 23 из 88
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Добавлено: 09 апр 2014, 10:11
bubl
радиаторов на выбор хренова туча, по номерам хрен поймешь какой он. как лучше ? медный,3хрядный . какой выбрать ?
Добавлено: 09 апр 2014, 10:23
kyzya11
а тебе б.у.(но абсолютно рабочий, стоит на авто сейчас) с моего не нужно? думаю он подойдет, хотя хз
Добавлено: 09 апр 2014, 10:28
bubl
нашел от галопера латунный- 6800 р. б\у не хочу......мой вроде чистый, но уже летом грелся в пробках.....хочу поменять на лучше и поставлю сдвоеный вентилятор перед радиатором, на месте радиатора кондея(нет его у меня)
Добавлено: 09 апр 2014, 10:57
Dimix
Как вариант без крышки ехать, просто целофан на резинке. Он у тебя лаьтунный чтоль? Если латунный менять не надо. Паяется влегкую.
Добавлено: 09 апр 2014, 11:25
bubl
да поменять хочу, так как уже не справляется летом , вот и хочу новый....а может починю, если бабла щас много на замену уйдет )
Добавлено: 09 апр 2014, 11:31
Dimix
Нафиг менять? Промой его снаружи и внутри и запаяй.
Паяется обычным паяльником и оловом;-)
Добавлено: 09 апр 2014, 11:47
bubl
да он уже побитый жизнью.....лан, будет видно. Пока план действия такой - в воскресение еду в 1 гараж. снимаю с машины - бампера,лебедку, весь салон , оставляю все по минимуму. загружасю железом и оборудование и еду в другой гараж. начинаю сварочные работы по раме.....планирую до мая успеть закончить замену рамы
Добавлено: 09 апр 2014, 12:17
Dimix
Если чо свисти
Добавлено: 09 апр 2014, 15:15
Vitaliy666
Добавлено: 09 апр 2014, 22:30
bubl
а что если раму покрыть Raptor или Line-X ? внутри и с наружи.....
Добавлено: 09 апр 2014, 22:32
Dimix
Зачем?
Добавлено: 09 апр 2014, 22:36
OreSHik
bubl писал(а):а что если раму покрыть Raptor или Line-X ? внутри и с наружи.....
Даже если просто нальёшь отработки(к примеру) в "новую" раму после сварки(или перекидки лучше),то она проживёт дольше,чем кузов
!Стоит ли заморачиваться и тратить деньги на такую супер-пупер обработку???Забрызгай изнурри разок мовилем и забудь на годик,потом обновишь.
Добавлено: 10 апр 2014, 08:43
Vados51
+1 эта рама у тебя сгнила за 20 лет,так что этой тебе примерно на столько же хватит)
Добавлено: 10 апр 2014, 09:44
bubl
логично. не буду заморачиватся сильно..... )))
Добавлено: 10 апр 2014, 17:54
bubl
озадачился подъемом кузова. поднимать буду 2 джеками. поочереди - перед/зад. чем фиксировать высоту ?
думал фиксировать железными профилями - 4*4см. а как фиксировать высоту ? как на джеке, шпилькой ?
Добавлено: 12 апр 2014, 00:36
Vitt
Мы поднимали цепной лебедкой засверлив крюки в бетонный потолок. Под кузов подставили в двух местах уголки 50мм (штук по 6 друг на друге), опирающиеся на самые большие трехлапые стойки, что нашли в продаже. А под стойками нарезанные кольца из мощного бревна... На джеках - а за что поднимать если твоя дуга останется на раме? И висеть на джеке - опасно однако.
Добавлено: 12 апр 2014, 14:06
QwertyG
высоту- сварить каркас, шире колесной базы. это правильно и максимально безопасно. подставлять надо что то в любом случае. кстати надо подумать, может стоит ее не поставить а подвесить? потолок в гараже какой?
Добавлено: 12 апр 2014, 17:12
Vados51
Добавлено: 13 апр 2014, 18:25
bubl
погрузил раму и перевез в нормальный гараж , разргузили и прикинули что к чему......подгоняли профиль который внутри будет . завтра уже будем примерять...
Добавлено: 13 апр 2014, 20:55
пузотерка
bubl писал(а):Забрал проставки для верхних шаровых. думаю что с ними делать....
кому надо.....?
а скоко за пару???
