Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: не греет печка
Сообщение Карбафос »
Колись по воздуховодам...
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Re: не греет печка
Сообщение Daddy »
И по сиськам!
ZENYA TVER
Двигатель:: 6G72 12к
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3 door
Re: не греет печка
Сообщение ZENYA TVER »
и по сиськам в воздуховоде))))
Тел. +79066502065
Daddy
Двигатель:: 4G64
Re: не греет печка
Сообщение Daddy »
Короче, очень нужна подробная комплексная инструкция! Типа: "Воздуховоды и сиськи. Принципы действия и взаимодействия".
Хотя это уже совсем другая история... И совсем для другой ветки.
Извините за оффтоп!
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: не греет печка
Сообщение Дедон69 »
Если из воздуховода дует холодный воздух а сиськи голые,надо закрывать и то и другое. А по делу я уже гдето писал что заслонка не закрывается из-за неправильного положения оплетки троса в зажиме,только и всего то.И получается что из одной дырки теплый воздух из другой холодный.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: не греет печка
Сообщение 818 »
Всех в бан на неделю..
Тросик я поправлял-пофик..
Там поролон уплотняющий сгнил наверняка..
Intercooler Turbo Tractor
Volgo69
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero2 1993г
Re: не греет печка
Сообщение Volgo69 »
Была таже проблема.Слил антифриз,снял под капотом шланги на печку ,заливал в них почти кипяток с лимонной кислотой (1 пакетик на 1 литр воды)сначала в один пока не потечёт из второго(чтоб потёк приходилось поддувать слегка),ждёшь минут 10,затем выдувал всю бяку компрессором(там такое вылетает...)Затем в обратном направлении. Так же промыл через подходящие к печке шланги и рубашку охлаждения только снял термостат (элементарно два болтика над генератором на генератор целофановый пакет чтоб в него не налилось).Потом литров 60 воды чтоб всё промыть.
Результат-поехали на рыбалку 200км в один конец за бортом -27 в машине +35 если вентилятор на первом положении, печка на максимуме, приток воздуха только с улицы,скорость 100-110км/ч.
Машина без кондея-только печка .Я думаю для 99-и сильного дизелька совсем не плохо.
И про тросик на заслонке.Паролон тоненький со временем обжимается так что лучше проверить но более чем на миллиметр лучше не сдвигать а то летом опять лезть придётся чтоб не ужареть.Вобще там всё точно расчитано холод-тепло (сравнивая с отечественным авто).
Если руки золотые, то не важно, откуда они растут. Сергей
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Re: не греет печка
Сообщение AlexNNov »
Комрады, есть вопрос, а точнее два!!!
История: распаял радиатор печки, только бачек который с трубками, второй бачек (глухой) распаивать не стал. Грязи было много, несмотря на то, что говорили что машина из Японии и чопорные япы с чистым антифризом его засрать не должны были. Снаружи - чистый. Процентов 20 трубок были забиты. Вычистил все трубки с помощью шомпола (полоска от щетки дворника, а если совсем глухо - то шомпол из круглой сталистой проволоки). Предварительно все отложения размягчил с помощью неразбавленного концентрата для прочистки системы охлаждения (Prestone), заливал шприцом 20 кубовым. Хочу запаять бачек, есть несколько вопросов:
Вопросы:
1. прокладка внутри между половинками радиатора (где подштамповка в середине выпаянной крышки бачка), разделяющими подачу и обратку - оставляем ту-же или вырезаем, ложим новую из паранита или резины????? - кто чего делал???
2. Я радиатор взял с правго руля,с тремя рядами трубок, у самого - левый, радиатор вроде д.б. узкий, с двумя рядами. С корпусом печки вопрос решается, там литье выламывается без проблем. Вопрос в впаянных трубках подачи и обратки. По моему, они д.б. зеркальны, т.е. берем их, выпаиваем, переворачиваем наоборот и впаиваем заново. Нет ли отличий в длине????
Кто чего думает, наверняка уже кто-то делал то же самое.
Р.с. радиатор печки с машины не снял, хочу подготовить этот, чтобы разобрать-заменить-собрать, вот и вопрос №2 отсюда.
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: не греет печка
Сообщение МДМ »
AlexNNov писал(а):Комрады, есть вопрос, а точнее два!!!
Вопросы:
когда я думал взять радиатор печки от праворульки, то понял, что в этом случае луче перепоять верхний бачек.... а уж если так, то проще (дешевле) разобрать свой и прочистить его как следует.
как потом запаивать -не раз писалось. работать будет почти как новый.
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: не греет печка
Сообщение SL0N »
Распаивать нужно было нижний бачок, который без трубок.
Скорее всего, теперь радиатор можно выбросить.
МДМ
Re: не греет печка
Сообщение МДМ »
SL0N писал(а):Распаивать нужно было нижний бачок, который без трубок.
когда я думал взять радиатор печки от праворульки,.............
я и распаивал нижний.
и всем это советую.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Re: не греет печка
Это с чего это??? Трубки внеземные цивилизации впаивают по неведомым технологиям??? Не боги горшки обжигают - не забываем...
Итог: Все благополучно установлено на машину. Воткнул 3-х рядный вместо 2-х.Полет нормальный.
Вывод: разницы в распайке бачков (нижний или верхний) - нет, трубки впаять - дело 5 минут. Запаял даже 3 тонких трубки, которые распаялись при распайке бачка (в начале, по неопытности :) ) - кто-то писал, что типа клеем заклеивал...
Панель снял за 2,5 часа (19:30-22:00), поставил так-же (16:00-18:30), но без панели с магнитолой и рацией, надо было ехать - сложности тоже никакой. Возня с печкой - часа 4 вместе с перепайкой трубок под другим углом, опрессовкой радиатора, выламыванием перегородок под 3-й ряд и т.д.
П.С. вопросы у кого есть - задавайте, буду рад ответить...
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Re: не греет печка
Сообщение витал71 »
разницу ощутил?
в салоне африка?
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Re: не греет печка
витал71 писал(а):разницу ощутил?
в салоне африка?
Виталий, ты же знаешь, я не с холодом боролся.... У меня и до этого тепло было.
ИМХО: заменяя радиатор с 2-х на 3-х рядный, я преследовал цель не сделать африку в салоне (я и до этого не мерз), а повысить эффективность работы системы вентиляции, то бишь уменьшить время прогрева салона до комфортной температуры. На коротыше все нормально с температурой. Это на длинном салон в 2 раза больше...
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: не греет печка
Сообщение Pajerist »
Я мыл На разных авто. Основные радиаторы правда непосредственно на авто стояли А вот радиаторы печки мыл следующим образом :
1) Берём лимонку из расчета 50 грамм на литр воды.
2) Два шланга, электропомпа от газели, ведро, кипятильник, источник 12В для питания электропомпы.
3) Один шланг режем пополам, в разрез ставим электропомпу, один конец шланга в ведро, другой подключаем к радиатору так, чтобы воду насос подавал на ВЫХОД радиатора. Второй шланг подключаем одним концом к радиатору, другим опускаем в ведро.
4) Наливаем в ведро воду, разводим лимонку, опускаем кипятильник (нужно чтобы промывка велась горячей водой, иначе смысла нет)
5)Включаем помпу и ждём Минут через 15 меняем воду и повторяем процедуру. После этого пару раз промыть чистой водой.
Даже насмерть забитые и не греющие радиаторы печек после такого начинали работать как новые
Вот чего нашел. Если кому поможет.
Р.S. радиатор печки можно не снимать, благо выводы в доступном месте.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
МДМ
Re: не греет печка
Сообщение МДМ »
Pajerist писал(а):Я мыл На разных авто. Основные радиаторы правда непосредственно на авто стояли А вот радиаторы печки мыл следующим образом :
откуда такая убеждённость?
в Вашем случае просто прочищались более-менее проводящие протоки, не более.
может, разобрать и убедиться?
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Re: не греет печка
В большинстве случаев хватает и этих прочищенных трубок, так как есть определенный запас по теплообмену у радиатора. Идея имеет место быть, т.к. затраты не большие, а эффект (хотя и не большой), но предсказуем. И эффект 99,9% при использовании в качестве профилактики, т.е. раз в год после распайки.
СерА
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: M.Pajero II, 1999, 46й кузов
Re: не греет печка
Сообщение СерА »
Добрый всем день. Три дня читал "все" по этой теме. На форуме совсем недавно, а сегодня только зарегистрировался. Pajero (кузов 46) у меня уже 5,5 лет, а вот проблемы с печкой начались 1,5 года назад и пока не пропали. Не заглядывая на эту страницу, методом скромного 32-летнего опыта эксплуатации авто вообще, (правда большая часть была бензиновая), прошол весь путь прочитанный здесь. В течении последнего года поменял "радиатор" отопителя, неоднократно "охлаждайку", помпу, термостат (его первым). Все новое, по заказу из страны воссходящего солнца. Результат 0.01. На холостых не греет (но не стужит), лучше (теплее) только когда забор воздуха из кабины, но в этом случае сами знаете что со стеклами. Теплей становиться когда на оборотах, по трассе, в городе же совсем труба. Единственное что не делал из того что на форуме прочитал, не чистил обменник кондишки. Нутром чувствую, что проблема где то в электронном управлении заслонками. В "мануле" ни слова на эту тему. Может кто знает, как эту электронику протестировать? Зараннее благодарен. А форум класный, очень много полезного, а главное где я был раньше....Столько вещей полезных. Всем большое спасибо коллеги!!!
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: не греет печка
Сообщение master-al »
А в каком положении должен стоять забор воздуха в морозы? Кактолько ставлю "из салона" -в машине ташкент , из воздуховводов дует гарячий воздух, при заборуе "с улицы" обратная картина Как правильно ?
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
Стяпан
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long Wagon АКПП
Re: не греет печка
Сообщение Стяпан »
Ну как я понимаю - то при нормально работающей печке и нормально прогретом двигателе, при заборе воздуха с улицы даже в морозы - в салон должен идти теплый воздух. Я сам частенько в морозы на рециркуляцию перевожу, но тогда окна потеть начинают, надо печку чистить.
Pajero 3'04 6G74 GDI 5АКПП SuperSelect, Люк, Круиз
